Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Groove75 писал(а):
А зачем покупать карту с пассивной СО если все равно цепляешь кулер?
На пример GTX 750 Ti серии KalmX с аналогичной системой охлаждения и установкой низкопрофильного вентилятора в соответствующей теме в итоге максимально эффективный радиатор, минимальный уровень шума, минимальные температуры и приличный разгон, так что вполне обоснованная модификация, хотя при адекватном охлаждении в корпусе установка дополнительного вентилятора, разумеется, не требуется, температуры в нагрузке на уровне 70 градусов.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Sultan_SPb писал(а):
Накинул вчера еще +200 на память, в итоге +700 (8408), посидел в WoWs часик, норм вроде, можно накидывать еще ....
Можно вплоть до артефактов и падения драйвера накидывать, на температуры это особого влияния не окажет, разница в пару градусов и то не факт. На этих картах жёсткий температурный лимит и лимит по питанию которые вызовут понижение напряжения и частоты при их достижении. Чтобы получить рост температуры надо задирать лимит питания (На большинстве карт его особо не поднять) и соответственно лимит температуры двигать. Короче, если даже если вы специально захотите её перегреть то просто выкручивая частоты ничего не выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Agiliter тут речь шла про перегрев чипов памяти, GPU то не перегреть по ходу.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Palit support сколько безопасно можно накидывать на память и чип? Накинутые +200 на чип, с последними дровами стали зависать игры, скину -50, стало норм.
Видимо все индивидуально. У меня 1950 мгц в бусте держит только если температура чипа не более 55 градусов. Если выше, то проседает до 1930. Да и то не во всех играх держит. WD2 вышибает драйвер на этой частоте. Приходится понижать. Хотя поверлимит и напряжение задрал до упора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Камрады, 1050Ти прекрасная карта за свои деньги, я после gtx1080 сечас сижу на ней( жду Вольту), думал будет все на много печальней, а нет, сбросил в некоторых играх настройки с ультра до высоких, убрал суперсемплинг и уменьшил кое-где сглаживание и все. Игрушки летят. Я как поклонник серии Бателфилд в Батле 3 все на ультра фпс 80-140, батла 4 фпс 80-140 настройки ультра, батла 1 на ультра 40-70фпс, я скинул настройки до высоких и освещение попроще поставил, фпс 60-80. Это все в сетке. Разгон 1924/8800Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Теперь, я с вами Купил такую видеокарту, я думал у ней будет дополнительного питания. Это плохо, что нет доп питания ? https://market.yandex.ru/product/171206 ... 4&clid=698 Карта бустит до 1750, а на маркете только 1300. Да на такой частоте она проиграет GTX 670 Что будет если сильно видеокарту разогнать ? А доп питания нету
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Groove75 Есть, небольшой, но стабильный. А 2 не ти, уделывают 1 ти и стоят, местами, дешевле.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
