Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Зашил таки тайминги от 1375 удалось поднять частоту до 1830mhz(больше уже ошибки в hwinfo), в итоге в fire srtike Graphics score на 500 очков больше! Что неплохо. Карта nitro 480 4g Всем спасибо! Кстати пока не отслеживал температуру, скажите это не даст повышение температур vrm и карты в целом? Если нет наверное на этом мой разгон окончен т.к преследую тишину. Чип оставил на стоковых 1306mhz даунвольт на 1070mv.
Не запускал пока, лень качать и ставить, после нового года попробую. Но по личным ощущениям карта не горячее 4Гб версии. А ту жарил эфир + сиа (что пожалуй серьёзнее ведьмака), больше 78 не было, правда СО уже было слышно, в районе 65% кулер был.
Новая напасть, заметил ещё вчера, но игры не запускал, решил сегодня погамать и получаю зависон системы, без синяков. Дрова удалял DDU, снёс AFB, всё тщетно. Встройка отключена. При майнинге вторая карта работает.
WTF.png [ 56.75 КБ | Просмотров: 4478 ]
Похоже на ULPS, но в первый раз всё было ОК.
Пофиксил этот момент MSI Afterburnerом.
В играх кросс виснет намертво. Крайне чувствителен к настройкам напряжений.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2016 Откуда: Тамбов
IsisKirsh писал(а):
Сливаешь зашитый Биос с помощью AtiWinFlash, редактируешь нужные параметры в PolarisBiosEditor, сохраняешь отредактированый Биос под другим произвольным именем и зашиваешь обратно в карту при помощи все той же AtiWinFlash. Чему там ругаться если Биос родной, только слегка отредактированный. Ругается обычно на размер Биоса, если в карте зашит Биос с размером 512kb, то такой и нужно заливать обратно, а не размером 256kb.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Роман77 писал(а):
Доброй ночи всем.Сегодня купил ASUS RX470,целый день разбирался и читал форум.Добился стабильных 1360 по ядру и 1740 по памяти в играх.У меня такой вопрос,можно увеличить PL в биосе,а то запас по напруге и охлаждению есть.Я уже примернопонял как это делать но пишут что потом выдаёт ошибку если не родной биос.Вот и решил узнать.....
Нет, ошибок уже не выдает - только в самом начале было такое с ранними дровами, где-то уже в сентябре это убрали и правленный биос спокойно прошивается.
а может кто-нибудь подсказать, немного не по теме. дело в том что у меня после прошивки поларис эдитором при загрузке в биосе черный экран до момента появления окна входа в систему. это как-нибудь лечистя? из-за этого вернулся обратно на стоковый биос
vorvort писал(а):
HWInfo показывает исправленные ошибки, которые на производительность в играх не влияют!
Это я знаю что ошибки "типа"скорректированые, но заметил четкую закономерность где ошибки там и вылеты и артефакты... Так что незнай не знай, на счет не влияеет или нет. хотя все тестилось 3d mark FS...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Зависит от количества. У меня артефачит и вылетает, когда количество ошибок растате по 3 млн в секунду и выше. Сейчас же при частоте 2200 у меня 10 млн ошибок в час. Никаких арфекатов нет. Снижать частоту до 2120 только ради ошибок не хочется.
Спасибо,я уже прошил,всё работает.Увеличил PL до 50% а то было 25% зашито,теперь держит 1370 даже в бенчмарках))).А больше и не надо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
MEX-74 писал(а):
Похоже действительно DDU с моими проблемами помогло. В системе существовал драйвер (не официальный от АМД а от майкрософт_) помимо последнего который накатываем (например 16.11.4), и вероятно драйвера эти параллельно могли работать, потому что иногда было видно 2 значка кримсона в панели задач, либо так задумано чтобы при отказе одного включался другой. Но не параллельно же 2!!!! DDU все нафиг вычистил и даже настройл чтобы не накатывались драйвера через обновления винды. После этого проблем с артефактами текстур я пока не встречал, да и идет как то все плавнее. Другое дело надежность системы похоже снизилась, если упадет основной драйвер "подушки безопасности" нет. Как то криво все.... Если все так и есть то к ROG STRIX 480 у меня претензий нет и перемещаюсь с раздел форума "драйвера".
