Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 484 из 820 • <  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
http://ru.asus.com/products.aspx?l1=2&l ... odelmenu=1 - погналась до 725/2106 (никаких вольтмодов или радиаторов на питалово и память нет) .. на ~2150 не проходил бенч ДМК4 (а с включённым в игре АА даже на стоке его не проходил почему-то), между 2106 и 2150 не щупал, выше 725 в играх тоже не ставил (бублик крутил на 740) .. темп-ра макс 59С (ядра .. но он там ещё 3 пишет, там до 65С вроде идёт), покой = 38С .. через ССС это, АТТ и Риву не трогал :O, я удивился, что ССС запоминает после ребута разгон .. также перестал идти ФК2, но мб переустановить надо .. в целом доволен
tolebamber Первый пукт пропускаем остальное обязательно
Fox69 такаеже пробдема,щас попробую!!!
непомогло:(
есть небольшая проблема с 4850: правый край платы в pci-e слоте стал очень сильно пригибаться вниз. (снимаю крышку системника и видно, что плата далеко не ровная). видео - 4850 от саппфира с 2-ух слотовой со. пока работает отлично. проблемы могут вылезти позднее? может, лучше продать от греха подальше?
Добавлено спустя 33 секунды
ах да, пластиковый фиксатор в pci-e слоте сломан, но плата хорошо вкручена в корпус..
НЕшьётся ничем,пишет четоID MisMatch...мош всё таки найдётся биос от моей???
ololo
Voode Вы бредите... Это кулер прогибает плату и это никак не влияет на карту...
Satscript, такой прогиб считается нормой?
snikers04 писал(а):
Люди ну как от этих теней вонючих избавиться
[URL=http://www...radikal.ru][img]http://s40...radikal.ru/i090/0904/29/33161dee50a3.jpg
включи тени макс отражение макс..а лучше поставь последний патч!
таки настал трындец моей 4850 с DDR4 от Powercolor - упала с пятифутовой высоты на острый угол старого крепкого стального корпуса от Инвин, который как раз был в процессе опустошения.. Accelero S1 предохранило большую часть платы от побоев но трындец таки настал...
Вот я и хочу узнать: с чем именно приключился трындец - большое цветное лого в БИОСЕ все в каких-то мелких полосках, во время иницитализации устройств показывает какую-то рандомную туфту букв и цифр, когда появляется голубенький экран загружающейся винды - он весь в крупных белых горизонтальных полосах.. Ну и Виндоус 7 банально отказывается грузиться...
Из механических повреждений - ни одного сколотого резистора/транзистора не нашел, зато защелка PCI-E погнута и текстолит в месте ее крепления сломлен + отлетела пластмассовая рамка от разъема кулера, но, вероятно, это случилось раньше...
Исхдя из этого - возможно, в ближайшее время буду брать 4870 - кто как думает , смогу ли я запустить кроссфайр хотя бы для бенчей?
Fox69 писал(а):
tolebamber а это делал . Модификация и прошивка BIOS проводилась по инструкции в FAQ, но после перезагрузки частоты не меняются/не соответствуют прошитым в BIOS. Что делать?
О.
1) Отключить Overdrive.
2) для Windows XP удаляем содержимое Код:
C:\Documents and Settings\<USER>\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\
или для Windows Vista содержимое Код:
C:\Users\<USER>\AppData\Local\ATI\ACE\
3) перезагрузить компьютер.
Дело в том что у меня Windows 7 и где оно находится так и не нашол. ...
Переустановил драйвера и АТТ и таже история .....
при нажатии той кнопки перезагружается видео драйвер. Мигает экран и пишет что драйвер востановлен.
Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
с тенями макс тормозить сильно начинает, а с последнем патчем у меня еще и фризы какие то начались
Приветствую
ответьте, такая проблема, во время игры перезагружается компьютер
core q6600 4850 500gb hard и cd rom - (всё без разгона)
Блок питания термалтейк 450 ватт....
Это из-за блока питания?
если да то какой блок посоветуете? буду признателен!
