Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8594 • Страница 421 из 430<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Статус: В сети
Фото: 708
Deadly_a_Ghost с hdmi не работал 1440p/144 вообще никак. с DP сразу всё отлично. DP 1.2
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Deadly_a_Ghost да
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Deadly_a_Ghost писал(а):
это нормальное вообще поведение?
да, у меня так же. Можно снизить/убрать лок вольтажа редактированием PowerPlayTable в OverdriveNTool.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Статус: В сети
Фото: 708
Deadly_a_Ghost 5 ватт у меня. с 2560x1440, 144Гц, dp 1.2
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 11
интересно, надо будет достать значит дисплей порт. странная фигня, что у меня завелся hdmi 1.3 на 144гц при разрешении 2560x1440, если по спецификациям 1.3 версии я не нашел поддержки 2560x1440+144гц только до 60 :?:.
Ну ладно спасибо всем за информацию.
Статус: В сети
Фото: 708
Deadly_a_Ghost а может быть у тебя на 56-й по-другому?
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 11
а как по другому, обычная вроде от Асуса ROG Strix, вроде все обычно по портам, у меня сам кабель версии 1.3
P.S. настроил через PowerPlayTable теперь стандартный сток 800 в простое 5 ватт. :ok:
Интерфейсы
Yes x 1 (Native DVI-D)
Да x 2 (встроенный HDMI2.0b)
Да x 2 (встроенный DisplayPort 1.4)
Да (2.2)
Доброго времени суток! Может кто нибудь может подсказать где скачать биос для Vega 64?? Крашится (фриз и висит весь комп) через 2 минуты игры.. Хочу найти готовый биос адаптированный по частотам и вольтажу..
Статус: В сети
Фото: 708
exarcis https://www.techpowerup.com/vgabios/?model=RX+Vega+64
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 6
Камрады, а есть у кого опыт применения ЖМ или MetalPad для чипа (ов) Vega 56? У меня сейчас карта в процессе переборки, вот думаю что положить между чипом и испарительной камерой. Смущают зазоры между чипами ГПУ и HBM. Как бы не затекло бы.
It's dolomite, baby! (c)
От типа памяти зависит общая высота, у самсунга она более ровная к чипу, у хуникса отличается, а учитывая дефицит карт и ценники на них эксперимент может встать в солидную копейку. Лучше даунвольтнуть карту и сделать ее потише на термопасте. Года на 3 хватит, а там смотреть как и что, а то может и все 5 лет придется сидеть на том, что есть.
Привет.У меня опыт по жм есть.Карта вега 64 водянка.Был жм больше полу года.Всё было хорошо но спустя время темперетура незначительно подскочила.После повторного зазбора карточки обнаружил неприятную вещь.На чипе появилась незначительная раковина (вродде как шашель начал кушать кристал) ну и жм высох полностью.После чистки остатков жм опять положил термопасту гризли крионаут собрал и по сей день карта работает на тех же температурах что и на жм (разница в 2 градуса).Так что если заведома положить хорошую термопасту то жм не нужен.Он жрёт медь и кристал.Это мои наблюдения на видеокарте.
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Фото: 6
brenic
Понял, спасибо.
Ребят, подскажите плз, у меня vega64 lq температура Hotspot всегда выше температуры чипа почти на 40 градусов.. чип 54 при нагрузке, а эта точка горячая 92 гр.. иногда под 110 становится.. штатные, заводские частоты 1750 он не держит, сразу крашится.. ( куда копать.. Может бп помирает потихонечку? у меня термалтейк 1200 вт, но правда оч старенький( может из за бп всё это?
Статус: В сети
Фото: 708
это не штатные заводские частоты, а высший предел разгона, который не у всех достигается
я вот щас сижу на 1700/1125 до того момента как станет не лень и пропылесошу корпус, потом вернусь на 1750/1125
хот спот вообще не смотрю, смотрю температуру чипа 60-65 норм 65-70 ну уже так рисково, выше 70 будут бсоды
лучше больше fps
чем меньше fps
А224 , А не подскажите, какое напряжение выставлено у вас у памяти и у чипа p6 p7 и тд.. мм?
Статус: В сети
Фото: 708
должно хватать, карта жрёт до 380-400 ватт но это в волосатом кубе, в играх до 320-350 примерно. сам сижу на 750-ваттнике вообще, главное разными линиями запитать карту
лучше больше fps
чем меньше fps
A224 писал(а):
сижу на 1700
выставлено в p7 ? а в superposition 4k optimized сколько МГц?
Статус: В сети
Фото: 708
AG777 да почти всё по дефолту
настройки для 1750
как только купил карту, написал про неё статью в блоге, там подробно про многое расписал
https://overclockers.ru/blog/A224/show/ ... ie-njuansy
лучше больше fps
чем меньше fps
А224, посмотрел настройки.. Увы.. при таких у меня стресс тест проходит, а в том же World of tanks прям в ангаре крашится.. То есть в играх на частоте 1750 не хочет работать( А статью я сегодня прочитал Вашу ;) Просто сдаётся мне, что с моей вк что то не то.. Сам я не разбираюсь, поэтому открывать её конечно не буду.. А выставил те же 1600 сейчас и всё ок.. А ещё странно, что при частоте 1750, он сам в игре разгоняет её аж до 1815 и происходит краш.. я не знаю почему.. Поэтому я и сделал 1600.. Мне даже попросить особо некого помочь разобраться.. (
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 26