Процитирую сам себя. Проблема не решена. Сегодня играл ROTR в DX12 опять было "DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG" , в тот момент когда я уже не ждал. Хз вообще почему, тестил stability test -ом TimeSpy (DX12) , вообще без проблем. Плюнул, допрошел на DX11. Игра конечно классная но в DX11 производительность неудовлетворительная, камера "ватная" на открытых пространствах.
Sapphire RX480 8GB. Решил все же поиграться с таймингами, результаты 3dMmark-а: Тайминги 2000, частота 2200 (на 2250 виснет). Результат 13 339 Тайминги 1750, частота 2150 (на 2200 артефакты). Результат 13 703 Тайминги 1625, частота 2060. Результат 13 641
После 3 недель использования rx470 saphire nitro 8gb,выявил лишь один недостаток грелся врм в фаерстрайке до 100гр. Решается подьёмом скорости оборотов кулера или снижением целевой температуры(по дефолту 75гр).Я же выпилил кусок радиатора(приблизительно 2х1см) в размер пластины которой не досталось рёбер на врм и поставил его на термопасту ,приклеив силиконовым герметиком к рёбрам и к тепловой трубке(чтобы,если что,по гарантии без проблем можно было снять).Так же поставил термопрокладку(как советовали в факе) между бекплейтом и текстолитом.Насколько выяснилось врм на память который стоим отдельно(недалеко от видеовходов) не греется,да и под пластиной охлаждения врм термопрокладка особого эффекта не даёт(т.к там и так радом приклеена заводская терморезинка которая передаёт тепло бекплейту). В итоге с заводскими насткойками и дефолтными настройками ватмана врм греется не больше 75 градусов.Я дополнительно сделал даунвольт вписав 1000мв на 2 последних состояния напряжения.Температуры стали ещё на 10 градусов меньше. Это всё я делал ,для себя т.к начитался тут умельцев и руки зачесались А так, карта в дефолте работает полностью адекватно.К стати питается карта от 6 пин и всё хорошо.После даунвольтинга частота (что удевительно) стоит как вкопанная на 1260 Mhc. Карта полностью удовлетворила мои ожидания.
_________________ i5 3570k asus z77vlx rx470 saphire nitro+8gb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
если уже нормально с биосами играетесь, подскажите, стоит ли референсной карте биос зашивать? и какой? всё в стоке, только поднят ПЛ до 20% и обороты до 2700 (ведьмак 3 грел видяху на стандартных оборотах круче, чем она могла охладить. результат-тротлинг. помогли только 2700)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2016 Фото: 0
Сделать резервную копию родного биоса, отредактировать, сохранить под другим именем и прошить. Но ради повер лимита, по-моему, не стоит.
Никому не советую брать RX480 в исполнении от Gigabyte серия Gaming (точное наименование GV-RX480G1 GAMING-8GD). как бывший владелец этй карты, отпишусь о недостатках: - горячая в простое, функция Fan Stop бесполезна - лучше принудительно выставить минимальные обороты, иначе часто слышно раскрутку крутиляторов (переключаются из пассивного в активный режим и наоборот). - горячая в нагрузке, с версией биоса F6 грелась до 86С в хорошо проветриваемом корпусе с 4 кулерами. СО на заводских оборотах плохо справляется с нагрузкой, замена термопасты не помогает (https://www.youtube.com/watch?v=9MWMyQ-slLI). в последнем биосе F8 попытались исправить ситуацию, немного ухудшив производительность и шумовые качества: потдянули обороты кулеров и занизили динамические частоты ядра, выше 76С в нагрузке не видел, но карта стала ощутимо шумной. забыл написать про бекплейт, который тоже нехило греется и нагревает весь системник. - есть небольшой свист дросселей в нагрузке (справедливости ради, на моей новой GTX1060 они тоже есть) - шумные кулеры, при 100% оборотов кажется что я сижу в серверной. - в моем случае попались несбалансированные крутиляторы, на высоких оборотах создают ощутимый гул + резонирует с корпусом.