спасибо за внимание!!!!!!
Voode Да...
Зделал всё как написали,переустановил драйвер 9.3,система Vista SP1/32,но упс,ладно с одним проблема решена,это видно GTA4,как обычно упор на жирафа сделан,но в крайзис,фиар2,дути 5,блики всё же есть,как будто переливается оружие,одежда,особенно складки,тонкие детали,и ещё лесенка сильная,ладно вдали,но в приближении тоже,это как то исправить можно,может у этих карт какая то оптимизация есть,тонкая настройка,на 8600GTS таких проблем не заметно было,я не большой фанат игр,но поиграть с нормальными параметрами не отказался бы,собственно суть не в этом,охото больше узнать о карте,по мере буду знакомится с форумом.Да разрешение спрашивали 1280х1024 70-75Hz Benq FP91G+
ajl возможно и из-за блока. на чифтековском 450 у меня на второй машине почти такой же конфиг, только с 4870 и все в разгоне - проблем нет.
смотри, сколько он дает по 12 вольтам.
вполне возможно, что именно этого блока не хватает. 500-600 нормальных ватт должно быть заглаза.
подключи мониторинг видео и процессора. возможно, где-то перегрев.
зы: профиль заполни.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Chenbro выложи скрины, наконец. а то так тебе советовать - никакие экстрасенсорные способности не помогут.
Ланчей даром не бывает ©
Хотя не являюсь фанатом оверклокинга и игры в 3дМарки, темой интересуюсь, на сайт каждый день заглядываю, все доступные компьютеры на работе и дома разогнал - почему бы нахаляву лишних герц не хапнуть...
У самого рабочий АМД5600+(см. конфиг) и в связи с заменой видеокарты 8800GTS 320мб (во многом благодаря сайту) на XFX Радеон 4850 512мб есть несколько вопросов:
1. Очки в 3дМарк05 увеличились с 13000 до 14000 -всего!
Конечно АМД5600+ не лучший выбор, но в последних обзорах (и в статье!) видеокарт на сайте говорилось, что 4850 и др. "свежие" карты почти процессоронезависимые.
2. Результаты 3дМарк06:
- деф (625/1986) 5270/10461;
- @ (685/2200) 5330/10600!!!!!- и видны артефакты в GT1 - Return To Proxycon.
Хотя в тех же обзорах 4850 показывают в деф 13500! и отличную отзывчивость на разгон (до 15700)
Свой АМД5600+ "разогнал" до 3010:((+7,5%) (проверял на ОССТ - стабилен), 4850 - Каталистом (АТИ Овердр.)
Все-таки в процессор упирается производительность? или делаю что не так?
После замены видеокарты почему-то постоянно драйвер монитора вылетает - может Каталист 9.3 криво встал? и картинка на экране визуально хуже....
В ОССТ проверил на GPU memtest - 10000 ошибок! - это значит память карты крякнутая?? Как точно удостовериться что причина в памяти карты, и сдать ее в магазин обоснованно?
Если не сможете помочь прямым советом, прошу посоветовать к кому обратиться персонально.
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 5600+
Corsair TWIN2X2096-6400C5DHX
Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H
XFX ATI Radeon HD 4850 512MB
Driver Version 6.14.10.6925
WinXP SP2/32
С уважением MikleRAF.
MikleRAF у меня был похожий фркус. Когда поставил 9.3 в 3д марке06 результаты снизились да и глюки появились, поэтому сижу на 9.2.
На 9.2 у меня было в районе 11800 оверол.
А как насчет ОССТ GPU memtest - 10000 ошибок??
Есть какая-нибудь прога для теста памяти карты?
фризы??-проц...
по идеи недолжнно,тени можно убрать в новом патчем..
Всё досихпор жду у кого есть биос или где то видел для 4830MSI
ДА.
у меня на профильном камне на 2900ХТ было больше 12К. в 06.
переразгон.
мониторь температуру. подключай бублик - смотри нет ли перегрева.
если это на частоте 2200- это переразгон чистой воды.
снижай частоты.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 52
