Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8594 • Страница 45 из 430<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
maxqka писал(а):
ddu это что есть такое?
Display Driver Unnistaller - утилита для полного удаления драйверов и всех их хвостов.
Тут скачать можно: http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html
maxqka писал(а):
Фрисинк работает?
Да, работает. Чего бы ему не работать? :-)
А как бы проверить работает или нет? Вертикальную синхронизацию в настройках игр нужно включать? Если не ошибаюсь то фрисинк как замена этой синхронизации, только в теории лучше? Или и то и то нужно чтобы включено было?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 14
maxqka То что ватмэн при переходе в полный экран "зависает" это да есть такой баг , начиная с новых 17.11.xxx такое безобразие началось , раньше на более старых драйверах в полный экран нормально разворачивался . Посмотрел твое видео , у тебя там ниже 1000 MHz по ядру что ли проседает (начиная с 1:40) ? И сама видеокарта только на 50-60% загружена ? Температура по ядру тоже аномально низкая (если это на воздухе) , как будто видеокарта в пол силы работает , странно очень :roll:
Проверить Freesync легко , скачать Civilization VI , разрешение и настройки на макс и быстро покрутить карту туда-сюда , картинка без Freesync сразу рваться будет по горизонтали , не заменить этот ужас и непотребство невозможно :D
Нативный Индеец
Фото: 9
Вчера решил со своей Вега64 еще немного глупостями позаниматься чтобы окончательно убедиться.....
P6 -0.87
P7 -0.92
память - 0.92
Частоты - авто
PL - +24%
800-3500rpm
Результат - 1520Мгц (с редкими кратковременными дропами когда статтер), 72град гпу и 200Вт на чипе. Все бенчмарки проходит (time spy, superposition), но стресс тест fire strike ultra не проходит -зависает и сбрасывает настройки ваттман. Еще неприятность - при таком снижении вольтажа слышен характерный электрический треск из системника от видеокарты. Это очень плохой знак, т.к похоже что такие нештатные режимы перегружают все цепи питания.
Вернулся к balanced настройкам и отсечке максимальной частоты, только сделал теперь проще: ничего трогая выбрал P5 как максимальную (правая кнопка вверху на P5 - вызов контекстного меню), т.е. P6 и P7 теперь вообще не включаются и никакие параметры из задавать не нужно, и это просто отлично. Результат - 100% стабильность и 150-170Вт потребление чипа.
Вчера купил Вольф2 по скидке!!!! 1440р 60гц + майн либен + всинх - горит всего 4 светодиода (из 9-ти) на питании, и карту вообще не слышно.
Последний раз редактировалось MEX-74 24.11.2017 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
При андервольтинге с повышением PL? Вполне возможно, ведь вы увеличиваете проходящий через цепи питания ток. Опять же, у меня одна карта пищит немного, вторая молчит.
Фото: 9
Olegdjus
Скорее всего одна карта дольше и экстремально ( андервольтилась/разгонялась) эксплуатировалась и пошла деградация. А вторая - более новая .
Не может быть столь существенной разницы между экземплярами одинаковыми в эксплуатации.
Записал видео где увеличение на 0,006 в ватмане прибавляет 25ватт потребления и скидывает частоту.
Биос правда экономичный,но он не сильно отличается от обычного там так же.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 6
MEX-74 писал(а):
и пошла деградация
Нет никакой деградации. Чему в подсистеме питания деградировать, если всё рассчитано на практически двукратное превышение тока?
И да, обе карты юзаются одинаковое время, но в разных сборках.
Еще как может. У меня была уже выборка из четырех одинаковых GTX 1070. Отбросив писк-разница под водоблоком между самой горячей и самой холодной при остальных равных достигала 6-8°С. А вы про писк.
Фото: 7
maxqka писал(а):
У меня вот так, без MSAA остальное выкручено на ультра.
