Короче сбегал в аутпост все деньги вернули плюс один в копилку Ulmart. Теперь буду думать кого еще производителя попробовать, либо Гигу думаю, либо MSI
Взял 3 дня назад Sapphire 7950, после Паверколоровской 6930 - небо и земля. Тишина и спокойствие, покрутил частоты/напряжение, пока остановился на 1070/1,093 и память 1350(штатно было 810/0,981 и 1250 соответственно), слегка добавил оборотов пропеллерам и на выходе температура не превышает 64 градуса(на штатных частотах и до 60 не доходило). В общем пока доволен покупкой, а учитывая рев 6930, шелест охлаждения 7950 как бальзам на душу. Единственные глюк словил после выхода из спящего режима - драйвер начал вылетать при запуске любого приложения. Еще в планах сменить проц на 3570К, и можно спокойно пару поколений процессоров/видеокарт пропустить
Везунчик . А я вот теперь сижу и думаю, как сапер что же брать
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
sl33pyn3k0 а в чём проблема??? вот сижу и наблюдаю сегодняшнюю переписку. столько людей недовольных. почему же у меня всё хорошо было и есть сейчас на 3 картах таити 2 7970 и 7950. на первой 7970 реф. от сапфира был один минус, это силовые стрекотали, но это бывает и на нвидиа. вторая 7970 директ ку, отличная карта, всё было отлично, но сунуло меня перейти на 670, весь пере матерился, разгон никакущий, 2гб. даже щас уже мало для отдельных игр, горячая, да ещё и перебрал 6 версий дров, не одна не была стабильна. продал, взял 7950, точнее поменялся с хомячком, которому кровь из носу нужен физикс, хотя сам не знает зачем. разогнал до 1200 и сижу не жужу, даже чуть обогнал 670 на 1233. да дровишки кривоваты, но надо подбирать, мне очень понравились 12.6.
Последний раз редактировалось zam86 06.09.2012 21:38, всего редактировалось 1 раз.
sl33pyn3k0 тут лотерея, реф. тоже пел, но не сильно. азус и сапфир тишина. я бы на вашем месте присмотрелся к директ ку, было много карт этой серии не одна не стрекотала и не издавала звуков. кстати ваша 7950 если была на чёрном текстолите, значит сама плата от рефа 7970, может есть закономерность. на синем текстолите, плата идёт уже 7950, как у всех. у 2 человек такие карты всё отлично!
Была до этого 6850 директку - слабо попискивала, да 7950 была на черномю. Сейчас вот смотрю на все. Жаль вапора в продаже пока нет.
Взял сегодня MSI Radeon HD7950 3072Mb GDDR5 880MHz (R7950 Twin Frozr 3GD5 V2/OC). Тихая и холодная карта. Родное напряжение 1.13, при этом пока больше 60 не нагревалась. Что странно, при таком не маленьком напряжении я ожидал увидеть очень маленький асик, а он оказался 86,3. Кстати на этой карте АБ разрешает повышать напряжение не только на ядре, но и на памяти. + тут питание 6+8 пин, и я насчитал под охладой 7 фаз в ряд, там где у остальных 6 стоит(хотя с фазами еще надо по разглядывать внимательнее).
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Loic писал(а):
PCI 16 1.1 у меня то же пишет в gpu-z !!!! что это означает ????
под нагрузкой должно становиться 2.0 или 3.0 если мать поддерживает.
_________________ i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
TyPuCToZ писал(а):
Соответственно любая из перечисленных нереференсных СО значительно эффективнее и тише на авторегулировк
да кто спорит то? Корпус у меня кстати не шибко проветриваемый: 3 корпусных вентилятора тогда работали по ~1000об/мин, только вот я почти на 100% уверен, что была боковая крышка снята, т.к. СО готовилась к замене и смысла закрывать и ставить сист. блок под стол не было. Плюс, скорее всего, майнинг сильнее греет ВК. Другое дело, что такой СО вполне достаточно для обычного пользователя: без разгона вполне себе негромкая и не горячая.
Прочитал обзор Vapor X на английском, ничего выдающегося. Пробую заказать Asus DirectCU TOP V2. Глянем как себя вести будет) А то на 1ю версию обзоры есть а на 2ю нет)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Фото: 0
kodekq писал(а):
Кому не сложно отпишитесь пожалуйста насчёт PowerColor Radeon HD 7970 AX7970 3GBD5-2DHV2 стоит ли брать? Шумна ли в разгоне?
В FAQ черным по белому написано!!!!!!!
Вниманию желающих преобрести карту POWERCOLOR AX7970 3GBD5-2DHV3. Фирма POWERCOLOR давно известна среди опытных пользователей привлекательно дешевыми ценами .Но как известно- ничего не бывает даром,и удешевление это не напустом месте.На этой карте нет радиаторов на системе питания ,а обдув родным кулером малоэффективен.Поэтому рекомендуем хорошо подумать прежде чем ее покупать.Не гонялся бы ты поп за дешевизной.
Отличие AX7970 3GBD5-2DHV2 от AX7970 3GBD5-2DHV3 похоже только в видео-выходах! У первой DL-DVI-I/ HDMI/2x mini DisplayPort, у второй DL-DVI-I/ SL-DVI-D / HDMI / MINI
seg@ Спасибо за ответ, faq давно читал и забыл уже что там было, но к примеру у гиги WF3 тоже нету радиаторов на системе питания, интересно было бы почитать что напишут именно обладатели данного поверколора.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
народ кто подскажет, при разгоне памяти нужно ли поднимать вольтаж на ней и до каких приделов можно? у меня на хисе можно регулировать а на асусе нельзя
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Это у 7950 WF3 радиаторов нет, у 7970 WF3 радиатор есть, правда очень хилый. Если у powercolorа плата и элементы как у референса 7970 (судя по фото так и есть), то радиатор на VRM нужен, V3 лучше не брать, V2 - почему бы и нет...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 32
