***************** Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой . Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком. Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Из тех ворот...
женек_dk
во блин а что такое тег off?
Если вопрос по мамке, еще куда ни шло (хотя это в др. ветку), то таких вопросов лучше не задавай. НЕ нужно показывать что это твой первый форум и ты нуб не только в железе
а что такое слот x16 как это определить?
Если ты не удосужился полистать мануал к мамке, это твои проблемы и тут их не решат. Зачем задавать 100 раз один и тот же вопрос. Тебе сказали что переставь в нижний слот видик и тебе будет счастье. Если ответ тебя не устраивает, то тогда есть смысл задать его на Однокласниках или Вконтакте
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: mikkimaus
вторая XFX 285 греется на 10С меньше
А ты в полноэкране смотришь? и надеюсь в мульти ГПУ??? Если НЕТ то так должно быть, если Асус ведущая а ХФХ - ведомая. Вся нагрузка идет на ядро Асуса. У меня на 295-й в полноэкране и мульти ГПУ разница в темпе по ядрам есть, не такая конешно но есть, а вот если тест не полноэкран то как раз 10-ка градусов и есть.
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: mikkimaus
в бублике за две минуты набирает 95С
ерунда какая то. и фирма нормальная Асус. неужели брак?
А чего ты ждал от референса. 95 град - стремно канешн, но до троттла еще 10 град. Брак не исключен, но брак - неработоспособность, а не темпа. Опять же, он есть исправимый и неисправимый. Исправимый - решается заменой термоинтерфейса (паста, установка не референс охлада). Неисправимый - артефакты в дефолте - тут только возврат.
_________________ Человек - разогнанная обезьяна, или продукт отдельной архитектуры?
i7-875K@4410, Maximus III Formula@200, CorsairGT 2x2@2000, ENGTX295 @720/1242/1620
да я бы почитал еслиб разбирался в этом)))
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: что то я сейчас читал на форумах пишут что когда вставляеш в нижний видяха хуже работать начинает!!!
_________________ видео msi gtx295 мать asus Maximus 3 formula gene проц i7 860 оперативка ddr3 patriot sector 5
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
mikkimaus писал(а):
ДА. я думаю что у меня бракованная 285 [super ML CAP].140 секунд в бублике 95С при 100% турбины. пипец
Подожди хаять карту. Может всё дело в родной пасте. Я когда со своей 275й снимал стоковое охлаждение - прозрел. Какой то кизяк тёмно серого цвета намазан.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: Сразу фото не увидел, по этому добавлю. Асусу катастрофически не хватает воздуха. На нижнюю карту ещё попадает какой-то воздух от вентилятора (спереди на вдув). Асус на кукане, т.к. жёсткие закрыли весь воздушный поток, + ко всему Асус подсасывает горячий воздух с ХФХ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
mikkimaus, а что мешает переставить карты местами, таким способом проверить темп.режимы? если будет тоже самое с той же картой, то вывод очевиден: немножечко присутствует брак в охлаждении одной из карт или, наоборот, повезло с другой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таллинн
Dimentoza подкрутил болты, которые без пружин (есть только у версии ASUS 285 SuperML CAP) расположены вокруг чина и крышки Super ML CAP, у той же 285 XFX таких болтиков нет. Поставил в системник одну карту АСУС 285, после 140 секунд темпа 86С (раньше было 95С), а спустя 5 минут бублика темпа 90С. Вот теперь загадка, подения темпы связано с тем что я вытащил вторую карту или с тем что подкрутил гайки?
ещё не понятен вопрос, можно ли до упора закручивать гайки с пружинами на карте? слышал что плата может треснуть если сильно крутить.
Добавлено спустя 59 минут 11 секунд: поставил снова две карты в корпус. даже поставил PCI заглушки сзади корпуса. после 120 секунд бублика темпа ведущей Асус 285 88С (раньше было 95С). после 240 секунд бублика темпа 91С. помоему теперь нормальная темпа.
Ну винтиками ты плату не сломаешь - они в стоковое охлаждение вкручиваются (оно железное и идёт как каркас жёсткости). Падение температуры из-за того, что вытащил нижнюю карту. Это 100%, винтики не причём - они рамку вокруг чипа держат. Тебе надо что-то делать с продуваемостью корпуса. Я вижу два варианта: 1) Убираешь жёсткие в другое место и убираешь корзину - существенно увеличится подача воздуха к картам. 2) Режешь в боковой стенке отверстие и ставишь вентилятор.
Dimentoza винтики мне помогли. я спустя час добавил сообщение, что поставил снова две карты, темпы чуть чуть выше, но не так как раньше. а вообще я неоднократо слышал что нормальные люди СЛИ не собирают. мол это удел ботано-образных фриков. мол одной приличной карты с головой хватает. Как вы считаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
