Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8759 • Страница 429 из 438 • <  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 438  >
В первой части темы уже были решены большинство возникших проблем и поэтому не ленитесь обратиться к ней.
Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm)
Правила первой части никто не отменяет и они остаются в силе:
Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
>>Фанатская ветка<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>AMD/ATI CrossFireX +FAQ <<
Выбор железа в этом форуме! в данной теме это оффтоп.И будет удалятся безпощадно!
В помошь при выборе карты и производителя ,предлагаем ознакомится с этой,и этой статьями..Все написаное справедливо к обеим картам.
Для вопросов и обсуждения охлаждения видеокарт 58**есть эта ветка-.
С вопросами по поводу: хватит ли мощности блока питания для этой системы? Обрашаться сюда-
По вопросам модификации и редактирования BIOSa обрашайтесь вот в эту конкретную ветку с группой поддержки и испытаний из оверов материнской ветки.
Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ
Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе:
О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
UP
Нашел фотку с тем что там должно стоять.
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/h ... n-back.jpg
вот оригинал
Последний раз редактировалось BeluyDeman 06.10.2016 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
без прибора не измерить емкость.
Это резисторы? или конденсаторы?
Фото: 44
SHADD писал(а):
и за ремонт мало кто возьмется
Чего там ремонтировать, такая мелочевка паяется элементарно обычным феном. Это вам не чипы реболить с 100500 шаров
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 12
судя по "С" кондеры.
Народ имеется карточка MSI TWIN FROZR Radeon 5850,какой биос на неё нужно прошить и через что чтобы поднять напряжение и увеличить частоты?!
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
FanaT, зачем что-то шить? На этой карте стоковый биос через MSI AB прекрасно позволяет управлять напряжением.
Но у нее другая проблема - силовая часть там вообще без какого-либо охлаждения, да и сам кулер откровенно паршивый.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Суть в том что я в программе выставляю напряжение,но гпу з показывает 1.088 под нагрузкой?!
Или же оно всё равно повышается не смотря на цифры?
Фото: 12
FanaT на старой версии АБ точно показывало вольтаж. смотри в гпу-з
в настройках АБ мониторинг точно включен?
Здесь есть кто живой?
Видюха HD5850 референс.
Проблема была с самой покупки, на разных системах, сейчас даже прошил биос 5870, ничего не меняется. Win 10 x64.
У меня проблема с оборотами турбины. Ставлю либо в драйвере, либо в биосе, либо в АБ обороты даже на 100% - крутит так пока нет нагрузки. Под нагрузкой они падают по ощущениям процентов до 60-70! Но показывает 100%, а шум явно падает вдвое! Соответственно, даже без разгона температура достаточно скоро добегает до 92гр. и во время сброса частот крутит на 100%!
Психанул, зашил в BIOS обороты на 100%. Крутит до логотипа винды, после чего они падают! Однако, через каталист или другое ПО можно регулировать, опять же до момента появления нагрузки, там они почему то ограничиваются!
Есть предположение, что это драйвер хозяйничает. Но что с ним делать не знаю. Пробовал два разных - из центра обновления который автоматом прилетает, и последний с сайта амд... Разницы нет...
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
С отключенными всеми программами, в том числе ССС, при 90 градусах крутит на 50-53%.... Однако при снятии нагрузки разгоняется опять же....
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Попробовал накатить "базовый видеодрайвер Майкрософт" - сразу закрутился как задано в биос. Однако нагрузку подать не могу, фурмарк ругается
Фото: 12
RUS-38 че то высокие сильно температуры, термопасту поменять бы надо. тоже замечал на некоторых картах, что под нагрузкой монитринг оборотов может немного падать(но не так сильно). как вариант турбину новую - б/у поставить, если продаются по месту за вменяемую цену, но если проблема на плате то не поможет.
у меня кстати глючила 7970 обороты произвольно могли выходить на макс 4к+, разобрал, почистил, продул и проблема исчезла, 3 года пашет без проблем. :roll:
Vasilis недавно прочищал, заменил термопасту на ЖМ. Дело не в мониторинге, он то показывает 100%, но судя по звуку там максимум 50-60% крутит... При снятии нагрузки разгоняется до реальных 100 и моментально падает температура.
По всем симптомам глюк программный.
Даже девственно чистую новую видеокарту с такими глюками можно нагреть до таких температур на раз, ведь обдув неполноценный будет.
Фото: 12
может плохой контакт изза жм.
Простите, какой то бред.
Как может контакт влиять на недораскрутку кулера? Вы всё ещё думаете что у меня просто перегрев?
Фото: 12
RUS-38 ну если турбина крутится на 1000об тогда перегрев изза нее, а если как вы думаете на 50-60% то из за жм. у меня было много 5850 и они при 37-40%об грелись 75-80 на термопасте мх-2.
Vasilis без разгона и на родном биосе так и есть 70-80 гр. С биосом от 5870 держится в пределах 85-90, после 15мин фурмарка может редко до 92. А вот частоты 950/1300 100% уходят в тротлинг буквально за минуту-две, это ещё без повышения напруги.
Вот думаю, что если подключить турбину к материнке или молексу через регулятор?
На моей 5870 реф при 60% оборотов температура не подымается выше 65гр.У вас какието высокие температуры для таких оборотов. Попробуй на молекс на 12в повесь турбину и потести будет перегрев или нет
Опять же очень важно - есть разгон или нет. У 5870 турбина получше будет, как раз для работы на своих частотах
Фото: 12
как раз турбины У 5870 и 5850 одинаковые! кулера разные. :D
Была 5850 правда мси твин фроуз так та вообще негрелась нифига.Но и негналась))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
