Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 874 • Страница 44 из 44 • <  1 ... 40  41  42  43  44
leodemon писал(а):
кто подкинет схемку для 295?)
схемку чего? -) cap-mod?
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Не могу разогнать ГПУ выше 600мгц на MSI GT240 даже с софтвольтмодом 80мв увеличип кондеры с низким Z вдвое напаял керамику 1мкф на память и 3мкф на ГПУ.Если поставить радиаторы на память(DDR5),это чтонибудь даст ??????какое максимальное напряжение на гпу и памяти если делать вольтмод(железный)
люди чем можно заменить керамику 180 мф на 16 в ?
Это точно "керамика"? :spy:
выглядит вот так http://www.chipdip.ru/product0/57194.aspx и монтаж поверхносный а на другом форуме (где я живу)
знакомый сказал керамика
вот и ищу замену :-(
klepik.u
По ссылке написано: "Электролит" :oops:
Менять на доступный качественный, по возможности большей ёмкости.
на 16 только 470 мф а вольтаж в большую сторону менять можно ?
Можно, но не имеет смысла.
Это не электролит,а конденсатор с полимерным диэлектриком с очень низким солротивлением,он редкий и дорогой,на него очень похожи электролиты для SMD монтажа,его можно заменить с худшим результатом,на специальный электролит с низким сопротивлением (на корпусе написано LZ)
Что внутри под корпусом дросселей Asus (так называемых Super Alloy Choke) ?
Есть смысл сверлить их корпус и заливать для борьбы с писком?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
DDS-BulleT писал(а):
Всем привет!!!
Заметил у себя на видео карте такую вот вещь:
Карта HD4870, как видно на фото, не горит один из какой то даже незнаю что это-диод или ..... !
Так вот, это норма????
Потому что бывают глюки обычно в играх, играешь -играешь и ззззззззззззз......(завис) экран смерти-перезагрузка!
Уже и на мать грешил-сменил, на оперативу-протестил!
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
(HD4870 LEDs
D1601 – Перегрев
D1602 — Не подключено питание к разъему "A"
D1603 — Не подключено питание к разъему "B"
D601 — Критическая ошибка питания ядра
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом три из четырёх диагностических светодиода будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут(D601 светиться не должен). Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.)
Т.е. у DDS-BulleT проблемы - перегрев и отвал внешнего питания...
У меня тоже глючит 4870. Пока понизил частоту - в 3D играюсь на 500 вместо 800.
На моей ошибка питания (как раз тот, который на этих скринах не горит). Пока не знаю, как к этому подступиться.
Вообще, проблема питания стандартна для этой карты в разных исполнениях. :(
Igor-Igor писал(а):
Полосы, волны, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
Это из темы Аппаратные проблемы
Как решать такую проблему, с обвязкой?
У меня мелко дрожит картинка, на тексте это заметно, если плата прогревается выше 60-70 градусов и если идёт нагрузка в 3д или прсомотр видео.
8400GS, с полугигом ддр2. Питание памяти через полевик от 3.3В (? т.е. не через импульсный конвертер).
Изначально питание на чип было 1.2В, на память 2.1В. Сейчас 0.9В и 1.5В, с некоторым понижением частот.
Конденсаторы заменил на твёрдотелки, к керамике на плате допаял ещё десяток керамичек (к совсем мелким керамичкам ничего не допаивал).
Частота конвертера на чип 100кГц.
Когда сразу заменил на твёрдотелки и понизил напряжения, дрожало при нагреве сильно, пока не заменил мелкие кондёры, один на 3.3В, и один с тех же 3.3 через мелкую керамическую индуктивность. Со 100 мкф на 560 мкф.
Пробовал вместо индуктивности диод впаять (думал снизить нагрев линейного стаба, в итоге, отказался от этой затеи), задрожало сильней.
Вот и думаю теперь, это из-за конвертера в 100кГц дрожит или надо вычищать 3.3 линию... :old_confused:
Там ещё есть стабилизатор на 5В (маленькая трёхножка), как я понял на D-SUB сигнал через транзисторики подтягивает. Может, надо линию 12В, которая на конвертер чипа, через L развязать (там и место есть, но нераспаяно. распаяны резисторчики "0") чтобы 5В чище были? Может ли нагрев влиять на чистоту 5В?
Возможно, проблема с дрожанием решиться с поднятием напруги на чип/память, но надоело уже паять, хочется узнать что теория, опытные люди, говорят на этот счёт.
Пошёл вычитывать 40 страниц этой темы...
Товарищи, я в железе не очень разбираюсь. Купил компьютер с рук и заметил, что греется видеокарта. Оказалось, что совсем не работают все 3 кулера, они тупо не подключены к плате. Проблема в том, что на плате двухпиновый разъем, а от кулеров идет трехпиновый "штекер". Посоветуйте что можно сделать, как можно решить проблему. От первого кулера идет трехпиновый провод, от 2-го кулера и 3-го двухпиновые и в конце все вместе соединены в трехпиновый на выходе, который как раз и не подходит для разъема в плате. Фото по ссылке ниже. Кстати, и разъемы эти отличаются от обычного трехпинового как для материнки. Видеокарта Gygabite R7870C на 2 Гб
https://ibb.co/L5r1hT1
https://ibb.co/jMQDZy5
Фото: 4
Voronovyu86 Стянуть пластмасску разьема на плате и подключить на штыри соблюдая полярность и рисунок на плате (пластиковый выступ на вилке с кулера). Лучше проверить мультиметром наверняка, тк могли задом наперед его воткнуть. Вообще так не должно быть, скорее всего охлад левый, или карта с ремонтов и второпях перепутали когда собирали.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, VortexMedia и гости: 38
