Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 469 из 2658<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 8
LongByte а 256кб после редактирования сколько стал весить?если 512кб то как я понял размер не влияет на параметры?Странно почему тогда мой биос на сайте весит 256кб ,а после редактирования или повторного скачивания 256килобатноного из видяхи получается снова 512кб с измененным номером в верхнем углу слева, как на скринах выше.Тогда в FAQ надо бы написать о том что размер может изменяться от хз чего
Chieftronic GPU-750FC 750W
Crosshair vi hero x370
Ryzen 3600x
HyperX 3333Mhz 16-18-18-60 1.35v
3060ti asus tuf
Samsung970EVO NVMe500Гб
Acer v277
Последний раз редактировалось Hellboy02 28.11.2016 11:14, всего редактировалось 3 раз(а).
vital_xbc писал(а):
Не правда - у меня 89,9%. Кстати поправил таблицы напряжений 1000мВ хватило для 1300мгц! На 2200об доползает лишь 77С в нагрузке. Довольно тихо и не горяче. Но чтобы разогнать лишь до 1333мгц приходится жахать 1,1-1,125В сразу, что выливается в +25% к потреблению и почти 10С сверху, а еще и кулер лупить приходится на 2500-2600об. И это ради 33мгц по чипу! Которых я никогда не замечу и даже не замерю. Т.е. предел моего чипа похоже не больше 1300мгц при разумном нагреве и потреблении.
У меня ASUS strix 470 OG4 работает на 1330 с напр.1060.Асик 84.2
Слишком большой шаг напряжения получается для 33мгц.
У кого то версия от гигабайт имеется?
говорят дудят дроссели, подтвердите/опровергните?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 9
pragin писал(а):
Блин кто скажет что происходит?! В играх дайн лайт и deus ex вроде счетчик показывает под 60 fps, но какой-то постоянный фриз. Мышь двигаешь а оно как будто с инпутлагом каким-то, с задержкой происходит всё. Не подскажите может какие настройки нужно покрутить? До этого стояла карта от зеленых там обычно при такой картинке"плавной" fps проседал...
Это нагрузка на процессор сильная, надо включить vsync, а в deus ex вкл. vsync+DX12.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
В профиль загляните, на обоих полная тишина.
MaD!CaT спасибо, а что по температурам? По обзорам очень горячая.
Последний раз редактировалось Slimchanskiy 28.11.2016 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Подскажите где узнать ASUS ROG STRIX - O8G биос свой обновляла? На течпауэрапе не нашел.
Средненько, у MSI и PowerColor лучше дела обстоят. Вручную выставил кривую оборотов, в Ларке и Мафии 78-79 градусов при примерно 2100 оборотов (50-55%), при этом сбоку на них дует 140мм. Но нитра 470 явно громче заметно. Карту слышно заметно становится выше 50% оборотов, на 65% уже можно сказать орёт.
Это всё при 1.14в и 1340Мгц.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
https://www.overclockers.ru/lab/print/8 ... egtya.html Почитайте, довольно точно карту описывают. Если ничего не делать руками с оборотами, будет очень горячая, но тихая.
Нет. Размер биоса не менялся после редактирования. А вот с разных карточек при скачивании он имел разные размер.
Примерно та же фигня. 1300мгц при 1,1в, 1342мгц (сток) при 1,14в.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 83
Все и так включено! Но нет резкости при наведении мышью...
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Не только по обзорам, советую на цену не вестись, если конечно температуры по чипу за 75С вас устроят.
480 нитра по шуму:
33% равно 50% гиги
37% равно 55% гиги
40% равно 60% гиги
При этом 40% "охладят ведьмака" до 60 при стабильных 1306 Mhz, VRM прогреется на 6С сильнее.
Z87 Sabertooth, i5 4670k, MSI RX 570 GAMING X 4Gb, MSI RX 470 GAMING X 4Gb, Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4Gb, Sapphire RX 480 NITRO+ 4Gb
Фото: 83
Fanatik113 писал(а):
Какой директ используешь? Настройки снижал? Файл подкачи какой?
Директ 12 использую, но в дан лайт 11, вроде там нет 12. Настройки снижал, эффекта ноль. Файл подкчки совсем мал-800мб но он на ssd и какой от него толк если озу 16гб?
