Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2016 Откуда: Usa
Giperion121 писал(а):
Не подскажете, как зашить оригинальный биос вместо второго где сейчас от 64ой стоит биос?
К одному из биосов который зашит на заводе доступа нет он заблокирован от перезаписи второй можно перепрошивать.И что имеется в виду зашить оригинальный биос?Они все есть на TechPowerUp в разделе вега 64.Там и возьми биос под свою карту.А по хорошему перед прошивкой другого нужно было слить свой биос с карты и сохранить его. заводской стоит Биос с урезанным ТДП 200 до 220+1.3=в среднем 270 W который защищён от перезаписи,а второй имеет 247 до 264+1,3=в среднем 330 W это на воздухе. А водяные видяхи имеют ТДП 220+павер лимит 1,5=330W и 264+1.5=396W Вот в чём их различия. Примечание: Лимиты потребления у каждого производителя карточек прописаны свои.В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (воздушная) И НА КАКОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ БАЗЕ СОБРАНЫ.Чем выше качество комплектуюших радиокомпонентов ГРАФИЧЕСКОГО ЧИПА и системы охлаждения и закладывается ЛИМИТ МОЩНОСТИ КАРТЫ И ЧАСТОТЫ ЧИПА И ПАМЯТИ СООТВЕТСТВЕННО.
_________________ [URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Была такая ошибка не раз, когда на морозе включал, в тепле без проблем, вывод скорее всего в системе питания какие-то из кондеров захирели и чип теряет стабильность.
Отдал сейчас другому человеку на испытания, скажем так. Вот интересно какие будут результаты
_________________ Ryzen 7 2700X | Sapphire Pulse Vega 56 | ASUS Prime X470-PRO | Be Quiet! System Power 9 700W
У меня сейчас в крайнем левом положении переключатель и там биос от 56, с максимальным лимитом через GPUZ в фурмарке показывает около 249 вт, а в правом положении биос от 64ки, прошитый предыдущим владельцем, но он получается как то то прошил его в биос защищенный от записи.
Есть 2 варианта прошить заблокированный чип от перезаписи:перевести его програмно (к примеру допаять на нужную ногу чипа резистор и открыть доступ к перепрошивке) а также выпаяв его и вставив в програматор залить биос какой хочешь.(а в правом положении биос от 64ки, прошитый предыдущим владельцем),А Вы точно уверены что предыдущий владелец шил в карте биос ?????? Возможно это и есть один из родных биосов,Посмотрите какой там ТДП.К примеру я у себя на веге 64 водянка специально проверил можно ли прошить заблокированный 1-й биос,постоянный выброс ошибки нет доступа.А у Вас ОСОБАЯ КАРТА ПОЛУЧАЕТСЯ......ШЕЙ ВСЁ ЧТО ХОЧЕШЬ....НОНСЕНС КАКОЙ ТО....Это я изложил свои мысли.
В общем источником непонятных вылетов и показаний датчиков оказался контроллер напряжения, который сбоит. Так что советую тем у кого возникнет подобная проблема обращать внимание на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Откуда: не от мира сего
Водянка для Веги (и не только) ID-Cooling IceFlow 240 VGA уже в продаже за 7150 но смотрю на неё, и понимаю, что на реф она хоть и станет, но не годится
Там две металлических пластины по размеру платы, одна бэкплэйт, вторая со стороны чипа, она охлаждает дроссели и ключи питания. Её придётся убрать, иначе водоблок не установить, так как она выше чипа, а чип в окне, и на родной испарительной камере выступ для прижатия к чипу.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2017 Фото: 2
Комплектные радиаторы на обвязку чипа не спасут? Кто-то еще заморачивался с подпилом этой теплораспределительной пластины, но это было в случае с морфеусом. Вживую бы посмотреть...
_________________ Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
А вкладыш из меди туда не проще подобрать по размеру?
зачем три лишних посредника на пути теплоотдачи? (вкладыш и два слоя термопасты) не считая того, что нужна идеально выдержанная толщина и полировка этого вкладыша
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Так еще не факт что меньшее из зол: это или снимать родной радиатор VRM, который по совместительству еще и жесткость дает вместе с бэкплейтом.
Я думаю в наше время это несложно, всегда можно заказать на любом предприятии с любым радиусом кривизны (в пределах погрешности станка, но для современных ЧПУ не проблема).
Какое минимальное напряжение есть возможность выставить на GPU? Всю жизнь сижу на зажитом bios от рефа 64, и не мог получить ниже 850mv. Редактирую через AMDMemoryTweak. Прописываю в P6-7 890 и ниже, по факту железно 850-862 и соответствующее потребление. Недавно пришлось загрузиться с резервного и перешить основной, и теперь до 810 опускалось (на волне майнинга думал тоже подзаработать, каюсь, но отказался от этой идеи). Какой там минимальный рубеж, нет данных?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
