Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11058 • Страница 459 из 553 • <  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 553  >
FAQ по видеокартам ATI Radeon HD 5770/5750. Из него вы узнаете, какую видеокарту выбрать, лучше ли взять MSI Hawk или Vapor-X, чем и как прошить BIOS видеокарты и многое другое.
Здесь не обсуждают:
Обсуждение игр - в соответствующих ветках!
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Большая просьба, обладатели альтернативных СО на данных картах, поделитесь фото и прочей полезной информацией!
Посты, игнорирующие FAQ, будут удаляться, а их авторы будут наказаны
Последний раз редактировалось deniska13 24.10.2011 21:47, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 20
меряют по диагонали!!!
и то и то правильно, только ...))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
m00vieStar писал(а):
Где почитать?)
Всё о AMD Radeon HD 6770/6750 (Juniper XT/LE)
2003 год - разгон Geforce 440mx
Прошил я свою 5770 "правильным" биосом.Сделал 960\1300,дабы больше этот вопрос не поднимать. :beer: Однако охлад перестал справляться - почти 90 градусов в играх.Буду прибавлять оборотов на вентеле что сбоку. :?:
какой же он правильный если охлад не справляется
Eruin,ну не на 500Мгц же сидеть. :D Прибавил у бокового ultra kaze до 1200 - теперь выше 81 нет.
Здраствуйте, у меня HD 5770, собрал новый ПК, все работало хорошо 2 недели, и вчера возникла проблема. После перезагрузки компьютер перестал видеть видеокарту (POST LED светился возле видяхи). Я долго не думая переставил ее во второй слот, там все успешно заработало. Но во-превых, второй слот поддерживает только PCIe x8 режим, а видяха вобще в нем почемуто работает в х4 режиме.
Взял свою старую видяху (х1600 pro PCIe 1.0 x16) поставил ее в 1ый слот, все нормально работает, все 16линий задействованы.
Также пробовал ставить старую в нижний слот а hd5770 в верхний, то система загружалась, правда видяха работала в х4 режиме, хотя должно было быть х8.
Вот теперь не знаю что нести в сервис видео или мать?
Конфигурация:
БП-Antec TruPowerNew 750W
CPU-Intel Core i5-2500k
MB-ASUS Sabertooth P67
HDD- WD 1TB
GPU-ATI Radeon HD 5770 1 Gb
Тут сложно что-либо сказать не глядя. Лучше нести в сервис весь системник.
Phenom-2 955 3,2->3,9ггц + Thermaltake SpinQ VT, MB Asus M4A87-TD, 8gb DDR3 Hynix, ASUS EAH5770 512mb, 660w AcBel, HDD WD 1500gb black + 1tb green.
Ну можно и так, просто нехочется зря кататся по сервис центрам.
tommy89drummer писал(а):
Вот теперь не знаю что ?
Для начала удали драйвер и установи заново, кстати новый Каталист 11.4 появился, может все и заработает как надо.
Драйвер тут не причем, если мать не видит ее. Прочитай внимательно описание проблемы)).
tommy89drummer
Тебе в Аппаратные проблемы А скорее всего в СЦ
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Господа, такая вот проблема... При разгоне памяти через Overdrive на sapphire 5770 VaporX, если поставить выше 1200-1250, то начинаются "Полосовые" артефакты на экранах, игры и тесты рушат драйвер и винду вертикальными цветными полосами. Использую два монитора разных, просто второй как экстенд, не через Eyefinity... Если один монитор выдернуть, можно поднять до 1300-1325 Примерно... При этом авто тюн как бы говорит нам что все в поряде, можно гнать хоть до максимума... но артефакты выбегают почти сразу же после применения нагрузки.
при 1200 на памяти и 860 на ядре спокойно проходит все тесты, фурмарк, осст на час, отлично проходит бенчмарк зова припяти на ультра хай и дх11.
Вопрос в том - это нормально? Меня устраивает и 1200, но просто напрягает как то, неразогнанная память на видеокарте, которая и покупалась для разгона... Если нормально, не будет ли проблем в будущем? ИЛи все же сие есть брак?
И снова проблемы- после 20-30 мин игры бывает подвисание игры с незавидным постоянством(((звук дергается и тромоза) и появляется иногда писк вроде с самой карты !!!может кто встречался с проблемой данной?? дрова пробовал 11.3, 11.4. Нагрев вроде в пределах 70 градусов !!ЧТо можно и чем может протестить карту?
разгон - это лотерея
а так разгонял свою до 960/1350 (дальше по ядру не гонит из-за биоса), а хотел тож сапфир взять, но чет пожалел лавондоса
да и по ядру гораздо прироста больше в производительности, если его гнать
а так карту на дефолте юзаю, когда надо разгоняю
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Фото: 22
Всем привет!Приобрёл недавно Asus 5770 CuCore 1Gb и возникло несколько интересных моментов:
1.PCB от ASUS EAH5770/2DI/512MD5.
2.На GPU маркировка 215-0754034 вместо 215-0754034,45-ая неделя 2010г.По обзорам и факам ничего не нашёл.Гугл отправил на иероглифо-пишуший сайт ,где,как понял,так маркируется HD 6770.Вопрос: встречал-ли кто-нибудь такое?
3.Напруга через MSI Afterburner не рeгулируется,только через SmartDoctor.ШИМ стоит rt8867 :?: .гугл (опять-же) навёл на ГеФорс 450(460),больше нигде такого не замечено(по его мнению).Закралась мысль:может это тот-же 6788?Подскажите кто знает?
Странный фрукт попался).
Да, ты прав, это pcb 6770. А шим такой часто ставят на 6790.
Ждем тебя с фотками здесь Всё о AMD Radeon HD 6770/6750 (Juniper XT/LE)
так а есть способ погнать выше 960 по чипу? а то вапорХ с наскока эту частоту взял., думаю физически она еще может, раз на 100 мегагерц больше влегкую взяла? или даже если и можно бивис разблокировать то сильно дальше она не поидет?
Добавлено спустя 49 минут 8 секунд:
все, разобрался.. разогнал до 1000 по чипу стабильности нет, а повыщать напряжение ан вапоре нельзя, оставил на 970, не зряже я заморачивался :)
Доброго дня. С праздником Победы.
Ниже видно, что у HIS напруга 1,000 (вместо 1,125), причем нем меняется и без нагрузки. Хотя в биосе прописано как положено.
Вот у второй как положено 1.2. В чем прикол?
Как то раньше просто не обращал внимания, не разгонял. А тут решил подогнать на уровень MSI (875) и вот :?:
Addja
Узнай сначала, есть ли у ХИСа вообще программное управление питанием.
Если нет, то все, что записано в БИОСе до волосатого бублика.
Уточни какой his.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
