Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Mellow, я поставил 2100-2126МГц на 1.03х в. Память на 9300. После получаса в ведьмак температура 59гр, в gtaV держалась 55гр. Обороты максимум 1600~. На 0.994в проходит fse 2050-2076x9900
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Palit support Печально, что у 1070 Dual стоит пломба на винте кожуха с вентиляторами. Вот гарантии 3 года, а как почистить пыль? Ведь за три года реально собрать валенок на радиаторе. Вот допустим есть у меня валенок. Как решается этот вопрос с пломбой и гарантией? Какие у меня варианты? На винтах радиатора я еще понимаю пломбу. Снимать радиатор за 3 года причин не появится.
К тому же на профильной JS 780 я снял кожух(он на защелках) и прицепил полноразмерные 2х92мм = тишинаааааа. А на Dual я так не смогу. И нигде я не нашел фото Dual плат без радиатора. Какие там фазы, PCB дизайн и т.п. - неизвестно. Не желаете дополнить табличку вашей продукции в FAQ?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
su27mk Настройки в играх какие выкручиваешь? Проц скорее всего не справляется.... Хотя вроде должен...
Высокие относительно текстур, ненужные (тени, преломление света, зеркала заднего вида и пр.) - на низкие/стандартные. Даже сглаживание отключил, хотя никакое, кроме супермультисемплинга, ФПС не жрет. Дело явно не в этом, т.к. в R6S все абсолютно на ультрах и фризы в разы реже, хотя тоже бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
olegdjus Офигеть. Прошел FSE стресс тест 2100 при 1,031. Температура 67 в закрытом корпусе. Где ты раньше был))) Пошел дальше мучать)))))
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: 99,5% стресс тест FSE. Теперь у меня 2100 при 1.031) Температура меньше на 1-2 градуса. В пределах погрешности... Особо вроде как ничего не дало понижение вольтажа... Только лишь то что чипу полегче стало)))
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: su27mk Ну фризы это проц чаще всего.... 3100 низковатая частота. Разогнать нет возможности?. 90% даю что из за проца фризы. У меня проц на 4,5 работает)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Извините за глупый вопрос, но что за курва? И где вы редактируете напряжения? Я по деревенски просто двигаю ползунки в msi ab. Есть какой-нибудь faq на эту тему?
Спустя 5 мин после заданого вопроса я понял что такое курва. Но вопрос с тем через что это кривую буста редактировать я пока не нашёл)
Последний раз редактировалось vkar 12.08.2016 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
su27mk писал(а):
С чем это может быть связано? Я подозреваю процессор, который планировал обновить через несколько месяцев после покупки видюхи.
правильно подозреваете. Intel Core i5-3450 CPU @ 3.10 GHz откровенно слаб для этой карты. Он ее банально не тянет.
su27mk писал(а):
Однако проблемой стала Arma 3, в которой просадки бывают сразу на 30-35 ФПС (т.е. до 5-10 ФПС), так что игра превращается в слайд-шоу.
у армы 3 кривой движок и она использует по сути одно ядро. При этом она довольно процессорозависима - ей нужен высокочастотный процессор интел на частоте выше 4 ггц.
ALL Вчера, после полуторочасового забега в Ведьмак 3, когда вышел из игры, словил "шахматную доску". Благо пк не пришлось перезагружать, арты пропали секунд через 5-7. Играл на часотото 2050/8600. Ёк макарёк, это мясо и 8600 не берет по памяти штоле? При этом температура в игре была в пределах 69 гр., максимальная - 70. Че то как то грустно стало. Есть мысль пойти и отдать видеокарту в магазин, пока не прошло 2 недели с момента покупки. Подумываю махнуть на FE. Вопрос к обладателям FE и тем, кто долго "курит" эту тему: попадались ли откровенно неудачные FE? Как в плане разгона, так и просто - брак? Так же подумываю над вариантом заказать с CU сразу парочку FE и попутный вопрос к тем, кто заказывал оттуда именно FE: карточки приходили без брака? Знаю, что не раз оттуда приходили бракованные нереференсы (не держат заводские частоты), уже встречал тут такие отзывы. Но меня интересует именно реф от Хуанга. Такой ли он беспроблемный?
