Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Здравствуйте. Имеется вега 64 asus strix . На рабочем столе, в браузере и нетребовательных играх работает отлично, но стоит дать нормальную нагрузку, то вылетает драйвер, а иногда черный экран и помогает только перезагрузка. Что посоветуете делать?
Снести драйвер через DDU установить свежий, промониторить температуры в серьёзных нагрузках, если таковые есть обслужить СО видеокарты
_________________ Ryzen 5 5600x Be Quiet Dark Rock 4 MSI x370 Gaming Pro Сarbon Vengeance 3600MHz 18CL 4x8GB VEGA 56 Pulse 1612/900 Be Quiet Pure Power 11 600W
Была такая же проблема, пару дней не мог понять что происходит. Оказалось дело не в видеокарте, остановился вентилятор в БП, в маленькой нагрузке работал как часы, а в играх и при монтаже черный квадрат малевича спустя несколько минут после запуска ресурсоёмкой игры или софтины. До ребута ничего не работало.
кто годами в комп не заглядывает для профилактики и пропылесосить, у тех и бельмо в глазу вырастает[/off]
какие вы ёмкие по смыслу комментарии оставляете, под постами посетителей, диву даюсь - талант и ум
Здравствуйте, я был опущен или жизнью, или компанией amd, или самим собой, суть проблемы Не грузит информацию на экран при загрузке пк, даже биос,просто черный экран. Я пытался загрузить убунту, мои действия. 1)Зашел на флешку, загрузилась убунту 2 Не установил ее вышел 3 стартовый экран с выбором под биос и тд уже не показывается 4 вместо него черная картина и потом сразу винда 5 у винды расширнние 600 на 800 не могу сменить. 6 Я качаю amd установщик драйверов 7 Я нажимаю установить драйвера 8 экран теперь не видит видюху или же просто ничего не отображает Через мать пробовал тоже не работает но там провод был не hdmi и старый может в этом дело. Вытаскивал видеокарту, память,батарейку барса,прошу пожалуйста научить решать эту проблему. Заранее благодарю
Amdslave может ли быть такое, что в ней прошит биос модифицированный?
Вроде да, этот биос отличался по виду от других, когда виртуализацию включал, мне пришлось отдельно гуглить как под него включить, и она называлась по своему
ХотСпот который летел к 100 в этом месте почему то были раковины, первая фотка снимал слой пастой гои 3-2, вторая фотка после полировки пастой К2 ultracut для полировки кузова, заодно и всю подошву ей прошелся. И того, видны "капли" это они и есть, только до снятия они чувствовались, сейчас ровная гладкая зеркальное медное пятно, ХотСпот при 240 ваттах стал 85-90. обороты 1800, в целом подошва не особо ровная кста, что до полировки, что после, а еще "зазеркалил" место термопрокладки, там тоже были глубокие царапины, и поставил туда Gelid 3мм (жесткая зараза, но контактирует отлично аж называние мосфетов отпечатались , лучше конечно 2мм, или 2.5мм, чуть не критично прогнулся текстолит) прокладку гризли отрезал и положил под маленький радиатор. такое ощущение что заводская термуха сожрала покрытие, и добралась до меди.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2017 Фото: 0
Приветствую. Давно имею на борту asus arez vega 56. Спустя полгода после покупки сделал андервольт, спустя кое-какое время начались вылеты на черный экран и вертушки на 100% врубались, вылечил снижением power limit. В последнее время очень редко начала повторятся проблема. Запустил фурмарк, сразу частота ядра падает с 1500мгц до 1130-1250мгц и так плавает, с андервольтом и без. Температура в норме, hot spot всегда был в районе 105 градусов, вроде как это норма. Завтра собираюсь менять термоинтерфейс, в правильную сторону копаю?
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 12
