Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 463 из 2658<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 6
Alzov писал(а):
Можно поидее мировой абсолютный рекорд взять
Для этого осталось обойти 7 ТХР
Alzov писал(а):
Приветствую, ты тоже теперь с радеонами и сли 1070?)
Привет. Я наверно покидаю красный лагерь до веги)
Фото: 33
Olegdjus Да ладно тебе) а какже квадро кросс из 4 480 на балконе в -40?))) Самое то ведь для рекордов)
На счет рекорда, какое ограничение на количество GPU в виндовс? поидее можно в 7 слотов раздвоители запихать и получить 21 слот для видеокарт и взять мировой
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Русскоязычный обзор Asus Dual RX 480
http://ru.gecid.com/video/asus_dual-rx480-o4g/
i5-4430/Gigabyte Z87X-D3H/Corsair Vengeance LP 2x8Gb@2133Mhz/MSI RX 480 Gaming X 8G/SSD Crucial MX300 275Gb/Asus Phoebus
Не хочу ругать, но это слабый обзор: ни разбора, ни фоток. Вот у меня будет обзор :D Осталось за него сесть.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Как то пару недель назад шел разговор, что у меня на частоте 1500 график скоре не достаточно высок в FS. Отпустил лимиты для HIS 480 до бесконечности) и перепроверил на воздухе. Результат вырос, прошлый был около 15200.
При частоте 1400/2100 график скоре около 14700
1400.jpg [ 366.99 КБ | Просмотров: 6583 ]
Результат 1500/2125 и плюс потребление всей системы (можно откинуть ватт 30 на незадействованную часть СВО)
1500-1.jpg [ 364.28 КБ | Просмотров: 6595 ]
1500-1-1.jpg [ 166.58 КБ | Просмотров: 6595 ]
Фото: 33
nag77 а чего память так слабо разогнана? у меня на рефках 480 8 где Самсунг стоит, на лучших экземпляраз 2300+ память стабильна на худших 2200-2225, или это специально так? что бы чип лучше гнался?
2100-2125 ошибок нет, 2150 - уже сыплет по показаниями hwinfo. Но в частоту 2000 у меня зашит страп от 1750.
Фото: 33
nag77 дак у меня 2225-2300 тоже с страпом 1750 берут, без ошибок в ХВ инфо,этож Самсунг, у него должен хороший разгон быть
Пробовал на контроллер памяти накидывать напругу?
Фото: 93
pragin писал(а):
Ребят кто в теме, скажите какие тайминги зашить в биос карты sapphire rx 480 4g для поднятия частоты хотя бы до 1850?
Тайминги памяти для RX 470/480(и других Polaris), правка и прошивка
Рассказываю по пунктам
1) Тайминги меняются в программе PolarisBiosEditor (см в FAQ "как прошить биос").
2) В видеокарте тайминги памяти зашиты для следующих частот: ...1000, 1125, 1250, 1375, 1425, 1500, 1625, 1750, 2000.
Визуально в PolarisBiodEditor они могут быть похожи, но данные таймингов полностью не помещаются в поле ввода! Скопируй и сравни в любом редакторе ;)
3) у тебя память в дефолте работает на 1750 Мгц (7000 эффективных). Т.е. до 2000МГц используются тайминги 1750 страпа, а потом от 2000 страпа.
4) прошитие "таймингов 1500" подразумевает перебивку всех страпов выше 1500 таймингами от это частоты. Т.е. для 1625, 1750, 2000 зашиваем тайминги от 1500 (цифра "1500" взята для примера).
5) Обязательно сохрани в отдельный файл изначальный биос и больше его не трогай!!!
6) Перед прошивкой таймингов обязательно снять все разгоны с карты! С очень низкими таймингами есть риск вообще не загрузить Windows даже на дефолтной частоте!
7) Понижай тайминги постепенно. Можно начать с 1500, потом попробовать 1375, 1250, ...
Для тех у кого 8000МГц память (самсунг) - пробуем сначала 1750 страп, потом 1625 и 1500. Обычно на этом танцы с таймингами заканчиваются. :dance: В смысле что их дальшейшее понижение сильно уменьшает макс-разгон и стабильность системы.
8) С каждым набором таймингов прийдется заново тестировать максимальный разгон памяти и следить за ошибки в HWinfo.
Вполне вероятно получить больший разгон для определенных таймингов. А потом с понижением таймингов будет понижатся максимальный разгон памяти.
9) Обязатально мониторить результаты (3Dmark FireStrike например). Может оказаться, что 1850MHz (1500 тайминги) быстрее чем 1800Mhz (тайминги 1250), а может и нет :lol:
Пару полезных ссылок: тыц1, тыц2
Приведу пример своей Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4Gb (1230/1650) на памяти HYNIX h5gc4h24ajr.
Оптимальными оказались 1800МГц (тайминги 1250). Для 1125 таймингов разгон памяти оказался значительно меньше - 1700МГц стабильные, а при 1725МГц уже заметные графические артефакты на экране(красные горизонтальные полосы), хотя HWinfo не показывал ошибок. При 1000 таймингах рабочий стол Windows был в квадратиках уже на дефолтных 1650Мгц. Еле получилось откатится обратно.
При 1500 таймингах разгон +- одинаковый как и с 1250, но 3DMark FS было на 150 очков меньше.