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
su27mk Однако проблемой стала Arma 3, в которой просадки бывают сразу на 30-35 ФПС (т.е. до 5-10 ФПС), так что игра превращается в слайд-шоу. В афтербернере power limit выставил на 120%, к частоте ядра и памяти прибавил по 250 МГц, при 300 игра вылетела. Просадки бывают где-то раз в минуту, иногда чаще, иногда реже. В MSI Gaming App выставил Gaming Mode. Температура видюхи не повышалась выше 55 градусов. Загруженность процессора - 50-80%, а вот видеокарты - всего около 40-50%, что и напрягает - говорят, в играх, тем более таких требовательных, должно быть почти 90-100%. С чем это может быть связано? Я подозреваю процессор, который планировал обновить через несколько месяцев после покупки видюхи.
Это норма для Арма 3. Видеокарта в Арме 3 не сильно влияет, тем более разгон карты. Арме камень мощный и высокочастотный нужен. Желательно камень из будущего. 100% карту не всегда грузит, тем более в сетевой. Сетевой код у игры кривой, и фпс просаживается довольно дико. Если напрягает, то можешь обновить камень на какой нить 6700К. фпс поднимется, но в сетевой просадки все равно останутся. В остальных играх новый камень не сильно окажет влияние. Я бы на твоем месте разогнал камень до 3800-4000мгц и оставил как есть. Обновление процессора потянет за собой замену всей платформы. Лучше запланируй обновку на следующий год. На какой нить 7800К, тогда как раз PCI Express 4.0 обещали.
p.s. Вообще такие вопросы надо задавать в ветке игры. Профиль заполни полностью. У тебя наверняка какие нить 8гб оперативной памяти. Может легко из-за этого фризить.
Увы, разогнать можно только до 3500 бустером, и тот вылетает во всех версиях, хотя на сайте указано, что поддерживается. Кстати, да, 8 Гб памяти, может, это тоже откладывает свой отпечаток. А PCI-E 4.0 точно ждать нет смысла, т.к. было сказано, что он появится в металле в этом десятилетии, т.е. отложат на 2019-2020 год, скорее всего. Играть в арму с такими фризами еще 4 года я не согласен! Спасибо огромное за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
Заказывал 1080FE из CU. У меня брака нет. Карта офигительна в плане качества исполнения. Писка/треска нет, когда ставил турбину на 100%,- слышен только шелест воздуха. По разгону не подскажу, т.к. для моего 2500k хватает и так. Усиленную упаковку не заказывай, наша таможня её распотрошит и большую часть бумаги выкинет, а коробка с картой будет болтаться в почти пустой большой коробке. Сам предпочитаю реф. Нравится, когда горячий воздух выкидывается за пределы корпуса.
xdarkness да я уже прикинул тут, что просто так карточку хрен вернешь в магазин... Поэтому придется губу закатать и сидеть с этой, негонибельной. Сегодня займусь более плотно проверкой стабильности. Попробую 8500 памяти выставить и погоняю несколько часов в ведьмака (насколько хватит сил).. На след. неделе, есть вероятность, что вторую куплю такую же. зы: что касается cu и как там покупать, знаю прекрасно. Таможня не потрошит ничего, оттуда заказывали - знаем)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Да у тебя либо карта уникальная, либо условия в системнике и вокруг уникальные, таких карт тут полно у народа, пусть попробуют в обычных условиях получить хотя бы 65 градусов при 1600 оборотов в том же ведьмаке или бенче от марка. У меня была мси 980, практически такая же по охладу и энергопотребления и я прекрасно представляю чего она из себя представляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
