Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 484 из 662<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
Moonk писал(а):
Вторая карта + оригинальный BIOS + ATIflash + DOS
оригинальный BIOS ето хорошо, если он есть.
Я тут нашол на " http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=2048 " тут 6 штук, но какой имено незнаю (или можно все перепробовать?)
хуже уже не будет =)
начинать с самого старого.
m.i.crosoft & .i.ntel
Все не надо,у тебя карта нереференс
tsslog писал(а):
HIS 6950 IceQ X 2GB ещё никому не удалось разлочить ??
Или можно забить на это дело?)
Выше уже отписывался что успешно анлокнулись две HIS 6950 IceQ X Turbo 2GB. Так как у карт "IceQ X Turbo" от карт "IceQ X" отличия лишь в частотах, а платы и биосы одинаковые, проблем возникнуть не должно. Если влом искать, то вкратце рецепт таков: дергаешь родной биос из видяшки, модифицируешь биос с помощью RBE разлочивая только шейдеры, ничего больше не трогая. И прошиваешь этот боис из под доса. Из под винды не получится.
Intel Core i7 2700K 4.8 GHz + Ice Blade PRO
Asrock P67 Extreme6
16Gb DDR3-1866
GTX 670 GV-N670OC-2GD (boost 1250)
Dragon Rider + Epsilon 800W
ЛЮДИ, помогите разлочить, мод-биос тоже не помог, что может быть, что делать?
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 03.01.2012 2:50, всего редактировалось 1 раз.
п3.13. ЖК 3 дня.
программой RBE там тоже есть пункт unlock shaders 6950 > 6970. или прошивкой полностью аналогичного биоса того же производителя видео для 6970. как я уже отписывал, на практике ты ничего особого не приобретешь с разлочкой +3-4% это смехатура.
zhr Разлачивал 5м способом, никаких проблем. Если шить чужим биосом, от 6970 - не регулируется вентилятор.
i_-serg-_i нагрев 64 градуса в бублике, шум не раздражает, хотя отчетливо слышно. Вентилятор можно настроить, поставить помедленнее, благо охлаждение хорошее.
WoT - Davi1Jones
Взял себе 6950, сначала такую, неразлочилась, BSOD вылетал при загрузке. потом попала в руки вот эта, разлочилась программой RBE(unlock shaders 6950 > 6970), только шумновата немного.
Madestas так в первый вариант уже зашит биос с разлочкой (биос2)
оба биоса были стоковые, обычные 6950, никаких отличий.
А после анлока разгонный потенциал может ухудшиться? А то счас стабильно 980 по ядру берет, думаю шить из-под доса или нет, вдруг ухудшиться и тогда те 3-4% в итоге меньше перфоманса дадут чем разгон :?:
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
разлок увеличивает энергопотребление- факт, замеренный zalman mfc3, вот из-за этого,да, может. теоретически. может быть даже был бы смысл уменьшать число задействованных ядер ради увеличения частоты и получая в итоге выигрыш в скорости. и анлок по-любому не полностью,т.к. texture unit(80 у 6950 и 96 у 6970) остаются прежними...
может кто-нить сказать, почему ни в одной проге, кроме gpu-z не показывается после анлока 1536 ядер, везде ток 1408, даже в сандре?
думаю вы не совсем правы.
1й скрин анлок 2й скрин нет
#77#77
Последний раз редактировалось Dark Knight 04.01.2012 0:31, всего редактировалось 1 раз.
п 3.8. жк на 3 дня
Platum писал(а):
думаю вы не совсем правы.1й скрин анлок 2й скрин нет
хм...да, у меня также.
Фото: 18
Можно ли на 100% доверять GPU-Z по вопросу режима работы PCI-E?
99%,и так всем прогам
Имеется разлоченная Asus DCII 6950 нереф разлочены шейдеры , можно ли както отредактировать биос , чтобы частоты были как у 6970 880/1375 ?
Имеется видеокарта 6950 Dirt 3 edition 2GB. Весь прикол в том, что GPU-z и остальные проги пишут про ядро - Antilles а не Cayman..... MSI Afterberner вообще пишет что установлен 6990! При этом карточка не разблокируется в 1536, так и стоит 1408 блоков :( Что вообще можно сделать с этой картой? Гонится она нормально, спокойно держит 950!
йцуке А с помощью чего она держит такой разгон, афтербернер у меня дает максимум на 840?
Smak13
афтербёрнер прекрасно разлачивается, и в отличие от 6950, в 100% случаев :D
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 59
