Свободное обсуждение видеокарт ведется здесь: О GF1хх II
Голосование :Какого производителя Ваша видеокарта GTX 460 ? Текущая тройка лидеров: 1. Gigabyte (28%).2. MSI (25%).3. Palit (17%). Правила конференцииникто не отменял. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК! При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с модераторами в ЛС!
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 30.07.2011 14:21, всего редактировалось 76 раз(а).
Подскажите у меня БП Sirtec High Power HP-450-A12S +3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V1 - 18 A +12V2 - 18 A +5VSB - 2.5A -12V - 0.3 A На данный момент: Феном II Х2 550 Gts 250 MSI 512 один винт
Потянет ли мой БП, GTX 460 768 взамену на gts 250?
Спасибо!
_________________ Biostar TA785G3 / Phenom II X2 550 / MSI GTS250 / DDR3 2048Mb PC3-10600 / Seagate Barracuda 160Гб / SIRTEC High Power 450W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
TasВсе на дефолте! без разгона! в разгоне 25 будет! Если сомневаешься скажи как тесты сделать прогоню. Блин, походу ты прав! Сейчас абсолютно все в дефолте прогнал! такой же резалт! Ниче не понимаю? Афтербернер мудит?
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Последний раз редактировалось Pahen 20.12.2010 3:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
Спасибо!
У меня был сиртек на 500ват но характеристики как у твоего.На ура тянул Q9400@3.6 и 9800gx2 в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: Чернигов
Мой Hawk в MSI Kombustor 1гц держит даже на 1087в. Но как только запускаю игру, сразу же виснет. Увеличивал напряжение до 1,2 так она больше 950мгц не гонится. Виснет после пару минут. Это все к тому, что MSI Kombustor бред, а нет тест на стабильность.
Мониторю напряжения по самодельному блоку из 4-х мультиметров на ХАВКе. При трех частотах чипа 51,405,780 четыре напряжения 0,88 0,92 0,99 1,02. Ещё не разбирался из-за чего такая чехарда. Или из-за отключения фаз, или может в биосе прописаны 4 профиля. Пугает, что при разгоне +50мВ/850Мгц напряжение в играх скачет то 1,044В то 1,088В.
Заметил по форумам, что последние ХАВКи стали хуже гнаться. Или биос шьется более щадящий, или Нвидиа что-то чудит. Не удивлюсь, если чип GTX560 будет обычной перемаркировкой G104 (GTX460). Хочу все 384!
_________________ Первый разгон АМД386-33@51МГц!!! По шине:):):) 51*1=51МГц:):):) ЛС http://people.overclockers.ru/demchenko
Почитал в топике несколько постов про споры о недостатках ХАВКа. Недостатки несущественны. ИМХО, шумность у сабжа слабая, есть гораздо шумнее СО GTX460, тот же референс не годится в сравнение с Циклоном или Гигабайт. Все прекрасности в одном пакете не бывают. Как все знаем, охлад у карт двух видов: с турбиной, которая выбрасывает воздух за пределы корпуса, и обычный охлад, от которого теплый воздух остается в корпусе. Турбина - да, шумная. Но... турбина удобна и почти незаменима для Sli, 3Sli и более , а если решил сделать Sli, то о тишине можно забыть, либо ставить водяной охлад. Здесь же спор зашел о карте без турбины. Следовательно, чтобы умерить шум такой системы охлаждения, то необходимо иметь качественный, хорошо вентилируемый корпус. Хороший корпус обеспечит отличный теплоотвод, а так же за счет своей конструкции и материалов шум карты будет гаситься значительно, 50% шума точно "съест". Кроме того, при помощи Афтербурнера можно сделать пользовательские настройки оборотов кулера, чтобы добиться минимальных обротов и тем самым еще снизить шум. Так что, считаю спор бессмысленным, видимо кого то что то зацепило или был в дурном состоянии души. Берите хорошие корпуса и будет вам щастие, ибо качественная железка это далеко не полдела.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Орел
Быть может это паранойя, но все таки... после установки 460 вместо 8800 на экране загрузки Win XP стала появляться небольшая светлая черточка. То есть начинается загрузка, 3 синих кубика пробегают полоску, потом короткое прерывание (100мс), появляется черта и загрузка идет дальше. Выглядит это примерно так (черта справа от логотипа): #77 Фигня конечно, но просто хочется узнать причину... )
Последний раз редактировалось coolracer 20.12.2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
dem2387 а что так пугают скачки напряжения? у меня тоже в играх прыгает-отключаются/включаются фазы по мере нагрузки. По собственным наблюдениям гнать Хавк выше 850 по ядру не оправданно, т.к дальше уже у большинства будет с поднятием напряжения. +100мВ это лишние 15-20 градусов. ИМХО слишком большая плата за 50-70 МГц, которые особо не вносят роли в производительность.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: coolracer на семерке тоже есть нечто подобное при загрузке винды, когда сидел на гтх260 такого не было, а еще после установки 460 стало как бы с подтормаживанием передвижение по биосу профильной материнки, больше косяков не заметил))
_________________ Q9500 3612 MHz 1.31В msi hawk 460 GTX 1024 mb asus p5q pro turbo kingmax 2+2Гб 1066 МГц 2.0 В Cooler master silent pro M850 Cooler master Hyper N620
+100500! Действительно, в играх эти 1,5-2fps погоды не делают! В тех же играх (метро2033, гта4) , где fps ниже 30, так вообще ни чего не меняется.
В моём понимании, Напряжение на чипе, без изменения частоты, не должно менятся. А то, например, прогоню тесты на частоте 900Мгц при 1,1В. А под игрой получу профиль 900Мгц /1,05В и вылечу в аут.
rus-manrus-man вот и я про то, как прошел интерес к максимальной частоте по ядру и поняв что мал прирост, остановился на 850 на постоянку при номинальном напряжении, 4 месяца полет нормальный.
p.s. Насколько успел заметитить, в первых ХАВКах дефолтное напряжение было 1,087В, у меня 1,010В. Интересно, какое реальное напряжение на картах Гигабайт OC, SO?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2010 Откуда: Саратов
Поставь MSI Afterburne 1.6.1 Там будут честные 1,087в. Более новые версии уже почему то выше 1,01В не поднимают напряжение. По крайней мере у меня так.
_________________ Intel® Core™ i5-760 / Asus P7P55D / N560GTX MSI Hawk / Kingston DDR-3 4Gb / Western Digital 1Tb / Chieftec 550W CabManag
