Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 461 из 2658<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 25
Sultan_SPb писал(а):
All все же как лучше, в полупассиве или на постоянку в 2D что б вертухи крутились до 600об?
кто то говорит об износе вертушек от постоянного старт/стоп, кто то наоборот, продлевает жизнь такой режим.
хз, как там лучше в плане их ресурса, но с выключенными где-то 46/48° гпу/врм, а если включены даже на минимальные 150-200обм - это 40-42/45-46
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 24
Divinity не, у меня в простое 38-39С, вентили на 41-42С включаются на 500-600об/мин.
Фото: 93
Blogmaster2 писал(а):
Доброго времени суток, решил приобрести себе ASUS STRIX-RX470-O4G-GAMING. Хотелось бы выяснить не является ли эта карта проблемной (был печальный опыт с 280х от мясуса) ? Шум, температура не шибко страшные ? На что можно рассчитывать в разгоне при 150 ваттах ?
p.s.: Тема очень большая, поиск что-то не шибко помог, так что сильно не пинать.
В FAQ заглянуть, обзоры почитать сложно?
Поиск по теме с ключевыми словами Asus 470 Strix выдает все важные результаты на 1й странице: тыц1, тыц2, тыц3.
Нельзя же быть настолько ленивым! :-x
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
StasDnepr писал(а):
Так и не понял как проверить память hwinfo,ребят какой прогой смотреть биос карты?
Запускаете HWinfo вкладку сенсоров (на скрине справа). Мотаете вниз пока не увидите инфу по видеокарте. А там ищите пункт "GPU memory errors". Оставляете HWinfo запущеным. Играете/смотрите инет и периодически заглядываете, не появились ли ошибки.
Скриншот
Как прошивать и смотреть/редактировать биос есть инфа в FAQ. :mad2:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 83
В общем решился я отредактировать биос и зашить ибо достали настройки wattman слетать...
И вот у меня появился список вопросов:
1. Не возникнет ли проблем зашить обрато старый биос?
2.Где-то на второй странице этой ветки чел утверждал что с версией polaris bios editor 1.4 у него ничего не работает.Всё об AMD Radeon RX480, RX470, RX460 (Polaris 10 & 11) #13916726
3. Как понять эти показания вольтажа в bios editor?
21988
Другое дело я в ваттмане вбил нужное
21989 А как тут(в биосэдиторе)понять? И какие значения выставить?
4. Что нужно редактировать чтоб задать мин и макс значения вертушек?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
А зачем зашивать в биос нестабильные значения? Или ты думаешь, что настройки просто так сбиваются?
...АМД хуже почему -только потому что АМД это брак от нвиди ... ©Artur007
Steam - steamcommunity.com/id/00_Raiser
Фото: 83
Значения стабильны и протестированы в течении месяца. Сбивается из-за ребута или прочих ошибок.
Вопросы выше...
Монитор ушел в спящий режим, когда вышел с него черный экран и не реагирует до перезагрузки, что то а разочаровываюсь в XFX RX 470 после MSI GTX 960 - там ни одного глюка за 1.5 года
скрин биоса
он.jpg [ 119.94 КБ | Просмотров: 5438 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 25.11.2016 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Народ, может кто грамотно написать в поддержку АМД, что бы они доработали параметр в драйверах - "Энергоэффективность". Потому что это дичь!
Если выключить эту опцию, то любая, даже самая плюшевая задача сразу поднимает частоту ГПУ до максимуму (павер лимит +50). В тоже время, при включении этой опции, в фоновом режием, все начинает работать как надо, но вот в играх, как только загрузка GPU падает, сразу начинается падать частота ГПУ, от чего в играх появляются статтеры и фризы. Проблема именно в этом, причем даже при довольно небольших перепадах, фризы ощутима чувствуются (+ у меня 120гц монитор)
Пусть они нормально сделают, что бы при при слабой нагрузке, все работало как и сейчас (с включенной включенной этой функцией). А при высокой нагрузке GPU, она ПЕРЕСТАВАЛ трогать частоты и выставляла частоты на максимум (как если бы ее отключили) + Сделать отдельным параметром, выбор минимального значения загрузки ГПУ, до которого частота будет подстраиваться под нагрузку.