И мне тоже интересно там в реале не 1В или скорее 1,05В, а напряжения в биосе игнорируются.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 10
pragin
Некоторые игры любят активно использовать файл подкачки, даже не смотря на то что много оперативки. Та же лара у меня жрет 12-14Гб из файла, вчера вон мафию 3 запускал, так оперативки она мало ест, а вот файл подкачки 6-7 гигов занят. Попробуй увеличить для теста поставь гигов 10, если нечего не изменить откатишь назад. В последние время часто случаются какие то проблемы из за файла подкачки, фиг знает почему.
В общем и нащупали разумные напряжения и частоты. Ядро выше 1300мгц гнать стоит лишь для бенчмарков, также не стоит уходить за 1,1В. Тогда плата порадует тишиной и прохладой при высоком уровне производительности. Что там с референом даже и подумать страшно, при 1,1В и 1300мгц при поднятом Power Limit будет адский кипятильник.
Ставим 32-64гб ОЗУ, отключаем сохранение дампа отладки при синьке и забываем о файле подкачки.
Фото: 8
MEX-74 на течповерап оригинал лежит
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
LongByte тогда странна херня у меня твариться с размером биоса )
Ryzen 3600x
3060ti asus tuf
Acer v277
Фото: 93
pragin писал(а):
Остался толко один вопрос, на много ли сильнее при разгоне памяти будет греться карта? На сколько?(если будет)
Все таки хочется память немного разогнать, но не хочется при этом сильно прибавлять скорость вертушек.
Разгон памяти+правка таймингов прилично увеличивают ПСП карты (количество данных в секунду которые отдает память).
Соответственно ГПУ меньше ждет данные с памяти и быстрее выполняет расчеты при аналогичной частоте ядра.
В ГПУ применяется различное кэширование данных с памяти (по аналогии с кешами у ЦПУ) чтобы уменьшить задержки и зависимость от скорости памяти. По этому эффект разгона памяти далеко не линейный.
Приведу пример (карта Gigabyte RX 470):
1300/1650 (по умолчанию), 1.14v -> 2536rpm, 80°, 154W = 12090 (FireStrike, graphics score)
1300/1825 (1250 тайминги), 1.14v -> 2721rpm, 80°, 161W = 12816 (FireStrike, graphics score)
Разгон памяти добавил 6% общей производительности и где-то на столько-же выросло тепловыделение.
Как результат вентиляторы добавили +185rpm для сохранения 80° целевой температуры.
pragin писал(а):
HWInfo показывает исправленные ошибки, которые на производительность в играх не влияют!
Это я знаю что ошибки "типа"скорректированые, но заметил четкую закономерность где ошибки там и вылеты и артефакты... Так что незнай не знай, на счет не влияеет или нет. хотя все тестилось 3d mark FS...
У меня при переразгоне памяти (1900Мгц) за один тест вывалило 55млн ошибок и результаты в FS были на уровне 1850МГц памяти. Так что ошибок желательно избегать!
ZY-ZY, LongByte, спасибо за отзывы и фотографии по модификации Sapphire Nitro :beer: Добавил ссылки в FAQ!
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Jeka-VW писал(а):
Всем привет. Ребят, выручайте, сменил видеокарту nvidia на Radeon RX 470. Использую самые свежие драйвера. Но после загрузки Windows 7 через 3-5 минут появляется "синий экран" и комп перезагружается. После чего всё работает нормально. Что делать? Возможно ли решить проблему без переустановки Windows?
1) Заполните детально профиль! :mad2:
2) Перечитайте FAQ, особенно вопрос переустановки драйверов.
3) Укажите какая версия Windows (откуда устанавливали и брали лицензию), как давно ставили обновления?
4) Более детально опишите ситуацию когда комп падает в синий экран - играете в игру, смотрите интернет или просто голый рабочий стол. Попробуйте разные варианты и выявите более точно источник перегрузки.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Добрый день,знающие подскажите GPU-Z правильно показывает напряжение в мониторинге?
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, mafiksd, Majestic-12 [Bot], Sergey92, Shturbanfurer и гости: 54
