AMKahm на этих картах, при прокрутке страниц, ни загрузка гпу ни частоты вообще не прыгают, на предыдущих сериях (да и на нвидиа тоже) частоты хоть и прыгали но температура так не росла, имхо брак карты а может биос кривой
потестите если не сложно... это у всех так? тоесть аппаратное ускорение и прочие фишки здесь непричем!
при быстрой прокрутке страниц, также как и при просмотре потокового видео во весь экран, у меня гпу поднимает с 300 до 450 а память на фулл, температура при этом не растёт
_________________ если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
ОК... значит у меня какието проблемки http://rghost.net/38653356/image.png http://imgur.com/8pdGM Просмотр вот этой страницы. Аппаратное ускорение в фоксе отключено. Плавная прокрутка тоже. Дрова 12.4 частоты стоят 950/1100 просто с моим охладом на дефолте за 80 в бенчах на стандартных. на этих 70 Хм... хотя тогда было попрохладней... щас все 90 наверно будет надо потестить.
Подожду 12.6 релиз. Ну и погуглю эту проблемму поактивнее... чай не у меня одного это
На температуру особо у меня смотреть не стоит... она при малейшей активности скачет... просто охлад немного кривой наверное Меня больше бесят именно скачки частоты. Как из скрина видно частота скачет на максимум но GPU загружен при этом на 1%. Нафига?
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: Прогнал сейчас в Heaven DX11 Benchmark 3.0 http://imgur.com/cDQ0I Все теже 80 градусов... Даже чавстоты поправил
Но сути дела не меняет. Кстати, если в гарантийку нести - типа брак... возьмут?
куда промежуточные значения потеряли? хотя я в этом не спец... там и у других производителей тоже самое у кого тут асус + нет проблемм... киньте биос пожалуйста. от карт других прозводителей тоже встать должен? там ведь от асуса тока частота наверно...
_________________ 5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3 7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Если у кого частота в простое скачет.То чистим фирусы,или переустанавливаем винду.В природе есть трояны которые майнят биткойны,причем таких троянов немало.
Фигасе... тож первый раз слышу! но нет.. у меня всё чисто... если на экране движения нет то частота стабильна.
Погуглил свою проблемму... случаи такие есть... но народ забивает на это - решения вроде нет, кроме как залочить 2Д режим руками. Делать это предлагается Afterburner'ом... тока у меня карта от асуса... на ней пойдет? В асусовском GPUTweak такая фишка (залочка 2Д) есть? Не юзал никогда эти утилиты... нелюблю лишний софт на компе...
Последний раз редактировалось AMKahm 14.06.2012 8:12, всего редактировалось 1 раз.
jeddi дык это и спрашиваю... на http://www.overclock.net есть такие темки с проблеммами похожими на мою. Там советуют юзать Afterburner - залочить карту в 2Д. Тоесть даже если игру запустишь частота не взлетит - руками надо отключать. Тока я этот Afterburner никогда не видел... вот и спрашиваю у тех кто его юзал чего там да как... вот темка http://www.overclock.net/t/1253461/my-clocks-spike-up-while-web-browsing-any-ideas-what-to-do/10 тоесть там предлагается использовать профиль с частотами 2Д. Я через Каталист частоты в минимум ставил - не помогает... Вот думаю поможет ли Afterburner
Mine does noe downclock. WHatever I do, if it's to open a non-graphically intensive program to just a simple webpage, the clocks spike to the normal clocks, not the 2D clocks. 56*C on "idle" is not good. If it wasn't for my current airflow, I'd have close to 70*C right now. No matter how you slice it and dice it, this is not normal and the card should not be doing this. I've tried other monitoring programs and even reinstalled the drivers to the same results. As of right now, my card is at 54*C with it mostly being 1000/1200 clocks, when they should be lower while using non-intensive programs.
один в один с моей проблеммой
Добавлено спустя 55 минут 11 секунд: Насчет скачков в файрфоксе нашел одну любопытную инфу: он ФПС при рендере в 2Д не ограничивает... даже когда аппаратное ускорение отключено. Баг типа. Так и непофиксеный. Нвидиа его дровами исправила. АМД - нет. Но это всёравно не мой случай. У меня во всех браузерах эта фигня. Вообще во всех приложениях где экран не статичный. Как уже писал даже в блокноте... хм а может у винды 7 какое аппаратное ускорение есть? типа аэро видяху то юзает... мож баг в нем? Отключить аэро штоль.... чето нехоца...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2011 Откуда: Tauri
Я тут приобрёл видео карту Gigabyte HD 7850 OC и я жутко удивлён,при тесте 3DMark06 я нобрал 24559 попугаев НО 22300 у меня с видяхой HD 6850 что может быть не так както маловато не ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Даже для проверки не хочется? Ну тогда остается только сидеть и жаловаться.
Можно еще 3Dmark2001 запустить, тогда разницы вообще не будет. Старые марки на современных видеокартах по сути измеряют производительность процессора. В 11м марке разница должна быть хорошо заметна.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Са нет... для проверки то я его конечно отключу, но как решение проблеммы-то некатит... я тут еще подумал... у меня icc профиль установлен... мож на него еще ресурсы идут.. коррекция картинки всётаки... больше просто логически ничего придумать не могу, почему при изминении картинки независомо он приложения карточка "гонится" ...хотя я моник новый тока недавно поставил... проблемма и до него вроде была... ... блин... все выходные тестить буду похоже
я его прошивать пробовал, но карта стала слишком шумной, насчёт winflash не знаю, шил из-под DOS к стати сегодня установил win8 с бета дровами, вновь появились скачки загрузки гпу и частоты тоже запрыгали при прокрутке, но только до 450 и температура практически не растёт
Да в 3DMark 11 на 6850 было P4053 а на 7850 P5775.И я заметил что кулер странно работает на дефолте 40% при температуре 26 град. и начинает набирать обороты когда прогреется до 55-60 градусов
Сейчас этот форум просматривают: Predvesnik и гости: 53
