Разгон до 960 по ядру.Память не гнал.В принципе,под максимальной нагрузкой(BTC miner) удаётся держать карты в пределах 72 градусов.Но для этого приходитсяиспользовать настольный вентилятор (+ Aerocool Black Hawk(1*200mm+1*120mm на вдув,3*120mm на выдув).Я подозреваю нехватку напряжения на ядре.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
TELCOR10, я думаю пресловутый впу рековер) скинь разгон слегка, мне от зависания и сброса драйвера помогло повышение напряжения на северном мосту. не плохо бы профиль заполнить.
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
healerovski,Заполнил профиль.Поднял напряжение на северном мосту,карты разогрелись до 79(первая)-91(вторая)градусов и снова померли.Ещё думаю на бп,ибо он у меня на 450w,шёл вместе со старым асусовским корпусом.И ещё одна деталь,когда в MSI AB повышаю частоты выше 960 мгц по ядру(даже 961 мгц),включив оверклокерский режим,то карты тоже уходят в отрыв.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
TELCOR10
Intel Core 2 Duo E8500
тянет кросс?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Тянет кросс,2 жд(500+2000 гб) и 5 вентиляторов(1х200мм+4х120мм).А про разгон даже на 1 мгц выше 960 что скажете?Да,кастати,вытался шить биос(даже несколько) видяхи также уходили в отрыв)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Моск. обл.
Скорее всего предел разгона... У меня HIS HD5770 без повышения напряжения на ядре стабильно работает только на 900... Если повысить напругу аж до 1.325 В, то стабильно максимум на 930, но греется очень сильно, поэтому юзаю на 900 без повышения напруги. ЗЫ... Разгон - это лотерея.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Объясните, что значит для покупки Radeon HD5770 рекомендуется иметь сертифицированный блок питания? У меня хороший блок питания мощностью 450Вт, но по приведенной ссылке БП моей марки сертифицированы, начиная от 550Вт и до 1200. Что я от этого потеряю, если поставлю с несертифицированным?
Сейчас этот форум просматривают: Novasiris и гости: 23
