Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12124 • Страница 459 из 607<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 607  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX 275/285/295 (G200b)
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт GTX 275/285/295-series от разных производителей
Ссылки на биосы видеокарт от разных производителей
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
Update.
heavy-razzer писал(а):
с таким разрешением как-то кисло играть.
Как раз не кисло, а комфортно :-) А снижение разрешения на четкость никак не повлияло на моем мониторе, в отличие от снижения качества - вот это мне сразу не понравилось.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Severoman
бред. Все ЛСД пониторы заточены под родное разрешение, если его снизить то картинка резко теряет чёткость
по поводу GTX275 в Метро2033 скажу, что я выставлял ДХ10, ААх4, 1680х1050 при наличии СЛИ 275 видел просадку 25фпс. ну что это за игра такая? что то перемудрили разработчики с движком.
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Сам бред. Кстати, я не смотрел в настройках, может это дрова масштабируют. Что там по умолчанию стоит? Я эти настройки не менял. Ещё раз: снижение разрешения меньше влияет на качество картинки, чем снижение качества в игре - вот тогда действительно всё мыльное.
mikkimaus писал(а):
ААх4
MSAAx4 ставить в этой игре вообще не рекомендуется, мало того что просадка в два раза, так ещё и текстуры замыливаются. http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/28385
В связи с торможением последних игр, решил поробывать разгон, MSI GTX 275, с заводским разгоном до 666, 1476, 1161.
Разгогнал до 700, 1526, 1200, и стала вылезать ошибка "драйвер перестал отвечать и был восстановлен"
При чем темпа при разгоне абсолютна не изменилась как была 74-75, так и осталась, я даже гнал еще больше и все равно темпа та же, вот только ошибка вылазит быстрее при игре.
В связи с чем проимходит эта ошибка?? темпа ведь норм.
TrouBleRosSales
у Гигабита массовый серийный брак карт GTX260 и GTX275, (у 285/295 всё впорядке) брак заключается в том что рандомно и чаще всего на холодном старте пропадает изображение подаваемое через DVI интерфейс. на Австрлийском форуме особенно активно абсуждалась эта проблема, позде Гигабит признали свою ошибку, и выпустили новый Биос который должен решать проблему, однако это помогло не всем. дело в том что у Гигабита переделаная система питания, они где то ошиблись и получилась такая ерунда. Позже представители Гигабита на том же Австролийском форуме предложили тем кому не помогла перепрошивка выслать карту по почте, с целью перепайки каких то элементов питания, парни потом отписывались и проблема решалась хирургическим путём. Однако если карту подключать через VGA интерфейс, то глюка нету.
У Палит глюков нету, но Палит шумнее чем Референсный охлад. но у Палит другой косяк, у неё вместо турбины просто два винтеля, которые вместо того что бы выбрасывать воздух за пределы корпуса, гоняет горячий возлух по кругу в корпусе=) что бы поставить себе Палит 275, нужна очень хорошая продуваемость в корпусе. тоже самое относится к MSI 275.
mikkimaus писал(а):
kolobunka
на Сли 275, Just Cause 2 получились следущие резалты
1680x1050 VeryHigh AAx4
Tower - average 50.4 fps
Desert - average 57 fps
Concrete jungle - min 19, average 37.47 (noAA average 35.4 fps, пипец сглаживание ААх4 садит тока на 1 фпс. мдаа)
на средних текстурах прогонять не стал, ибо это уже порнография
Глядя на эти цифры ты прав - на других настройках гонять не стоит.
Только не совсем понял, ты видимо хотел сказать что в 3-м тесте без АА - 37.47,
а 4АА - 35,4 ?
Завтра буду свое железо терзать.... Примерно - у меня на 1920х1080 больше 40 было,
когда проц на 4.4 задирал. Снижение до 3.8 роняло картину на 5 fps. Завтра точно распишу.
И на самом деле в этом тесте основная цифра - 19. Т.е. у тебя тоже неиграбельно :(
Да и по игре ощущение было - в джунглях - красота. Сунулся в город или бой на вертолетах - вилы.
Зато по средним как красиво - 35, фигня, что половину игры слайдшоу :(
На маленьких участках FPS зашкаливает, но я не думал, что эти пики так сильно искажают общую картину.
Не понимаю народ, который в 3Д марке меряется попугаями.
