Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9751 • Страница 484 из 488<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487  488  >
Перед тем как задавать вопрос заполняем профиль и смотрим FAQ.
Все вопросы, которые УЖЕ были достаточно освещены в ветке или есть в FAQ будут удаляться, либо авторы вопросов будут награждаться соответствующе! Игнорирование поиска также будет наказываться!
Не забываем о соблюдении правил форума!
Результаты 3DMark на 7900GS/GT/GTO/GTX
Если вы новичок в разгоне - сначала прочтите эти статьи
Просьба отписываться не только о производителе карты и результатах разгона, но и о типе памяти, установленной на видеокарте, и возникших при работе с видеокартой глюках.
Софтвольтмод НЕВОЗМОЖЕН
Для проверки стабильности разгона используйте тесты Ragtroll из 2003 марка и FireFly Forest из 2006. На фризы проверяем тестом Wings of Fury из 2003 марка.
Внимание! Обычные Palit'ы с тёмными конденсаторами нуждаются в улучшении охлаждения и понижающем вольтмоде на память!
Владельцы видеокарт Palit - примите участие в голосовании
В FAQ внесена информация о реальном энергопотреблении 7900GS в номинале и разгоне.
На сегодняшний день оптимально покупать видеокарты XFX XXX Edition, ASUS, Palit Sonic, Gainward, Leadtek.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 05.07.2007 22:24
Ладно, не принципиально во всех остальных приложения все норм.
Что за, скачал драва с nvidia.com, теперь в 3 марке вместо 15000 вижу цифру 10000, как так? Скачал с asus.com теперь все стало как раньше.
C VF770 теперь в простое 47 в нагрузке 59, а было 60 в простое 70 в нагрузке. Это нормально или я термопасту хреново нанес?
Фото: 24
нормально :)
Подскажите пожауйста, как на данной карте от Galaxy снять СО, боюсь что-то сделать не так... :-)
Фото: 24
заполни профиль!
2 винтика открутить сзади -
и аккуратно снять...
какая именно Galaxy ?
u.s.e.r, вторая...
Фото: 24
Shev123 тогда 4 винта открутить :)
http://img82.imageshack..us/img82/350/pic0007jd0.jpg
u.s.e.r, только там вроде ещё какие-то пружинки стоят, с этим проблем не будет? Т.к. видюху не разбирал ни разу)
Фото: 24
Shev123 ничего не будет, всё отвалиться само :)
откручивай крест на крест и всё.
Добавлено спустя 32 секунды:
зачем вообще снимаешь кулер ? :spy:
u.s.e.r, а обратно тоже легко поставить? :tooth:
Да она у меня зараза греется сильно, вот решил термопасту сменить, за три года использования там, наверное, ничего не осталось :tooth: В простое грелась до 70-80 градусов :lol: , вчера почистил от пыли, дак стало окола ~60. Какой-то день она у меня вообще раскочегарилась до 124, появились артефакты, думал вообще сожгу... хотя может эверест врёт :D
Фото: 24
Shev123 обратно точно также - прижать кулер в чипу и пальчиком по середине держать, перевернуть карту тыльной стороной, надеть пружинку на винтик и прикручивать потихоньку, но сразу не затягивать.
(главное чтобы перекоса кулера не было, иначе скол чипа! и термопасту лучше обновить при этом)
Вот этого и боюсь...
Фото: 24
кто боится, тот корпус не открывает...
либо боишься, либо делаешь...
если руки трясутся, то лучше не надо :roll:
u.s.e.r, лан, пойду попробую... главное чтобы темпераутра понизилась...
Фото: 11
те, кто делал вольтмод на референсе, скажите, сколько у вас кОм резистор с надписью 688? Слева сверху над U502 микросхемой. Я, как было написано, поменял на 50 кОм, только толку от этого мало. Напряжение стало на ядре 1.599в и блэкскрин. Менял и на 38 и на 22 кОма, теже самые 1.599в. Старый резюк уже выкинул :( Не знаю что теперь делать и куда рыть...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan
Вольтмод GPU и памяти на референсных видеокартах GeForce 7900GT/GS...
Фото: 11
magix писал(а):
LiGhTMan
это я уже наизусть знаю, мне нужен номинал резистора который я похерил..
Являюсь обладателем (по наследству :) ) 7900 GS 256 Mb от Galaxy (охлаждение не Залман). С самого начала (со слов) в играх были вытянутые артефакты, ускорение игрового процесса (nfs carbon), вылет в систему (fallout 3 v.1.7), но чаще всего вытянутые артефакты. Проблемы бывают и в простеньких казуальных играх, а вот Dead Space прошел ,как не странно, практически без глюков!
В 2D никаких проблем нет. Температура в 2D - 56-50 градусов. В Играх - 68 градусов. Недавно почистил всю систему от пыли, переустановил ОСь. Проблемы остались. Блок питания у меня точно ниже 500 Ватт, но точно сказать не могу (постараюсь сегодня добраться до него). Скажите, может ли это быть Материнка или проблема именно в видюхе? Карта не разгонялась. Может проще купить nVidia GT240 с DDR5 и не ломать голову?
P.s.: Конфиг системы в профиле.
Поправка. Запустил тест FurMark(тест на стабильность). Во всех режимах и с любыми настройками (минимальными) температура довольно быстро повышается до 94 градусов (секунд за 10). Дальше тестить не рискнул :(.
Куплю завтра термопасту и буду снимать куллер.
Фото: 24
артефакты из-за видеокарты...
судя по указанным температурам - явный перегрев и скорей всего не только чипа,
я бы советовал улучшить вентиляцию в корпусе и/или сделать обдув видеокарты,
а потом смотреть исчезнут ли проблемы...
ну, а замена термопасты - это просто обязательно
конечно проще :)
Снял боковые панели на корпусе, сменил термопасту, понизил частоты на 100 пунктов в РиваТюнере. ИТОГ:Фурмарке температура доходит до 97 - дальше не рискую. В NWN2 иногда появляются вытянутые артефакты но редко. Часть списываю на глючность программ (Карбон и Фоллаут с патчами от наших локализаторов). Но не думаю,что тест в фурмарке на самых низких настройках так карту греет :(
Фото: 24
Надо менять кулер на карте или карту...
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Mad Max, Michailovsky, Vlad60 и гости: 16
