Куратор(ы):   Schumi F1    Ligas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25360 • Страница 484 из 1268 • <  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 1268  >
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
FAQ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
СВО для GTX 680/ 670
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark11.
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты ASIC quality
Результаты Heaven DX11 Benchmark v3.0/v4.0
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах!
Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте)
VDDC_CHL8318_Type = 1
Возможно потребуется перезагрузка.
Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Кураторы данной темы: Ligas , Schumi F1
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:34, всего редактировалось 50 раз(а).
Обновление.
[quote="Komandors"]Приобрёл GTX680-DC2T-2GD5[/quote
У тебя там крутиляторы большие и трёх слотка я когда тестил тож жужжали от 27 % примерно (нудный звук такой) прост я любитель тишины. по этому сдал её нафиг обратно в юлмарт и купил GTX670 DIRECT CU2 там её не слыхать до 50% оборотов а профит примерно схож .бабло на сдачу сразу же про.... на баб
ivanich77 писал(а):
да нет )) хотел не выше сильнее а скорее тише по этому переплотил чуть за асус. но все ровно спс
Да не за что ) Но в таком случае спешу обрадовать 2 раз, профильная гига держит температуру под нагрузкой, всреднем в пределах 71-78 в разгоне до 1254/7300-7400,в зависимости от темперауры в помещении, при этом шум на автоооборотах, уж точно не выше асуса при температурах 79-86, так же на автооборотах, но в стоке. К тому же у меня старый , плохо вентилируемый корпус.
Память на асусе гналась не выше 6900, ядро вообще 1150. Но само собой с разгоном температуры были еще выше, хотя и не на много. Понятно что разгон лотерея, но 86 градусов в стоке, при 1050/6000, с соответствующим шумом на Асусе, и пусть даже 78 но с разгоном до 1254/7300 на Гиге, это как говорится, две большие разницы. И тут уже уровень шума на автоооборотах врядли будет в пользу Асуса. А еще можно сравнить в стоке обе карты, то температура, а соответственно и шум в стоке на Гиге еще ниже. И это при том, что сток Гиги 1189 а Асуса 1050, а это примерно 13% разгона по ядру из коробки и потенциал разгона памяти на Гиге выше, так как память под радиатором.
Вобщем не понятно, за что переплачивать с такими температурами.
miwa писал(а):
да ладно?
Раньше самым громким элементом был жёсткий seagate baracuda green (потом переставлю его в шкаф). Теперь-видеокарта. При этом она холодная.
На крайняк подсоединю кулеры к материнке. Но хочется по красоте.
В Kepler Bios Editor v1.1 нашёл макс и мин для фана. Может это выход? Если да, то как открыть свой биос или где найти новый?
Нах ограничивать мин скорость? 95% времени работы компьютера видюха почти не нагружается(температура 30 град, зачем шуметь? :diablo: ), включались бы на нагрузке.
БРЫ
Последний раз редактировалось Komandors 19.04.2013 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Joker76
По моему уже давно общеизвестно что гига с 3 вентилями тише и холоднее асуса, просто кто то перед покупкой не читает что тут пишут, ну сами и виноваты ))))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Joker76
Хотелось асус(всё остальное этой фирмы, оч доволен). В моём городе GTX 680 была в количестве одного экземпляра, гиги не было. Знал что так или иначе проблему решу, поэтому взял.
По делу что-нибудь напишите :applause: ?
БРЫ
Himik_15 писал(а):
Joker76
Либо зависит от экземпляра, либо я не знаю даже.
У друга стоит 670я гига и она заметно шумнее моей асус при равных частотах во время хевена. :crazy:
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
На тот момент, когда я брал Асус, было общеизвестно , что Асус тише, а Гига 3-х вентильная холоднее. Думаю если у кого Асус не перегревается как было у меня, и как у ivanich77, то он скорее всего потише при одинаковых температурах, но не на много, и не каждый заметит. А у кого корпус под столом стоит, или в корпусе вентиляторы не самые тихие, то вообще до лампочки на такую разницу в уровне шума.
А зачем мне эксперименты с гигой 3 вентильной и гемором потом с ними когда я доверяю асус тем более что стоят по деньгам они одинаково у меня в городе
Конкретно по этим двум моделям - у гиги больше преимуществ, даже при условии одинаковой цены.
Фото: 41
ivanich77
В чем гемор у гиги 3-х вентильной потом?
Я пользуюсь с декабря 2012 и нет проблем вообще!
Доказательства есть чтобы так говорить или "разгон не очень мне попался" мы считаем гемором?
Joker76
Я и не говорил что асус плохие карты, просто по совокупности всех параметров для меня победила гига и ее и купил так сказать, да и предыдущая гига 570SO с 3 вентилями оставила очень приятные впечатления.
Асус то получше будет всяких палитов, хотябы наличием гарантии 36 мес и нормальным вполне охлаждением.
Komandors
Ну раз гиги не было, то асус можно смело брать - хорошая карта - просто или экземпляр такой попался или просто заметно теплее стало в квартире.
АлександеR
Вполне возможно, думаю зависит от конкретного экземпляра.
"Team Russia"
Фото: 374
читай в ветке про Анус ДК2, и поражась, 85С при трёхслотовом охладе? это грубость!!
профильная гига 670 три винта в разгоне до 1124мгц на сток вольте греется до 60С макс при 45 минуты прогона хевена 4 на максах. 3дмарк11 греет до 61С на стоковых оборотах.
но вот максимальный разгон держит в 3дмарк11 1189мгц, а хевен 1124мгц=))) память в стоке. думаю у меня самая слабо гонибельная карта в ветке=))
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось boeng 19.04.2013 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
boeng
Я тебе больше скажу, у меня моя гига с 3 вентилями в Кризисе3/Ларе новой идет всего 66-69гр, но у меня разлочка до 1.21в и частота 1306МГц постоянно в бусте!
Шикарная карточка ))))
"Team Russia"
Фото: 374
Himik_15
хевен 4 настройки максимальные, у тебя держит 1306мгц?
Фото: 41
boeng
Держит, более того, по 2-3 часа в играх и частота держится стабильно в бусте, прошел Лару/Кризис 3/Код и т.п. - без единого вылета.
Я биос разлочил и напруга у меня 1.21в вместо 1.175в.
"Team Russia"
Фото: 374
Himik_15
как долго у тебя стоит такое напряжение?
boeng
Слабо разгоняемая гига 670, походу была у меня. Придел, что смог +70 мегагерц. ( 980-1050 )
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 374
Shelemeh
у тебя были гига с двумя или тремя винтами?
Фото: 41
boeng
Прошился где то в январе после НГ, уже 3-3.5 месяца точно, да че боятся - гарантия 3 года у меня, а карте всего 4 месяца.
"Team Russia"
С тремя. http://www.ulmart.ru/goods/317541
Фото: 374
Shelemeh
так трёх винтелевая гига в бусте больше чем 1050. у меня на сток частотах в бусте 1084
до скольки у тебя греется анус 670 в 3дмарк11 на штатных оборотах винтеля?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], dezmand07, Google [Bot], TTXT и гости: 53
