Куратор(ы):   R3laX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9307 • Страница 466 из 466<  1 ... 462  463  464  465  466
Куратор темы
Фото: 8
:old_slobber: Перед тем, как задать вопрос, прочитайте FAQ. :old_slobber:
(кликабельно)
ВНИМАНИЕ, специально для тех, кому лень читать FAQ:
В PhysX драйверах 9.12.0807 и выше из дистрибутива убрали часть библиотек физ. движка, поэтому многие старые игры (2007 год и ранее, в основном) будут отказываться работать.
Для устранения проблемы нужно установить спец. Legacy драйвер поверх основного, который добавит недостающие файлы.
В FluidMark и многих других играх или бенчмарках, требуется проделать следующее, для работы в тандеме Ати+Нвидиа. Выставлять более 64000 частиц в настройках FluidMark НЕ рекомендуется, возможны глюки.
Галка в GPU-Z о PhysX НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ не\работоспособности!
С драйверами Nvidia 257.15(BETA) не требуется установка патча в Ati+Nvidia системе, в ХР надо расширить фейковый монитор, в Win 7 просто создать монитор, без расширения(если не сработает, то расширьте и его тоже).
8600 Geforce - могут испытывать проблемы при использовании более новых драйверов, советуем пробовать 196.34.
Карта Ageia PhysX давно не поддерживается драйверами nvidia и бессмысленна для покупки.
Тема курируется:
Флуд, офф-топ(без тэгов [off.][/off.] или сообщение содержащие только офф-топ, даже с тэгами) и фанатские размышления будут удалятся.
Сообщения о просьбе выбора видео карт для PhysX (а подойдет ли х для PhysX?) или "Хватит ли мощности блока питания" - не приветствуются(будут удалятся). Для выбора железа, есть отдельный под-форум, о мощности БП, тема - "Хватит ли мощности блока питания?". Не забывайте про поиск по форуму и темы с права, вверху.
Для отправки личного сообщения, куратору темы, кликните здесь.
Последний раз редактировалось R3laX 05.01.2013 3:20, всего редактировалось 113 раз(а).
DooC писал(а):
PhysX-9.19.0218 он для новых игр для старых надо ставить ещё PhysX-9.13.0604-SystemSoftware-Legacy,что бы средствами GPU обрабатываить физику
спасибо не знал возможно попробую
DooC писал(а):
в думе нет PhysX там другая бибилотека которая обрабатывается с помощью CPU а не GPU
в думе и кавбоях вулкан очень хорошо работает поэтому я и думаю надо будет поглядеть со второй картой нвидиа будут ли потери. В каких новых играх есть физикс? Просто не фанат бетмана в чем ещё можно посмотреть работу технологии?
это говорится что если хотите Vulcan средствами то AMD,но вам не кто не запряшает поставить мошную карту в месте с AMD от Nvidia,и Vulcan будет обрабатыватся с помощью зеленых при том выводить изображение через вашу AMD
т.е если мне не нравится анизотрапия нвидиа и цветовая передача, то это может делать амд, а вычислительную мощь дать нвидиа - я правельно понимаю? Это только на вулкане или везде?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Народ салют, достал свой ppu с полки, накатил xp на ретро машину, дрова поставил последние от ageia. Карта видится, в диспетчера задач проблем не видит. Как только запускаешь внутренний тест, пишет превышено время ожидания, соответственно в hardware ни один тест не запускается. Кто ни будь сталкивался с таким, как лечили?
Batman - Arkham Knight, с физикс без карточки нвидии нереально запустить?
Фото: 17
у кого нибудь есть в закромах Hybridiz? не находится данное ПО на просторах интернета....
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Фото: 8
Никто не знает как включить physx на RTX 5000 в игре GRAW 2 без танцев с бубном?
Я добавил в файл settings.xml две строчки. В настройках теперь отображается включенный physx на максимальных. Но он не работает при первом запуске. Чтобы заработал нужно залезть в настройки частоты обновления экрана выбрать свою же частоту экрана и нажать применить. Тогда physx начинает работать. Так каждый раз нужно делать при запуске игры. Напрягает.
<user_settings>
<has_physx value="true" />
<physics value="2" />
Физикс же это аппаратный чип по сути, как ты запустишь его на АМД или Интел?
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 8
Режим ускорения GPU для 32-битных игр изначально не поддерживался на видеокартах серии GeForce RTX 50 , однако начиная с драйвера 591.44 , для некоторых из них он теперь официально поддерживается.
Для остальных его можно принудительно включить с помощью NVIDIA Profile Inspector .
Restore 32-bit GPU-accelerated PhysX support for GeForce RTX 50 series
https://www.pcgamingwiki.com/wiki/PhysX ... _50_series
https://list.fandom.com/wiki/List_of_ga ... sX_support
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 15
