Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9751 • Страница 459 из 488<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 488  >
Перед тем как задавать вопрос заполняем профиль и смотрим FAQ.
Все вопросы, которые УЖЕ были достаточно освещены в ветке или есть в FAQ будут удаляться, либо авторы вопросов будут награждаться соответствующе! Игнорирование поиска также будет наказываться!
Не забываем о соблюдении правил форума!
Результаты 3DMark на 7900GS/GT/GTO/GTX
Если вы новичок в разгоне - сначала прочтите эти статьи
Просьба отписываться не только о производителе карты и результатах разгона, но и о типе памяти, установленной на видеокарте, и возникших при работе с видеокартой глюках.
Софтвольтмод НЕВОЗМОЖЕН
Для проверки стабильности разгона используйте тесты Ragtroll из 2003 марка и FireFly Forest из 2006. На фризы проверяем тестом Wings of Fury из 2003 марка.
Внимание! Обычные Palit'ы с тёмными конденсаторами нуждаются в улучшении охлаждения и понижающем вольтмоде на память!
Владельцы видеокарт Palit - примите участие в голосовании
В FAQ внесена информация о реальном энергопотреблении 7900GS в номинале и разгоне.
На сегодняшний день оптимально покупать видеокарты XFX XXX Edition, ASUS, Palit Sonic, Gainward, Leadtek.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 05.07.2007 22:24
Кто нибудь стаокивался на практике с zotac 7900gs amp edition 570/1400?
Хочу взять 2 штуки под СЛИ... Как думаете хватит ли под это дело проца e6300 и бп powerman 430w ?
Хорошая карточка и стоит у нас даже дешевле Палита , а БП должно теоретически хватить если проц и видео без вольтмодов и разгона, но он будет работать на пределе возможностей и то если это Поверман Про - там ватты настоящие
ЗЫ бери лучше 8800GT ;)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
а как эта карточка(zotac 7900gs amp edition 570/1400) поведет себя на pentium4(630) и блоке powerman 350w в сингл режиме,можно ли будет ее подразогнать еще и потянет ли БП и проц?
storm_by Аккуратно следите за напряжениями и особо не стоит гонять. Лучше приобретите нормальный БП.
Intel Inside ;-)
БП и проц потянут.
даж с разгоном система есть будит гдето 300Вт, без оного 230-250Вт. Если ВМ канешно зверский не делать=)
Подскажите пожалуйста, видеокарта Palit GeForce 7900GS, вылазят артефакты в здмарке 05, и играх. драйвера 169.09. Поставил 169.21 - артефактов в 3дмарке нет, в играх, например Crysis или Jericho - остались, хотя их колитчество и уменьшилось.
Это все из-за "Обычные Палиты требуют усиленого охлаждения памяти, либо необходим вольтмод для занижения напряжения на памяти. Иначе возможен выход видеокарты из строя ДАЖЕ БЕЗ разгона." и "Внимание! Обычные Palit'ы с тёмными конденсаторами нуждаются в улучшении охлаждения и понижающем вольтмоде на память!" или все-таки в чем-то другом проблема ?
БП 430W Ascot.
ElvisConvex Да, похоже на то. Система WinXP? Для проверки поставьте проверенные драйвера 91.47. Если на них тоже артефакты - значит памяти приходит капец.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Да, XP
Попробовал драйвера 91.47. Артефакты есть. :(
А это уже не лечится, или можно в какой-нибудь сервисный центр по ремонту комплектующих ПК стаскать ?
ElvisConvex Можно предпринять стандартные действия: прогреть память, протереть спиртом, прошить более мягкие тайминги.
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 16.01.2008 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Парни подскажиет плиз. Есть вариант поменять sapphire x1950gt 512mb na 7900GS 256 c доплатой. Я потеряю в производительности?
Хочу 8800GT =) (с) 2007
Фото: 37
Ach+unG по-моему шило на мыло с доплатой менять не стоит
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
Вот взял себе zotac 7900gs amp edition 570/1500,начинаю гнать,как только поднимаю частоту памяти на 100mhz никаких артефактов и глюков в 2005 3dMarke нету,но результаты начинают понижаться,от чего это происходит?По ядру гнать еще не пробывал.
storm_by, фризы. Возможно, из-за отсутствия охлаждения на памяти. Подробнее о фризах здесь:
http://people.overclockers.ru/demiurg/record2
Неподскажите насчёт вольтмода, если его делать через замыкание контактов на логике ISL и через контрольные точки, то мона ли так повысить напругу более 1.55 ?
У меня вот такой вопрос:я разогнал память карточки и в 05mark`e появились артефакты,но в играх вроде все ок,никаких артефактов и глюков нет(в часноти в сталкере,на самых высоких настройках все супер),можно ли мне так и оставить эти частоты,или лучше назад отогнать?
Geforce358 http://www.vr-zone.com/print.php?i=3330
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=92874
ЗЫ если не жалко железку ..
Злая @ ™ писал(а):
Ну хоть мои знания английского оставляют желать лучшего, но то помойму не совсем то что я спрашивал, а именно я говорил про мод более 1.5 вольт без выпаивания резисторов, тока замыканием контактов, а то с паяльником я неособо дружу:). Вот по этой ссылке есть то о чём я говорю
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... tcount=188
там 2я и 4я картинка, де замыкание пинов 30, 31, 32, вроде бы всё просто, тока от еще не пробывал даёт ли этот мод всумме с тем что через точки с края платы более 1.55 вольт.
Сейчас у меня на 1.55 / 2.26 ядро память разгон 792/2106, блок геометрии 748 мгц. Вродебы неплохо, но чуствую что карте очень нехватает еще хотябы 0.05 вольта бля разгона блока геометрии :spy:, таво что в играх на больших частотах впринципи норм но в 3 марке в последнем тесте могут происходить небольшие фризы :(
Подскажите пожалуйсто како охлаждение лучше поставить на zotac 7900gs (amp edit.570/750) хочу Arctic Cooling NV Accelero X-1,но не уверен станет ли оно на нее?На санрайзе написано(Совместимость для 6800/7800/7900GTX series)имеется ли ввиду здесь и 7900gs?
Иди поставить Cooler Master CoolViva Pro это со точно подойдет?
Помогите, пожайлуста, менял СО на Palit 7900gs и отвертка соскочила и отбила резистор SR135, подскажите сопротивление резистора. Спасибо.
http://images.people.overclockers.ru/147569.jpg
Последний раз редактировалось igorg1 24.01.2008 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СК за размер картинки.
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, Arra00, Shade Past и гости: 43