Похоже в частоту процессора упирается производительность. Вывел бы еще загрузку ядра с максимальной загрузкой(всего скорее один из потоков регулярно работает на 99% и потому фпс просаживается).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Деградация может быть от высокого напряжения и частоты и то время много пройдет. А андервольтинг наоборот для чипа лучше. Откуда такие мысли в голову лезут - не могу понять.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Фото: 9
Вам стоит основы электрики восстановить в памяти.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Olegdjus
Я бы не стал на это надеяться.Есть документация которая это подтверждает?
Я тут счета коммунальные оплачивал за октябрь. Смотрю, сумма за электричество на 200р больше, чем обычно. Минуту подумал и вспомнил, что как раз в конце сентября вегу установил. У нас эл-во по 1р/кВт. Майнингом не увлекаюсь.
А как у вас там дела? Заметили изменения в коммуналке? Или на бесплатной розетке сидите?)
Фото: 23
Про деградацию от повышенного напряжения слышно было от ЦПУ, про деградацию от повышенного силы тока не слышал. Писк может быть из-за БП. Был БП на 550 Вт и видео HD7950 без разгона, со временем начала пищать в играх, после смены БП писк исчез. Может БП для веги ещё не изобрели?
Вопрос к владельцам Liquid Cooled Edition при максимально частоте писк есть? Если нет то какой БП используется.
У меня писк исчезает при 1 вольте и частоте 1550-1580. Да и жрать начинает 170-190 Вт.
Ставил биос от Liquid Cooled Edition при частоте 1750 будто трансформатор в системник засунули.
одно другому противоречит
Фото: 9
itis
31д*24ч*0,28кВт*1р=208 рублей за Вегу 64 balanced в мес в течение 24 часов под полной нагрузкой
century84
У меня конкретно от Веги 64 писк при увеличении нагрузки андервольтинге.
Сила тока как раз и убивает микросхему, все сечения в разводке подобраны на расчетную силу тока.
peregib
Когда при одинаковом потреблении энергии снижено напряжение, это увеличение нагрузки на чип (повышенные стабильные частоты ГПУ не волшебным образом получаются) , ток зависит от этой нагрузки, растет ток - растет температура. Так что да, андервольтинг может привести к перегреву и выходу из строя железа. Не рекомендую штатные обороты кулера при андервольтинге, лучше 3500 rpm.
Фото: 6
Это как? Если несколько сократить, то P=U*I. Вега в основном упирается в лимит мощности (именно поэтому его расширяют до 100+% при оверклокинге), поэтому, при изменении U в меньшую сторону будет расти ток. Собственно, поэтому у карты и растет производительность. Не путать с андервольтингом на паскале, где с понижением напряжения не растет производительность и падает потребление.
Главный убийца - это ток всё же.
К glofo, и смотреть про их ТП документацию. У меня 5960х работает в отличном от штатного режиме уже второй год, ни намека на деградацию.
Вообще не связанные вещи. Я уже кидал график потребления веги56, который ничем не отличается от 1080 при той же производительности в FSU.
с этим полностью согласен
а это просто физически невозможно i=u/r, не дано нам менять ни ток ни мощность ни сопротивление, только напряжение, уменьшаем напряжение - уменьшается ток, вполне возможно в биосе какие-нибудь хитрые алгоритмы прописаны для такого поведения, но чисто физически ваши рассуждения неверны
Фото: 6
:roll:
Вы меня удивляете) Соглашаетесь с упором веги в лимит мощности, а потом тут же опровергаете это.
Лимит - это ограничитель, больше которого карта не может кушать. Этот ограничитель прописан в BIOS (изначальные ватты) и драйвер видеокарты (здесь идет учет максимального расширения). Допустим, в стоке видеокарта кушает 200 вт (упор в тот самый лимит) при частоте 1303-1350 МГ и напряжении 1.05-1.1 В. Уменьшаем рабочее напряжение до 0.9 В - растут частоты, но потребление остается прежним. Дальше понятно
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 85
Так у него всинк включен. Плюс если у него выкручены настройки Extended, то это нормально. У меня на 1080ти тоже ниже 60 сваливалось с такими настройками.
Последний раз редактировалось ultrafx 24.11.2017 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 13
