Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8605 • Страница 43 из 431 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
usernamehidden
Спасибо. Вечером попробую.
Добавлено спустя 5 часов 6 секунд:
https://ibb.co/dgrXf6
https://ibb.co/bL9w7m
https://ibb.co/eFrtnm
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
с 3д марком не понятно. То 23500 очков, то 23800, то 24200. Разница +-700 очков то в принципе ерунда, но всё-равно странно. Ну то такое.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Фото: 9
В ведьмаке 3 при игре в карты на изображениях некоторых карточек моргает квадратик размером в несколько пикселей периодически в разных местах . Есть у кого такой артефакт?
В гвинт не играл,но заметил в инвентаре некоторые артефакты,не помню уже,будто сеточка чтоли.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 12
переразгон памяти обычно . + см температуры .
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 9
Skylake i7
Разгона нет, квадратик моргает во всех режимах (balanced, power safe, undervolt). Видимо я доандервольтился... память глючит, хотя в 3D и другие 2D игры (т.к. гвинт 2D) Bastion, Fez и т.п., браузеры, рабочий стол, там все ок, никаких артефактов.
to all
Кто нибудь знает как отредактировать в wattman P1-P5 ? У меня доступны только P6, P7.
Хочу сделать плавную кривую до 1407 Mhz.
Фото: 12
Skylake i7 писал(а):
никаких артефактов.
тогда дрова не завезли.
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 9
z()()m писал(а):
MEX-74
Если никаких квадратиков нет в других играх, что вы ... к карте? Вам объясняешь как делать надо, вы как будто никого слушать не хотите и думаете что вы самый умный со своими 1400 МГц и прочими домыслами. Видели мои скриншоты с гпуз после тестов? Верите ещё или нет? Или сказать нечего? Или все таки у меня водяное охлаждение?
Видел только этот скриншот
его 56тая быстрее вашей 64. Учитесь. Хотя нет, что это я. Он волшебник наверное.
https://i.ytimg.com/vi/wWY8uBgq6Ig/hqdefault.jpg
56-ая стала 64-ой, с биосом от 64 ой?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
z()()m
Хватит врать
Скриншот информативный номральный давайте после нагрузки хотя бы 5 мин , а лучше видео.
2400rpm и 70 град и частоты 1550 невозможно физически на воздушном рефе 64-ой
Вы уже "посоветовали". Спасибо этого мне не надо...
30918
to all
Вопрос в силе: Кто нибудь знает как отредактировать в wattman P1-P5 ? У меня доступны только P6, P7.
Эти значения на веге не редактируются.
По поводу андервольта. Тут напряжение нужно самому подбирать, потому что всё от экземпляра зависит. Я вот потыкался ещё, получил 1550 МГц при 1в.
Фото: 9
Namod
У меня и на 0,950 показывало больше 1550. Температура, потребление , обороты СО?
Напоминаю что Vega 64 это не тоже самое что 56@bios64
Последний раз редактировалось MEX-74 23.11.2017 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Тут вы не правы. Что Вега 64, что вега 56 с BIOS от 64 будет кушать одинаково. Всё будет упираться в паспортный Power Limit. Чип имеет одинаковый размер, потребление одинаковое, только в 64 работаю все блоки, а в 56 - нет. Где будет выше нагрев? :)
Фото: 9
Olegdjus
Не мешайте мне уличить человека во лжи, есть карта и я все могу проверить. Системник Zalman Z9 neo: 2х140мм (спереди) +1х120мм (сбоку напротив карты) - это приток, 3х120мм- вытяжка.
Еще раз повторяю:
1) 2400rpm и 70 град и частоты 1550 невозможно физически на воздушном рефе 64-ой!
2) Для 1550 Мгц нужно увеличить Power Limit до 50%
3) На 1550Мгц и самом нижнем напряжении датчик показывает 285 Вт на чипе вместо штатных 200Вт (при balanced) в стресс тестах
4) На 1550Мгц и самом нижнем напряжении не хвататет даже 3500 rpm чтобы остудить хотя бы до 80ти.
5) 2400 rpm не отводит даже 200Вт на чипе ( balanced ) в стресс тестах т.к. температура 85град и троттлинг.
6) Штатная СО на 2400rpm нормально отводит без троллинга только 150-160Вт!!!
7) 150-160Вт это 1310 Мгц (1402 в Wattman) на Вега64 в стресс тестах.
Последний раз редактировалось MEX-74 23.11.2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
MEX-74 а есть уверенность что у Вас хороший экземпляр? И нету проблем с прижимом,поверхностью контактной площадки радиатора, термопастой, прокладками и т.д.? Или это все разбиралось/смазывалось/зажималось?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
MEX-74 По температурам особо разницу не заметил, потребление в играх 200 Вт стало. Обороты снизились до 3000.
Вот думаю может заказать эту недоводу от alphacool...
Фото: 9
Потому что результаты тестов сопадают со всеми обзорами, где у людей на 64-ой стоит на андервольтинге 1537мгц +50% PL и 4000rpm. Тут один человек вводит в заблуждение результатами тестов (1550Мгц +70град+2400rpm) которые, скорее всего, проводит в течение 30 сек до того как карта нагрелась.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Namod
Потому что 56-ая..
Последний раз редактировалось MEX-74 23.11.2017 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
MEX-74, касаемо потребления
fsu_AMD Radeon RX Vega 56.rar [26.39 КБ]
PSU Power - потребление всей системы на выходе блока питания.
Да, тут СВО, но речь о потреблении. Настройки - биос от водяной 64 и следующие установки:
67_andervolt_big.jpg [ 101.34 КБ | Просмотров: 1550 ]
И еще - одна карта у меня греется гораздо сильнее второй. Та, которая грелась сильнее, разобрана уже. Смотрите на ТИ.
43_vega56_big.jpg [ 369.65 КБ | Просмотров: 1550 ]
Фото: 9
Olegdjus
Спасибо, меня не интересует 56, меня интересует 64-ая.
Фото: 6
Еще раз - какая разница в потреблении между ними будет при упоре в Power limit? На vega 56 просто будут частоты выше, да и всё. А я писал только о потреблении
вы на IXBT смешили людей, теперь ещё меня веселите. Судя по вашим постам - есть ваше мнение и всё. Наверное по жизни очень тяжёлый человек. Я скинул скрины Гпу=з, а дальше мне всё-равно. Доказывать что-то далёкому от мат. части больше не буду.
Фото: 9
z()()m
Сделайте идентичный скриншот пожалуйста, сцена 17/17 4k optimized superposition бенчмарк.
30918
Там Ваши же настройки, только 2400rpm и 70град нет даже близко.
А лучше видео запишите.
Хотя вы же сами озвучивали что по датчику 230-250Вт....что делает 2400rpm и 70град невозможным
Последний раз редактировалось MEX-74 23.11.2017 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Acrobat, Mark Andy, Megagad и гости: 62
