Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8594 • Страница 427 из 430<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
A224 писал(а):
что-нибудь придумаем
Написал )))
Всем привет!
Использую ASUS STRIX Vega64 с 2018г. кажись, и уже полгода как столкнулся с такой проблемой: когда поставил себе новую Виндоус 11, то часто бывают моменты что вентиляторы на карте вообще не крутятся, причем от нагрузки не зависит, и причем через разные проги тоже не включаются кулера.
Если при этом запустить игры тяжелые, то температура чипа поднимается до 80+ градусов и комп уходит в перезагруз. Помогает только полное выключение и включение компа.
Опытным путем выяснил, что такой баг происходит когда комп некоторое время не используется, то есть уходит в ждущий режим. Похоже что тут баг именно в схемотехнике питания вентилей от асуса, потому что у неё не типовая плата видяхи.
Дело в том что у этих карт от асуса стоит настройка что сразу при старте компа вентили не включаются, типо режим Zero-шум, и похоже что при просыпании компа этот режим так и залипает где-то в мозгах карты и на вентили напруга уже не подается.
Чего делать пока не знаю, думаю может вообще вентили от питалова карты отключить и запитать их отдельно? Дрова разные пробовал - один фиг. У кого-нить было похоже?
Кстати, вот нашел чела с забугорного форума с такой же проблемой, ему так и не помогли: https://rog-forum.asus.com/t5/hardware- ... d-p/873267
Последний раз редактировалось m31m82 07.06.2024 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 700
m31m82 в радеон совтваре в настройке профиля разгона рядом с графиком вентиляторов отключи zero rpm
https://overclockers.ru/blog/A224/
Окей, спс! Попробую и отпишусь. Еще подумал что можно ждущий режим попробовать совсем отключить, но это не хотелось бы.
НУ чо, все сделал, но проблема осталась. Даже прикол получается - в адреналине стоит выключен бесшумный режим, в этом же адреналине показывается что скорость вентиля 1536 об/мин, открываю прогу от АСУСа GPU TWEAK II - в ней показывается реальное значение, а именно 0 об/мин и 0% скорости вращения :) Сраные инженеришки от АСУСа, очкастые гавноеды, дишовые старые праституты и прочее))) Решил отключить гашение экрана при бездействии, думаю как раз тут баг зарыт. И радеоны больше покупать не буду, перейду в стан зеленых)) Вот скоплю на новую джифорсину и выкину старую вегу)
Фото: 700
на моей AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56 #18163341
такого не было (xfx liquid cooled)
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
а что там за асусовская софтина
там вентиляне настраиваются?
Да это фирменная асусовская прога ,во ссылка: https://www.asus.com/us/site/graphics-c ... u-tweak-ii
Да, там вентили настраиваются, но при баге через через неё тоже ничего не меняется, но она хотя бы показывает актуальную скорость, то есть показывает что вентиль стоит. А у тебя вега от самой АМД, поэтому там все норм.
А ты кстати её продал? За скок?
Ну что, тока когда вообще заблокировал ждущий режим карта перестала глючить, при эти вентили всегда крутятся. Абидна понимаешь, я то собирался на этой видяхи до пенсии сидеть, а тут получается без ждущего режима буду, надо самому за компом следить. Из-за этого теперь ваще всех нинафижу и особенно асусинов!!!!!!) Денех-то на новые видяхи нет, а если б и был то все равно жалко такие бабки платить! Я ету вегу брал за 30тыр в 19м году на спаде майнинга, и то жаба душила. А щас с такими ценами буду сидеть до пенсии) И даже после пенсии)
Последний раз редактировалось m31m82 13.06.2024 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 700
да я как-то нигде не размещал. так тут паре человек на форуме предолжил один хотел-хотел но что-то там... в общем, короче не продал пока.
наверно наверно на авито разместить чтоли
ещё БП есть 750 Ватт 80plus Gold
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
а что за ждущий режим такой? монитор чтоли вырубается?
Ага, монитор гасится)
Всем привет !!! Есть вега 64 на водянке , задолбал отвал драйвера , тупо только включаешь комп и может отвалиться , а самый прикол что когда бублик крутишь все ок. Винду пробовал разную , разные версии дров (( У кого ни будь получилось это победить??? уже желание есть ее в окно выкинуть ((
Фото: 700
не очень понимаю, что за "отвал"
крашится драйвер и перезагружает себя с дефолтным профилем?
ну так если игра не вылетела нажимаешь прям в игре Alt-R и включаешь свой профиль разгона.
надо следить за температурой. рабочая темпа 60-70 градусов, даже 60-66, 60-67, выше может крашится, вот и всё.
правильно профиль настроить
у меня например вот такой был
дрова использовал 23.8.1, с более поздними были проблемы, а 23.8.1 стабильно работали, а потом я вскоре апгрейднулся на 7900 XTX
Видео драйвер перестал отвечать . И например в кс такое бывает когда голосуешь за карту , а в когда играешь этого нету . Бывает хром открываешь и тоже самое . попробую как посоветовали разогнать . но не уверен что поможет((Температура 60 у меня водянка
Последний раз редактировалось talisman 17.06.2024 0:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 700
ну я профиль для примера привёл. это он у меня работал. не факт будет в другом месте работать, тебе нужно самому разогнать
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
talisman писал(а):
у меня водянка
ну, такая же, референс? AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56 #18163341
или водоблок покупал и сам делал?
talisman писал(а):
у меня водянка
Как по сылке .Я ее еще сильнее разогнал и все заработало ))))
Спасибо большое )))) Только я не совсем понял как это работает
Как думаете сколько на Веге еще можно будет сидеть??
Фото: 700
m31m82 до опупения. я б не переходил даже 7900 XTX если б не 8 гигов, уже в некоторых играх маловато было в 2560x1440. а так, меня всё устраивало. но когда вставил 7900 XTX, конечно охренел первое время от прироста (раза в 3 в некоторых играх было)
а в 1920x1080 ещё можно сидеть несколько лет спокойно
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
у меня есть старая статья как я её ещё тогда лет 6 назад разгонял https://overclockers.ru/blog/A224/show/ ... ie-njuansy
если еще не выкинули, можете кидать на мой адрес (дам) и пересылку оплачу, высылайте
заранее спасибо :beer:
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Фото: 22
1) каково монтажное расстояние между отверстиями у Vega 64 и какие СО на неё встают?
2) Карта до сих пор поддерживается производителем? Как с дровами?
3) До скольки можно понизить энергопотребление карты?
Фото: 700
bibukov писал(а):
Как с дровами?
рекомендую 23.8.2 точно без проблем будет работать, дальше уже были проблемы
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а какой бренд? какая модель?
Добавлено спустя 51 секунду:
их было много разных сейчас уж не помню
помню что лучшая - альфакул водоблок для веги
Сейчас этот форум просматривают: boeng, WhiteRatify и гости: 37