Нагрев
Разгон памяти+правка таймингов прилично увеличивают ПСП карты (количество данных в секунду которые отдает память).
Соответственно ГПУ меньше ждет данные с памяти и быстрее выполняет расчеты при аналогичной частоте ядра.
В ГПУ применяется различное кэширование данных с памяти (по аналогии с кешами у ЦПУ) чтобы уменьшить задержки и зависимость от скорости памяти. По этому эффект разгона памяти далеко не линейный.
Приведу пример (карта Gigabyte RX 470):
1300/1650 (по умолчанию), 1.14v -> 2536rpm, 80°, 154W = 12090 (FireStrike, graphics score)
1300/1825 (1250 тайминги), 1.14v -> 2721rpm, 80°, 161W = 12816 (FireStrike, graphics score)
Разгон памяти добавил 6% общей производительности и где-то на столько-же выросло тепловыделение.
Как результат вентиляторы добавили +185rpm для сохранения 80° целевой температуры.
Все далаем на свой страх и риск. Если что - "я не виноватая, он сам поменял тайминги" :crazy:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Последний раз редактировалось A_z_z_y 30.08.2017 8:55, всего редактировалось 17 раз(а).
Контроллер не трогал, по нему вопросы. Сколько ему можно добавить? Возможно один чип памяти попался не "очень", портит всю картину.
Пробежал тест устойчивости на 1400/2100
Тест устойчивости.jpg [ 423.27 КБ | Просмотров: 6555 ]
Последний раз редактировалось nag77 25.11.2016 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
nag77 Сколько у тебя на чип напруга? я бы до 1100мв смело ставил на постоянку, сток там 1000мв. Я для тестов и больше ставил, ты вон вижу ядро на 1.3 бенчил. поставь 1100-1150 и посмотри реагирует у тебя или нет на вольтаж
2200 Самсунг просто обязан брать! даже 2250, это всего 9000 эффективной! на паскалях вроде те же чипы памяти, вплоть до 10000 ходят!
Для 1400 - 1,15, для 1500 - 1,3 ставил)
Фото: 33
nag77 у меня есть одна карта 470 радеон 4 гб версия, дак вот, там в стоке память 1750 ХУНИКС фиговый))) и все говорят что контроллер памяти не увеличивает разгон памяти. Но я накинул 1150 на контроллер памяти и со страпом от 1350 на ней 2000 взял! Хотя это 4гб версия с плохой памятью! А уж Самсунг 9к то должен брать
Щас поглядел коробку заводскую асусовскую в которых по 8видеокарт, она из Нидерландов, это чо к нам карты везут через нидерланды?(производитель китай написано, страна нидерланды) Это получается с китая кораблем везут в нидерланды через северный морской путь? а потом оттуда их по Европе рассылают и в рф?
Фото: 93
Добавил в шапку.
Печальная история Asus 470 Strix продолжилась но уже для Asus 480 Dual. Вместо заявленных 1300МГц мы видим :
- 65°, 1170 МГц, 2128rpm в дефолте :facepalm:
- 55° и целых 1230 при 3572rpm. Т.е. охлаждение слабо влияет. Наверное зашито очень мало в биосе.
В разгоне до 1410 тоже частоту не держит. До 1380..1390 и все... Про температуру я промолчу :cry:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 08.12.2016 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
A_z_z_y Плохой обзор, автор не умеет разгонять радеоны.
Последний раз редактировалось Alzov 25.11.2016 18:13, всего редактировалось 1 раз.
nag77 писал(а):
Для тех у кого 8000МГц память (самсунг) - пробуем сначала 1750 страп, потом 1625. Обычно на этом танцы с таймингами заканчиваются. :dance:
А можно вот здесь поподробнее? Ниже не берёт? У меня у rx480 с 1500 таймингами в FireStrike на 2000Мгц практически без ошибок в hwinfo полезли визуальные артефакты - чернота вместо некоторых объектов.
Фото: 93
Alzov писал(а):
A_z_z_y Обзор писал человек , который не мог повер лимит добавить?
PowerLimit (Power Target в асусовской трактовке) стоит +50%. К этому претензий нету.
Картинка
Но если в биосе зашито изначально маленькая цифра (100Вт например), то +50% даст всего 150Вт.
В то время как на других картах в биос зашито куда больше и карта при должном охлаждении не упирается в лимиты.
Alzov писал(а):
Alzov
Берет память вроде 2200 при 1,15 - но это какой то результат в натяг) Хотя результат в FS вырос
1400-2200.jpg [ 414.08 КБ | Просмотров: 6505 ]
С двумя ящиками карт можно наверное найти карту с Asic под 90%? :-)
Последний раз редактировалось nag77 25.11.2016 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
A_z_z_y Да вначале не увидел, там утилиты со свистоперделками, я более привык к другим программам разгона.
Имхо обзор короткий и стремный, где прошивка биоса? с нормальными лимитами? Где тайминги памяти? просто на скорую руку, прогнал с ползунком на +50%, и вольтаж накинул.
А температуры чёто высокие очень) но это радеоны, для них 80-90 норма
Есть более крутая штука - ограничение количества кадров, еще и потребление видеокарты падает
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, hutchhh, vadimazz, xud.brest и гости: 42
