Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
LAV48 мосфеты можно сильно прогревать? (паяльником, например) хотя по ощущению они сами готовы отвалиться потомучто на таких температурах олово плавиться должно..
У меня на карте 8800Гт нет контроллера adt7473.Хочу его специально припаять.Изменится ли что-то после этого?Не испорчу ли я карту? И ещё на этой же плате отпали два конденсатора с892 и с190 и карта не гонится выше 860Мг по памяти.Есть также не рабочая карта XFX8800Гт.Можно ли на ней найти что-то похожее?По маркеровке не нашёл
Уважаемый, RUMPELSHTICTIK, Прочитал статью о разгоне X1600. http://people.overclockers.ru/RUMPELSHTICTIK/articles. Несмотря на стародавность, она до сих пор актуальна, тем более что у меня абсолютно такая же карточка: Radeon X1300 XT с памятью 2,5 нс. В статье сказано работы ведутся что это не конечная версия. Интересно чем дело закончилось?!! Есть некоторые важные вопросы!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Я вот думаю попробовать сделать cap mod на питание GPU и Mem. 1) Какую емкость брать примерно, если конденсаторы электролитические?1500-3300 мкФ?.Напряжение наверно 6,3в. Плата такая: #77 Думаю подпаять с обратной стороны параллельно к трем голубеньким на питании ядра(слева) и к двум электролитам питания памяти(справа). 2) керамические конденсаторы имеют полярность? 3) Есть керамические конденсаторы 104, они ведь 0,1мкФ, 50в, если я так нагуглил?Будет ли толк, если их дополнительно к конденсаторам питания памяти прицепить, а то там только электролиты будут.Или в 1 мкФ? 4) И вообще толк от мода такого будет?
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Ну как не заметный глазу.Толк измеряется в MHz И емкость 1500-3300 нормально ведь?По размеру посмотреть, что больше подойдет. Я выписал конденсаторы, которые брать не надо(фирмы).Тут на персональных видел и на rom.by
BSWrama писал(а):
но есть одно но ...
Слушаю дальше
Не могу поднять частоту GPU выше 600мгц,даже с вольтмодом,видно проседает питание,подскажите куда можно припаять на ВК провод дополнительного питания 12в с молекса, и какие конденсаторы заменить на более емкие ВК-MSI GF 240GT 512.ПОМОГИТЕ очень нужно
Дайте фотографию побольше, маркировку конденсаторов не видать А на вскидку допаивать параллельно каждому конденсатору еще один с обратной стороны с таким же напряжением. 12в провод скорее всего к ноге 2-ух больших конденсаторов в левой верхней части платы.Проверьте, чтоб там 12 вольт было и полярность соблюдайте. Но лучше сначала фото.
Всем привет!!! Заметил у себя на видео карте такую вот вещь: #77 #77 #77 Карта HD4870, как видно на фото, не горит один из какой то даже незнаю что это-диод или ..... ! Так вот, это норма???? Потому что бывают глюки обычно в играх, играешь -играешь и ззззззззззззз......(завис) экран смерти-перезагрузка! Уже и на мать грешил-сменил, на оперативу-протестил!
"D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault" по-русски:светится при достижении критической температуры.Тебе надо чтоб он светился? Вообще и другие не должны гореть, потому что показывают неподключенное питание Ты название темы читал, или в 1 попавшуюся написал?
Сейчас этот форум просматривают: Knd, Procop и гости: 63