Flanker69 писал(а):
и в чем было дело? у меня просто тоже самое
MSIAfterburner конфликтует с БФ1 в DX12. Я просто добавил БФ1 в исключения в Рива Тюнаре.
Тоже все зашил, все отлично работает и шьется по новой. Сперва подбери правильный вольтаж(частотут оставь по дефолту), его указываешь напротив частоты, значения ставишь такие же как и wattman +20/30 ( у меня прмерно настолько отстает вольтаж, от указанного числа ( например я указал 1218, а по факту вольтаж вышел 1187-1193мv). Почти всегда, вольтаж будет прыгать, так что если он скидывает в играх, ниже чем должен быть для стабильной работы, потихоньку поднимай значения +1/2 пункта, что бы вольтаж прыгал в большую сторону.
ТЕСТ на вольтаж только в играх, бублик выдает заниженный, а в играх обычно средний или выше. Главное что бы в играх не опускался ниже требуемого напряжения для стабильной работы.
Фото: 83
Зашил именно такие значения как ставил в wattman, в мониторинге смотрю вроде так же всё как и было... Ваттман теперь по дефолту эти цифры ставит! Ништяг!!! Вот только думал карту поменять чутка попозже, надеюсь обратно все зашьется без палево!)
Кстати как отстроить вертушки? Чтоб как в режиме настройки кривой работали?
И какие тайминги можно зашить на карту sapphire 480 4gb? И есть ли смысл их трогать? Прсто видел как с 1750 до 2000 ктото тут поднимал. Пытался чуть чуть поднять в wattman сразу ошибки прут в hwinfo( У меня память ХУНИКС наерно поэтому.
Так что кто скажет на счет таймингов?
Ничего не скажу, у меня тоже прут ошибки и на таймингах 1750 на 2 000, или от небольшого поднятия частоты памяти ( на дефолтных таймингах) Память самсунг, поднятый вольтаж не помогает.
На MSI на прошитых таймингах из значения 1625 в значение 2000 в тестах память максимум работает без ошибок на частоте 2150 (8600), на частоте 2200 уже сыпит ошибками и фризы. На прошитых таймингах из значения 1750 в заначение 2000 в тестах память уже без ошибок работает на частоте 2200 (8800). Так что оптимальные тайминги из значения 1750.
i5-4430/Gigabyte Z87X-D3H/Corsair Vengeance LP 2x8Gb@2133Mhz/MSI RX 480 Gaming X 8G/SSD Crucial MX300 275Gb/Asus Phoebus
Фото: 83
Не совсем понял 1625 это что? У меня стоковые частоты 1750mhz значит у меня самые бодрые тайминги стоят и трогать их не стоит? Кстати вообще смена таймингов не может привести к порче карты?
Раскирпичил второй биос на нитре, всем спасибки. Чтобы у вас не появлялись седые волосы, шейте нитры исключительно ATIWinflash с размером биоса в 512 кБ.
Пойду тестировать страп 1375 на 1850 Mhz.
Z87 Sabertooth, i5 4670k, MSI RX 570 GAMING X 4Gb, MSI RX 470 GAMING X 4Gb, Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4Gb, Sapphire RX 480 NITRO+ 4Gb
Поигрался еще с биосом, оказалось что для 1333мгц по ядру надо 1,125В и 2500-2600об (громко) в стресс-тестах 83-85С (и 250Вт жрет), в играх под 80С, а для 1300мгц всего 1,025В и 2000-2200об - тихо, не горячо - 75-77С в играх и ест еле 180Вт достигает! Т.е. фактически разумный предел мой платы 1300мгц по ядру. Вот тебе и высокий ASIC. Ничего он не дает. Разве что напряжение низкое в разгоне.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
У тебя карта с медленной память и 4 гигами, я же описал результаты у карты с 8 гигами с более быстрой памятью. Т.е для карт на 480 чипе с 8 гигами оптимальные тайминги для стоковых 2000 (8000) mGh, это тайминги зашитые из значения 1750. А вот для карт с 4 гигами медленной памяти подбирайте оптимальные тайминги путем тестиравния сами.
