Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 484 из 676<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
NikeFreak писал(а):
просто я такого не разу не видел
видел суслика? а он был :D
NikeFreak писал(а):
один фиг она сюда меньше подходит чем 280 и 280х карты
да все они подходят в эту тему. то что 7870 xt так называется -то проблемы маркетологов.
так ей ближе 7930 название.
carsar1 согласен, но вот нафига отдельно тему для 280тых сделали хз.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Уважаемы форумчане, приобрел карточку Gigabyte 7970Ghz ed., в играх греется ~80 C' при этом куллеры работаю почти на 100% гул невозможный, посмотрел напряжение 1,219, хотел понизить, но в MSI AF заблокирована эта функция, что можно сделать, прошить какой биос или отредактировать родной?
Фото: 12
всего лишь страницу назад отлистать
Все о AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm) (часть 2) #12818956
Vasilis спасибо, но так указан просто принцип, а что поменять что бы можно было через программу менять вольтаж? И что будет, если зашить слишком низкое значение вольтажа?
Фото: 12
вытаскиваешь свой биос, редактируешь его, скажем 1,15 напряжение, зашиваешь - профит. если слишком мало, будет вылетать из игр, вылетать драйвер, значит надо немного повысить. так же может быть гиговская утилита умеет регулировать напряжение.
Это не нормальные температуры. Такая температура должна быть на 50-60 % вертушек при данном напряжении, если брали в магазине, то это гарантийный вопрос, но думаю все-так с рук брали, сейчас эту карту нелегко купить в магазине, сняли их с продажи. Для начала термопасту смените, сняв СО, советую MX-2. Потом уже понижайте вольтаж путем прошития биоса. К слову, что снятие СО, что прошивка несут за собой отмену гарантии. Для начала ставьте 1.170 В, на таком напряжении многие камни и 1200 возьмут по ядру.
8700К скальп(жм), Asrock Z370 Gaming K6, DDR4 Team Dark Pro 16GB (2 x 8GB) 4000 Mhz 17-17-17-36, СЖО Кастом ЕК + радиатор Alphacool NexXxoS UT60
Фото: 12
это еще что - в прошлом году выяснилось что была еще одна разновидность 7950 с 1536шп. #77
Фото: 12
с чего это гарантийный случай? а если брали с рук с гарантией то уже не гарантийный? :-)
насчет прошивки не знаю, но очень сомневаюсь, тк это програмное обеспечение выпускаемое производителем и в отдельных случаях улучшает работу карты и устраняет некоторые баги, да и как то проблемно доказать, что вы продавали карту с одним биосом и вам принесли в гарантию с другим и прошил его именно покупатель :-) а снятие СО без проблем можно осуществить без следов. но я согласен, карту надо разобрать, там возможно кпт-8, так же неплохо бы проверить теплотрубки.
Vasilis NecronViP Карту взял в магазине как б.у. с гарантией. Термопасту сменил на мх4 не помогло вообще, возможно что корпус маленький плохо проветриваемый, но даже с открытой крышкой такие температуры, наверное лучшее ее сдать пока время есть
Кстати, они как будто чем то смазаны серым, возможно жидкий металл или что то еще..
Фото: 12
это как правило самый худший вариант :-) либо после ремонта, либо возврат подгоревшей карты.
Vasilis наверное верну ее, лучше чуть добавить и новую 280 взять..
Кто имел дело вот с этой модификацией: http://www.regard.ru/catalog/tovar146140.htm - ?
-AG- терпимо
Аффторитет, а поподробней можно :)?
-AG- Последние ревизии этих карт благополучно перешиваются в 7970. На форуме есть отзывы, поищите.
NelMax, т.е. там все ядра можно разлочить что ли? Разве они не порезаны? Или имеются в виду только частоты?
Что же их тогда не разбирает никто как горячие пирожки :)?
Жду все-таки отзывов тех, у кого данная карта побывала в руках: http://www.regard.ru/catalog/tovar146140.htm
-AG- это реф 7950 с поверколорским со. не лучшая со ... лучше хфх доубл чего-то там, но похуже асус директ цу2 2этажной ...
-AG- норм карта,вполне хорошая при доработке руками,перешивается биосом в HD7970 с разблокировкой всех блоков.Шить всё равно надо будет,ну желательно,потому что с завода большое напряжение прошито,горячо и шумно получается,с 1800 оборотов уже начинает шум появляться,самые низкие 1000 оборотов,поэтому для бесшумности надо в этот диапазон уложиться.Я шил в HD7970,занизил напряжение до 1.050V,редактировал вращение вентиляторов,при 955 MHz/1375 MHz хорошо работает,не горячо и не шумно.
Может кто видал тесты кросса 7950/280х в современных игрулях. Рулит он или нет? Дайте ссыли. Спасибо.
Никогда не ври мне!
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, alik3, sg999570 и гости: 18