PS: Спасибо за результаты. Получается для меня квад будет даунгрейдом :)
Вот мои рез-ты JC2, может кому надо)
Tёмная башня GPU Water ON/OFF
53,01 / 94,52
Рассвет в пустыне GPU Water ON/OFF
56,93 / 98,11
Бетонные джунги GPU Water ON/OFF
33,95 / 44,16
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Severoman писал(а):
kolobunka Гонял как-то Just Cause 2 на 1680х1050, AA 4x, вертикальная синхронизация откл., остальное всё на макс. и вкл. 3 теста: 53,11/58,88/34,67 Минимальные не помню.
Спасибо за результат, завтра будем сравнивать. Но уже картина видна - 34 средних это нереально мало.
Как раз я и чесал репу в сторону предельного проца для 775 сокета - напрасно получается,
чтобы почувствовать разницу нужно менять ВСЕ :(
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Надо, надо ! Спасибо. Как раз мучался вопросом - что мне даст замена проца.
(неслабо так водичка картину портит по тестам, а на практике тормозов в океане я не замечал вообще)
Но на этом разрешении не столько проц, сколько видюха работает.
Можешь прогнать все высокое (без очень), без АА и сглаживания, разрешение 1680х1050 ?
Интересен средний и минимальный fps. Может я и рано 775 сокет хоронить начал и проц поможет.
kolobunka Да,что тут говорить Just Cause 2 под радеоны заточена.У меня средний fps-36 что с вертикалкой что без нее одинаково.
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
kolobunka
1680x1050 всё высокое, AA OFF
52,46 (min fps 43) / 98,47 (min fps 70)
59,21 (min fps 46) / 114,43 (min fps 81)
Бетонные джунги GPU Water ON/OFF (в этом тесте SLI бОльшую часть времени загружен на ~ 130%, в то время как в двух других тестах на ~ 190-199%)
36,52 (min fps 23) / 44,91 (min fps 29)
min fps мерил не "на глаз", а смотрел по графику через MSI Afterburner.
Сам я давно уже прошёл игрушку на 1920х1080 all high/very high + AAx4 + Vsync OFF + GPU Water OFF
Tёмная башня - 77,33 fps (min 56)
Рассвет в пустыне - 91,99 fps (min 59)
Бетонные джунгли - 40,07 fps (min 22)
Очень комфортно, после gtx260 играть на gtx295 - небо и земля, прирост около 80-90%.
Как-то так :)
у меня
Tower - average 48.35 fps
Desert - average 52,55 fps
Concrete jungle - 32,49 fps
чутка 2х275 быстрее :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Нет там никакой заточки под радеоны, просто на Нвидиа фишки народ включает, которых нет на радеонах, вот и фпс ниже, поэтому всем кажется, что игра заточена под радеоны :insane:
Последний раз редактировалось FoxhaunD 07.05.2010 4:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Amurekimuri Да точняком,там у меня симуляция воды GPU включена ее выключаю fps подымается.
kolobunka
извеняюсь,
1680x1050 VeryHigh AAx4 - average 34.47, ноАА - 35.4. остальное я всё правильно написал
1680x1050 VeryHigh AAx4, GPU Water off - average 44 fps
выложи свои результаты на 1680х1050
29.01 (min 18) GPU water ON
33.87 (min 22) GPU water OFF
У меня поменьше, но у тебя такие-же настройки или нет ? Там чуток сдвинешь и FPS уехал на 10 кадров.
Больше того, прогоняю один и тот же тест подряд 3 раза, результат различается на 3-4 FPS.
Вот как раз про такой косяк я и говорил...
Есть возможность взять Гигабайтный ПЕЧ275, но у него что-то странное с выходом. Чел сказал, что с ДВИ сигнал идёт только когда Винда уже загрузилась, т.е. в биос не попасть - сигнала нет. А с ВГА всё работает. Этот косяк лечится? Просто думаю брать её или не стоит...
AMD Phenom II X4 955 @ 3.41 + Cooler Master Hyper TX, Gigabyte GA-790XT-USB3, MSI HD5770 HAWK 1Gb, Mushkin DDR3 1600Mhz 4Gb kit, CHIEFTEC 700W
Хорошо, что ты скрины привел, там чуток сдвинул и результат уехал на плюс-минус 20 fps.
