Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе: О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение. При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
2xe писал(а):
Да я замерил, скорее 1,5. Но вот какую взять с какой теплопроводностью 6 Вт/мК или больше?
в принципе чем больше тем лучше, а на практике та память она низкочастотная и греется не сильно (любых ТП хватит).
А если сильно хочется теплопроводность повысить то надо подобрать медные или алюминиевые пластины и поставить на термопасту - ни одна термопрокладка не сравнится. также могу рекомендовать свой способ изготовления термопрокладок: смешиваешь 1:1 термоклей типа алсил5 или радикал с пастой алсил3 (кпт-8). смесь наносишь на кулер, накрываешь тонкой пленкой (чтобы не приклеилось к чипам) и ставишь на карту. после высыхания убираешь пленку и получаешь термопрокладки которые:
1. высокая теплопроводностью: использовал на горячих врм: никаких перегревов 2. не текут 3. имеют именно те размеры какие надо 4. при необходимости легко счищаются: даже радиаторы на память клеил и потом снимал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
На референсе XFX 5870 менял буквально месяц назад все термопрокладки(на памяти, на 4 мосфетах VRM и на VRM памяти), везде ровно 1 миллиметр. Причем сам того не желая смог проверить прижим, ибо пришлось через пару дней после установки снова снять радиатор и на прокладках были характерный впадины с отпечатком. Ставил Gelid GP Extreme.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Эта модель снята с производства, отправил запрос в центральный офис, однако по таким моделям может отсутствовать информация по размерам термопрокладок, как правило, используются термопрокладки высотой 0.75 мм, при отсутствии в доступе термопрокладок высотой 0.75 мм в зависимости от жёсткости термопрокладок можно использовать термопрокладки высотой 1 мм с раскаткой термопрокладок для уменьшения высоты термопрокладок, обязательно проверяйте качество прижима радиатора системы охлаждения при пересборке видеокарты по корректности нанесения термопасты на чип графического процессора.
Хотел 1,5 брать теперь передумал.
ursus С али долго ждать)
TheRock666 Думаю тоже GELID GP-EXTREME или FEHONDA
Gelid много где использовал, разница с синими которые на Али продают, ровно 20 градусов(мерил в свое время на врм Radeon 290X). Единственный недостаток что они очень нежные и соответственно одноразовые. Допустим после того как пришлось повторно снять радиатор с 5870, мне потребовалось половину убрать и вырезать новые на эту часть(потому как кусок остается на мосфете, второй на радиаторе).
термопрокладки.у меня тока на VRM они есть но на памяти нет.не на 5850 не на 5870.хотя обе карты стоят в кросс. и что бы не мучится с поисками прокладок я просто промываю в керосине и они дальше работают.пока силикон есть им пофиг.тоже самое делаю периодически и на 1070 своей и не чего не померла карта
это проще чем искать и подбирать прокладки не оригинал.если они имеют ещё ресурс работы то по чему бы и нет.промыть их и поставить обратно.точно так же делаю периодически на своей 1070.промываю от грязи и ставлю назад
Подскажите пожалуйста, нужно залить коды GOP, чтобы видеокарта заработала в современном компе, но при модификации биоса есть проблема, пишет что нехватает места: #77 Видеокарта будет работать после такого? попытка только одна....
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 81
