Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16797 • Страница 459 из 840<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 840  >
FAQ о GeForce 6600
Последний раз редактировалось Dark Knight 13.05.2011 23:52, всего редактировалось 86 раз(а).
edit
Да их полно, я лично гонял от Asus 6600GT 256Mb, классная, мне понравилась, даже кулер светится, тихая и холодная была, жаль только разгоном заняться не успел, продали:)
Вот это самое и интересное... Как гоняться 6600 ГТ 256Мб. В основном то ГТ я видел тока 128Мб. 256 как то немного. Может что у 6600 с контроллером памяти не то? Высокие частоты не держит для больших обьемов? Почему карты 128Мб гоняться лучше 256Мб, хотя по сути память ОДИНАКОВАЯ???
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Купил недавно 6600 от АСУС память хиникс 3,6 ревизия ядра в риве пишет А4, но авто разгон выставил 348/648, дальше если гнать по чипу то производительность неприбавляетса, может дело в БП он 300Вт нонейм, и как прошыть биос и какой? И у меня нету флопика можно ли сделать резервную копию биоса на СД?
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Несоответствие в FAQe:
а также - это единственная карта на которой возможен софтвольтмод
и
Для GeForce6600 поднять напряжение на программном уровне (т.е. сделать софтвольмод) нельзя!!!
Исправить! И дать линк на это дело!
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
lochy
Поиск рулит?
Гм... А где еще софтвольтмод пашет? Тока плиз с обоснованием.
люди подскажите пожалуйста , карту только вчера взял (Спаркл) прошил БИОС от голоса2 , карта прекрасно работает на 525\685 температура в простое 50-51 в нагрузке 75-77 , нормальная ли это температура , охлаждение сменил на медный кулер от ТИТАН и радиаторы на память ...
при таком разгоне карта выдает в 2003 Марке около 6000 марков , без разгона 4800 , почуму так мало , у некоторых тут около 7000 при таком разгоне ..
А почему у тебя Пентиум 4 2.5Ггц вместо А64 2.5ГГц?
температуру мерил Ривой ..
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд:
Serg_[OwP] проц конечно слабоват , но мне всегда казалось что 2003 Марк не особо процессорозависим
Chino M
Менее зависим, чем 2001, но более, чем 2005. В 2003-м проц в основном влияет на ФПС в тесте с самолётами. У тебя, к тому же, как я помню, шина 533-я и память как ДДР333 работает.
Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Chino M ,юзай 05 марк, 2003 уже устарел,по нему сложно отслеживать реальную производительность именно видюхи.
Можно ли залить биос от голоса на Асус? Молекс есть.
lochyда
если жизнь подсунула лимон, значит пора достать соль и текилу...
значит так после многих прочитаных страниц и накапленого опыта у меня проблема :
имеется в распарижений
карта : gigabyte geforce 6600 pci 450/500 @ 550/615 256 ddr
проц: intel p4 530 3.0 @ 3.1
память: 1 giga ram ddr 2 533 @ 556 micron
я разагнал карту до частот : 550(цп) / 615(рам) (с помочю 2 винтиляторов с 2 сторон карты)
на етих частотах в 3Дмарке 2005 делаю каждий тест по 2 раза и нет ни каких артефактов.
температура чипа риватунер показивает : 70-72
что уже не делал чтоб разагнать память ешо (тут люди без проблем гнали до 650 -700).
но у меня ешо одна проблема : нелзя не чего менять или новое ставить на карту.
помогите разагнать память ешо. я точно знаю что ето возможно.
спосибо
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
edgar1989
Попробуй тайминги поиенять.
А разгон проца у тебя что-то странный. Сколько нс память?
edgar1989 памяти у тебя на видео 256 , так что больше гнать сложно , если только с таймингами поугарать ..
ORO в пятом 2600 , тоже вроде не фонтан ((
и чему только в школе людей учат... не понимаю... :x
Для сообщения результатов 3дмарка есть спец тема.
Для сообщения разгона видеокарты тоже есть спец тема.
По поводу неточностей в FAQе пишите ЛС автору.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
lochy
Прибавляется, но не такими семимильными шагами. И БП здесь не причем.
Че вас так биос курочить тянет?
Общество борьбы со сказочниками.
какие радиаторы лучше взять от титана или залмана. Залмановские стоят 200р а титан за те же 200р предлагает радиаторы + кулер. По отчетам кулер говно но всетаки лучше стандартного думаю.
память гонится до 530 :((
ShowTime baby
больше 7000 тысяч достигает результат на разогнаном 6600 ... пни до 3 ггц этого несмогут, уже нераз обсуждалось и доказано, зависимость от процессора есть везде будь то марк или любая другая софтина по тесту 3д или же игра.. неможет пень предидущих моделей раскачать на полную мощь видео карту ... так что владельцы пней вам надо делать разгон видео в полдовину возморжного :) шутка...всеравно разницы неувидете.. ил менять мать с процом на А 64 ... у мя 754 сокет атлон 2800+ ( 1,8 ггц реал) на такой скорости показывает 6900 при разгоне до 2,4 ггц реальных выше 7000 тысяч немного. Такая конфа стоит до (150 у.е) мать нф3 с процом,некапли непроигрывает лжа 775 со своими бешеными прескотами и дд2 памятью... могу сказать сразу потомучто (сосед помешаный на пнях взял себе это дело 3,0 пень 775 лжа производительноссть нечуть невыше самого дешового а64) а люди тут с пнями 2,8 и т.д 478 заходили и жаловались что нифига 6000 немогут перешагнуть с учетом того тчо у них разгон выше моего у меня 480/580 ... ето надо в фак засунуть чтоб вопрос решен был... что пень должен быть выше 3 ггц а атлон желательно 64 от 2 ггц включительно или бартон 2500+ на 200й шине превращеный в 3200+.
спасибо за внемание :)
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд:
abe я взял радиаторы с набора термалтейк мемори кулинг китс :) это для оперативы там 2 аллюминивые пластины и еще ребрестый высокий ! радиатор состоящий из 2х частей по длинне как планка памяти озу.. так вот я брал 2 набора таких и ребристые пустил на видюху ...могу сказать оч эфективные так как пелять на мелкие ненужно все одна часть сплошная полность закрыла 4 чипа можно было и вторую оставить но я до этого уже попелял их на пред идущую видюху... в комплекте термоскотч хорошый... советую.. стоит до 10 у.е и пользы море на оперативы ставиш на одну планку с двух сторон или на две односторонки и еще на видюху хватает полностью...залман непопадает у них мелкие вообще галимые ...
А селероны D 2.4 тока влет ;)
HikeBikeTrip.com
Сейчас этот форум просматривают: Alexkap82, BoDYRoCK, dftm1, mds и гости: 43