Divinity писал(а):
Являюсь владельцем данной карты где-то с неделю. В целом довольно не плоха. Тихая в работе. При стандартных настройках карта в играх греется не больше 61-63 градусов. Чтобы в играх держала стабильные 1250-70 необходимо немного понизить рабочее напряжение и возможно надо будет немного увеличь powerlimit. C furmarko'м немного сложнее. Так как в данном тесте частоты могут сильно проседать. Тем более с тем лимитом по мощности который прописан в биос данной карты, а именно 95 ватт, что значительно меньше чем у конкурентов. (В бублике у меня может проседать до 750-800 Мгц по ядру, хотя при не сложных манипуляциях в ваттмане удалось выжать 1000, может можно и больше но я дальше идти не стал.) Минусом можно назвать использования 6-пинового разъема питания. Были кое-какие косяки после установки, а именно монитор не выходил из режима ожидания и очень редкие мигания экрана во время просмотра видео на ютубе. Но это вроде как не в карте дело было. Первое вылечилось простой переустановкой винды, второе - удалением старых драйверов с помощью Display Driver Uninstaller и установкой новых. Пока проблем ни этих ни других нету, но пока что присматриваюсь на всякий случай. Может еще что-нибудь вылезет))
Как я понял, особо не погнать, ну это вполне ожидаемо, для такого питания-то. И уже какой раз слышу, что приходится винду сносить для данных карт, мол не дружит она с семеркой без обновлений (вот это конечно уже не комильфо). Хотя может оно и к лучшему, можно будет SSD сразу взять и повод винду срубить будет =)
Уже начитался обзоров, в свое время, на r9 280x DCT2, купил и потом слава богу на авито продать ее смог, так как с возвратом проблемы были. Меня больше интересует мнение реальных владельцев карт, спасибо. А с поиском что-то я не так запрос видимо сформировал, сорян.
Нитра страп 1375, 1850 Mhz полёт нормальный.
Как же у меня бомбит, от этой гиги, уже не знаю как извратиться, чтобы сделать отвод тепла.
-90 mV обе, майнинг.
картинка
Bombit.png [ 62.8 КБ | Просмотров: 5311 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 25.11.2016 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
Ребят кто в теме, скажите какие тайминги зашить в биос карты sapphire rx 480 4g для поднятия частоты хотя бы до 1850?
Art_2012 Что то у тебя явно не то с с СО, у меня на кефире 1100/1790Мгц при 0.9В - 26.2Мх/с при 63 градусах. На Зеке 1300/1790 при 1.08В - 195 солов, при 69 градусах, и это всё при оборотах не больше 2000. А вот 470 нитра была 8Гб у друга, та вообще кипятильник, так что у меня всё ровно наоборот.
Добавлено спустя 42 секунды:
pragin Родные, которые были изначально, понижение таймингов только ухудшает разгон памяти по частоте, можете от 2000 попробовать зашить, но по тестам скорее всего скорость карты только упадёт.
Это на одиночке, у меня их две в системе, гига греет +13, если стоит в верхнем слоте, нитра стоит внизу и на зеке даёт 200 соли со страпом от 1375, гигу я же не могу поставить на 1290, она улетит за 80С.
Если поставить гигу во второй слот, то она греет нитру и я никак опять же не могу тупо в номиналы выставиться, не получив печь.
Это НЕЧТО!
Сейчас этот форум просматривают: loony и гости: 15
