В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Моск. обл.
Все привет! Подскажите пожалуйста, можно ли в Palit RTX3070Ti GamingPro залить биос от Palit RTX3070Ti GameRock с целью увеличить TDP с 290 до 330 Вт? Как изменить ID чтобы nvflash прошил биос?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2020 Откуда: Истра
Snoopy_GSM писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Попал мне в руки конфиг AMD Ryxen 5 2600+Nvidia GeForce RTX 3070+32 гига оперативки. Решил протестировать в Тарков, думал сейчас фпс'ов нарисует, но нет то было, видеокарта нагружена максиму что видел это 47 процентов, фпс максимум 58-60. Настройки графики низкие, высокие ни чего особо не меняется, разрешение 1080р, ставил 1440р нагрузка на видеокарту возрастала до 68 процентов но фпс особо не менялся. Может кто сталкивался с подобным? в чём может быть причина? Благодарю!
P.S. На конфиге Intel i3-12100+Nvidia GeForce 1660 SUPER+32 гига оперативки подобного поведения нет, в 1080р на средних с вертикалкой стабильные 60 кадров
Биос материнки для начала.У меня тоже не включается,хоть ты тресни.Но вроде говорят надо шить биос видяхи.А мне это не вперлось.
Биос на материнке Кошака v011(добавлена поддержка Resizable BAR, сам тоже проверял драйвер ReBarDxe.ffs уже интегрирован ). Прошил биос на видяхе 94.04.3A.40.85 самый последний по дате 2021-03-10, не помогло... Брал биос отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/231737/palit-rtx3070-8192-210310
Биос на материнке Кошака v011(добавлена поддержка Resizable BAR, сам тоже проверял драйвер ReBarDxe.ffs уже интегрирован ). Прошил биос на видяхе 94.04.3A.40.85 самый последний по дате 2021-03-10, не помогло... Брал биос отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/231 ... 192-210310
РЕШЕНИЕ
Прошивка видеокарты биосом именно с той же BIOS Version но новее а не только по Device ID и т.д.
(в моем случае это 94.04.3A.00.88 а не как была 94.04.3A.40.85) Странно что на techpowerup она идет как GameRock но на самом деле Palit GeForce RTX 3070 GamingPro V1
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2020 Откуда: Краснодар
Уважаемые форумчане, доброго времени суток, проблема такова: в доте видеокарта частоты не берёт (1200-1550 не более) и по памяти (5000Мгц), в чем может быть проблема. Именно только в доте, в других играх, бенчмарках всё хорошо. Palit GameRock OC RTX3070ti
Всем добрый. Не получается активировать Resizeble Bar. В биосе функция активирована. Система GPT, CSM выключен. Карта - 3070 ti GameRock OC, биос на скриншоте. (он вроде как единственный). Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ScorpionicK и гости: 47