Продублировал твои настройки у себя:
59.87 (min fps 45) / 78.46 (min fps 53)
63.71 (min fps 50) / 79.46 (min fps 61)
32.86 (min fps 23) / 38.07 (min fps 25)
А я именно на глаз - тупо сидел и следил за показаниями фрапса.
Тоже стоит MSI Afterburner - разгон пофиг, но он умеет управлять кулером.
А где там он fps минимальный считает ???
Tёмная башня - 69,36 fps (min 47)
Рассвет в пустыне - 68,94 fps (min 53)
Бетонные джунгли - 32,40 fps (min 22)
Но легкая манипуляция настройками и вот 40 FPS :)
Как-то так :)
Удивительно, с чего-бы это ? :)
Я менял 275-ю на 295-ю, там процентов 50-60 всего, но тоже ничего так :)
Но вообще тесты классные получились - можно сидеть на попе ровно,
даже не подумывая в сторону замены е8400 на q9550.
50% доплаты дадут 10% прироста, при этом не везде и не факт.
И даже получается, что потенциал карты топовый квад не раскрывает.
2ALL: У кого возможность прогнать те-же тесты на i5\i7 + 295 ???
Или квад + Fermi (но это я размечтался) :)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Я бы не рисковал брать битую карту даже за полцены. Тем более 275 сейчас здорово упали.
kolobunka
настройки 1 в 1 как у тебя. страноо что у тебя 29 а у меня 34 такая разница
3-4 fps при 29 фпс это 10-11%, что то бооольшой разброс. у меня в третьём бенче всегда один и тот же 34 фпс. в первом бечне разброс от прогона к прогону 1 фпс (50-51). проверь посторонний софт который висит у тебя в памяти винды.
DimonHell
чел тебе правильно говорит. это болезнь почти всех 275 гигабит, и частично 260 гигабит. вообщем гигабит смело можно теперь называть гaвнобит.
глюк у некоторых проходил после перепрошивки нового биоса, в спецификации которого сами гигабит признали что накосячили с сисемой питания, однако этот новый чудо биос помогал не всем, а лишь в половине случаев. Брать 275 от гигабит конечно не стоит.
kolobunka,
Нажми Settings - Monitoring, вниз прокрути - Framerate, поставь галочку. Теперь на графике будет показываться фпс. Самый низкий сам ищи, мышкой води и всё, там всё видно :)
mikkimaus писал(а):
kolobunka
Почему странно ? У нас абсолютно разные компы - процы разные, у тебя слай опять-же по другому организован -
т.е. разные даже дрова. Потом у тебя вроде все мощнее, а на некоторых настройках моя частота проца дает fps больше твоего.
3-4 я имел ввиду разброс при 50-60 fps. Сейчас прогнал еще раз тут: 31.5, 30.8, 29 с копейками.
Что висит в фоне - я даже все и не упомню :) Браузеры открыты, радио онлайновое я вместо игровой музыки слушаю +
звук по DTS Connect выводится. Фрапс. MSI Afterburner кулер видюхи глушит + разгон от него плюшевый.
Потом винда своими делами на винте любит заниматься:
Делаю бекап системного диска - 6.5 гиг.
Делаю его-же спустя полчаса 5.9 гиг - нормально, да ?
И проценты - процентам рознь. Разогнал я видео на 20% по частоте - где мои 20% fps ???
Проц вообще в полтора раза - где 50% прироста ???
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
kolobunka,
Супер !!!! Только лучше бы я его не включал - как раз сейчас гонял тесты - треть времени за чертой играбельности :(
Сейчас обратил внимание - вы все выключаете вертикальную синхронизацию. Но так же играть невозможно - картинка рвется.
kolobunka только для тестов, чтобы не упиралось в 60 фпс.
Я тут ошибся, Vsync ON, на фпс в тестах, как не удивительно, вроде бы не влияет.
Ну если ААх4 и без АА разница в пределах погрешности измерений, то уж тут точно не на что влиять.
И забыл что я частоту 100 ставлю на мониторе. На телике 1920х1080 и если тест упирается в 60 fps то я считаю его пройденным,
поскольку не часто вижу такое счастье :)
Сейчас этот форум просматривают: androm, miwa, Yurex80 и гости: 34
