Куратор(ы):   neferkar
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 914 • Страница 46 из 46<  1 ... 42  43  44  45  46
Доброго вечера(Ночи). Имею я в 2022 году ASUS R7 260x DCII OC 2GB. Поторопился прошить её биосом от XFX как тут советовали. По итогу черный экран. А как мне теперь прошить саму видюху? В паре со встроеной графикой она не запускается.
Есть ли метод создания freedos флешки с скриптом прошивки?
По инструкции с шапки пробывал, не прошивает. Когда переключаюсь на встроенную графику, то слот 16х вообще отрубается в неактивный. В системе видюхи нет вообще.
Когда гружусь с r7260x, черный экран. При этом всё грузится. Винда работает.
Выручайте не знаю что делать...
Понадобится вторую дискретную видеокарту раздобыть, раз твоя мат. плата/процессор блочит инициализацию дискретной графики при выводе картинки через интегрированную графику.
Мб, если есть второй полноразмерный PCI-E на мат. плате, можно будет прошить через amdvbflash минуя интерфейс программы (так можно будет принудительно прошить оригинальный биос).
𝙨𝙤𝙢𝙣𝙤𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚✓ 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣✓ 𝙙𝙧𝙖𝙞𝙣✓ 𝙗𝙖𝙨𝙚𝙙✓ 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙨𝙩✓
♦ 𝗥7 1700; 𝗥𝟳 𝟮𝟲𝟬X 2gb; 𝗗𝗗𝗥𝟰 𝟭𝟲𝗴𝗯 𝗘-𝗱𝗶𝗲 OC - 3600 MHz, cl 14; 𝗔𝗕𝟯𝟱𝟬𝗠-𝗗𝗦𝟯𝗛 V2; Seasonic 𝟱𝟬𝟬𝗘𝗧
Последний раз редактировалось Retapich 08.08.2022 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Retapich писал(а):
Кстати, ставил последний оф. драйвер который от 23 июня 2022.
это как? даже на r380 у меня последний драйвер 21.4.1 от 13.04.21
Здесь доступен оф. драйвер. Вот отсюда я об этом узнал.
Пробовали кстати, кастомный? Есть прирост в ряде игр + можно ReLive активировать.
Фото: 14
Retapich спасибо за ссылку! сейчас попробую установить на r380 (GCN 3.0)
Adrenalin 22.6.1 Recommended (WHQL)
File Size
463 MB
Release Date
6/23/2022
а по поводу кастомных, честно страшновато их ставить. помню как намучился в свое время с кастомными драйверами под радеон 9600.
Добавлено спустя 58 минут 32 секунды:
потестировал 22.6.1, такое чувство будто они просто циферки поменяли в названии.
итог в синтетике(суперпозишн пресеты медиум и экстрим) и реальной игре(форза хорайзон 5) производительность упала примерно на 1%, причем это не погрешность. она реально упала.
но при этом даже графические баги в той же хорайзон 5 не исправили(как их исправили на рх470+ после выхода игры).
но стоит отдать должное, теперь при запуске той же хорайзон5 игра не ругается на устаревший драйвер.
Устанавливаются без проблем и работаю так же. Проверял на R5 230, R5 340X и собственно на текущей R7 260X (использую их уже почти 2 месяца).
Вот видео-гайд по установке(в Яндекс.Браузере доступен перевод) на GCN 3.0. Устанавливаются проще не куда.
Это кстати, можно исправить включив TAA в настройках игры
Фото: 14
Retapich спасибо, как нибудь тогда попробую.
r7 260x 1gb oc от asus эта неактуальная сейчас уже карта, но может кому-то пригодится. Целая партия а может и не одна этих карт страдала от некачественной сборки, а конкретно кондер на 3в находящийся рядом с PCI шиной не пропаян должным образом что и приводит к различным проблемам при эксплуатации. Проверить очень просто пошатайте из стороны в сторону и сразу все становится понятно. Берете флюс, припой выпаиваете и очищаете посадочное место и запаиваете обратно. После этого уходят все траблы видеокарты, типа зависаний, черных экранов и т.д.
Имеется R7 260X и Windows 11. Компьютер периодически зависает. Проанализировал дамп, выяснил, что проблема связана с файлом dxgmms2.sys. В чем может быть проблема или эта карта в принципе уже не подходит под Windows 11 и нужно покупать современную?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
1. Через какой софт вы проверяли дамп?
2. Использовали ли Win10 с этой картой?
3. Драйвер установлен официальный от 23 июня 2022 или кастомный от 31 июля 2022?
llfoxll писал(а):
r7 260x 1gb oc от asus эта неактуальная сейчас уже карта, но может кому-то пригодится. Целая партия а может и не одна этих карт страдала от некачественной сборки, а конкретно кондер на 3в находящийся рядом с PCI шиной не пропаян должным образом что и приводит...
Благодарим за информацию :thank_you: Это следует добавить в шапку темы
Через WinDBG
Да, ранее до этого как раз несколько лет использовал ее с Windows 10, проблем никаких не было.
Драйвер для чипсета и видеокарты устанавливал с помощью автоматической закачки с сайта AMD (через их утилиту).
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 8 секунд:
Извините, бес попутал. Модель не 260X, а 240.
В принципе, следующий совет будет релевантен:
Откройте утилиту dxdiag (Win+R), и перейдите во вкладку Экран. Там будет раздел Драйверы, в нём должна быть строка Data.
Если у вас дата не 23.06.2022 (может быть, что на пару дней отличатся будет), установите последний оф. драйвер (не обращайте внимание что там доступно не выше Win10).
Если у вас дата всё таки совпадает(или после обновления проблема остаётся), могу посоветовать проверить превосходные кастомные драйвера(которые, как указывают, поддерживают Win11) по данному видео-гайду(в Яндекс.Браузере доступен перевод), предварительно удалив официальный через Display Driver Uninstaller.
В оф. треде данного драйвера все ссылки на версии для GCN карт (которой является ваша) отправляют в одно место, по этому без разницы на какую нажмёте - там скачайте последнюю, на данный момент - V5-22.6.1-Rev3.0-UMD...
Последний раз редактировалось Retapich 22.08.2022 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Дата стоит 28.04.2022. Буду пробовать скачивать оф. драйвер для Windows 10. Спасибо вам за советы.
UPD. Установщик с сайта с датой 23.06.2022 при установке так же отображает 28.04.2022. Помониторю еще и тогда в случае чего буду пробовать кастомные драйвера.
Приветствую, люди добрые!
Может подскажет кто, очень надеюсь на помощь.
Имеем:
Офисный комп iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 11400, DDR4 16ГБ, 1ТБ(SSD), WIN10 64bit
https://www.citilink.ru/product/pk-iru- ... i-1862615/
Также имеем монитор SunWind SUN-M27BG130 с поддержкой 2560x1440 165Гц
https://www.citilink.ru/product/monitor ... d-1772349/
В комп воткнули видяху GigaByte AMD Radeon R7 260X 2048MB 128bit GDDR5 GV-R726XOC-2GD rev 2.0
https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca ... -rev-20#ov
в надежде получить 165Гц на 2560x1440, но выдаёт максимум 144Гц. Монитор подключен через DisplayPort.
В настройках экрана доступные частоты только 60, 120 и 144. Проверил другие разрешения - во всех максимум 144Гц.
Драйверы установлены AMD Software: Adrenalin Edition
Adrenalin 22.6.1 Recommended (WHQL) 6/23/2022
Как думаете, это баг или фича? Можно ли получить 165Гц?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
