Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 484 из 659<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Submoderator
Фото: 25
А этот мост жесткий или мягкий? Вроде как жесткий получается, но я тут с вами совсем запутался, а жесткий равен новому двойному HB?
мост
#77#77
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 42
coka
это жесткий мостик одинарный. Я так понимаю, LED-мостик.
по спецификациям пропускная способность у двойного наверняка выше. Однако я разницу не заметил. в разрешении 3413х1440.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Submoderator
Фото: 25
SK.art
Да, там светится евга когда подключен, а лед что-то меняет?
из сети, такой же мост
Фото: 330
LeGoLaZz
Тоесть Вы, как человек, который постоянно пользуется SLI, в принципе, как минимум, рекомендуете попробовать?
да. СЛИ вещь интересная. но через 2 недели выходит 1080Ti. что лучше выбрать 1080х2 или одну 1080ти это большой вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
двойной жёсткий мостник крайне важен когда разрешение больше чем 1920х1080 и герц больше чем 60
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 42
нихрена сам лед не меняет. Может отличаться частота моста. Надо просто поискать более подробные спецификации. Я так понял, у гибкого моста частота 400 мгц, а у жестких и лед должно быть 650 мгц вроде.
На сайте евга я не нашел частотных характеристик их мостиков, там есть просто рекомендации по использованию совместимости карт.
Фото: 17
2ti :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 6
Новости на глазах рождаются :)
Фото: 17
Просыпаюсь уже неделю каждую ночь, сразу вопрос:
"Когда уже 7 января 2017г? Когда дядька Хуангус скажет и покажет волшебную Тишечку? :crazy: :crazy: :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 10
Флудим. И что там волшебного должно быть. 10Гб. Цена. Обрубок.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Фото: 17
wolik писал(а):
Обрубок.
Два этих обрубка будут быстрее 2TX моих maxwell на 60%
Rtx 4080 +жижа
Кто ждет 1080ти? -5% от титаникса +5% к простой 1080 Вот и весь расклад.
Фото: 6
Kolizeum, т.е. между ТХР и gtx1080 ~10%?)
Обмельчали аналитики
Фото: 330
Kolizeum
чушь.
1080х2 против titanX pascalх2 в HB4 разница, 1920х1080 maxed, разница была в районе 30%. в каких то приложениях 20%
Фото: 42
Обладатели новых двойных лед-чудо-мостиков, типа Evga и желающие купить звуковую карту с кожухом, типа асусь стрикс, будьте осторожны - из за высоты кожуха звуковухи она упирается в бортик мостика! Еле удалось совместить эти хреновины, в итоге зк чуть приподнял, из за этого ее не удалось закрепить болтом, она просто воткнута в слот.
Фото: 33
boeng Что такое НВ4? да и чёто тестить сли новых титанов в фул хд это прям не знаю даже :D
Вроде сейчас так разделение по картам у нвидиа? 1070\1080 это мидлы для фул ХД, Тишка будущая 2к, Титаны сли это 4к?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
SK.art Я смотрю ты мучаешься с мостиком) высылай мне
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 330
Alzov
Heaven Benchmark 4
Обращаюсь за советом и помощью.
Поставил брату своб видюху, у него gtx 770 и у меня gtx 770. Думал Sli режим будет норм работать, в итоге тестили в игре метро 2033, прирост фпспочти двухкратный и весь экран мерцает синим, в crysis 3 тестили на полном экране весь экран также мерцает синим цветом, а в оке работает норм. Еще заметили когда верт.синх включаем то нет мерцания, но когда при включеной верт.синх фпс падаает ниже 60 снова начинается мерцание. Что можно сделать?
Фото: 42
Kerin86 писал(а):
Что можно сделать?
нормально поставить слай-мостик. Либо криво поставили, либо недоткнули/переткнули.
*Cofradia Intel*
Не понял, два жестких мостика эквивалентны одному HB? И, по-идее, система должна определять, что за мостик использован (оно же выбирает частоту)? Чем бы посмотреть?
Фото: 42
В GPU-Z тип подключения можно посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, VaTni4eK и гости: 27
