Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
mentoza писал(а):
На 1070 будет тоже самое, хотя там не 5х.
С коррекцией ошибок это никак не связано. Как и многократного падения производительности нет нигде.
mentoza писал(а):
Чтобы при неудачном значении приложение не висло.
Физически такое невозможно. Есть нюансы, связанные с PL и настройкой кривой частоты/напряжения, но это никак не относится к автоматизированным процессам) Грубо говоря, если видеокарта не имеет ограничений и она достигает частоты, которую не держит, то путь один-вылет. Варианты настройки кривой, когда на рефбиосе задирают одну лишь частоту буста, а профит видится лишь в мониторинге, говорит лишь об одном-карта не тактируется указанной в оверлее частотой)
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2017
Привет друзья! Скачал биос от зотак экстрим с 385wt PPl. Хочу зашить в мси хафк х на воде. Нашел биос xoc от асус стрикс. Там шел в комплекте новый прошивальщик. Можете подсказать набор команд что бы прошить биос от зотака, из под винды. Помню надо все кидать в корень дика C А дальше? Немного отстал от жизни.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Pancho000 Во-первых, успокойтесь, не нужно так реагировать на мой пост (как говорят: "нервные клетки не восстанавливаются") Во-вторых, ТЫкать тоже не стоит или вы не обучены манерам вежливого тона? В-третьих, у вас значит Sea Hawk EK X, а не просто Sea Hawk X (вам еще не только манерам учиться нужно, но и писать правильно свои мысли, телепатов тут нет ) В-четвертых, могу быть не прав по поводу больше 300ватт на 6+8пин (я не претендую на звание всезнайки ) Камрады занимающиеся разгоном, подскажите реально ли подать на карту с 6+8пин питанием 450Ватт и если можно, то последствия негативные могут быть? В-пятых, вопросы по прошивке биоса в другой ветке
Стоят PNY и Asus FE в SLI, проблем нет, единственное при разгоне разное напряжение немного идет, но вообще не напрягает.
Спасибо за консультацию, очень помог мне, развеял сомнения. Ну тогда самое выгодное решение - предзаказ у самой nvidia за 52, а то в регарде вон вообще с дуба рухнули, рефы за 69 толкают, при том, что нереф за 54.
Всем привет! Потратил вчера вечер на изучение мси 1080ti хавк х с ватером от ек(видик уже с завода с ватером) #77 Основная цель поднять уровень паеур лимита. 330ватт ну ни в какие ворота не лезут. В первом тесте 3dmark FSU скидывает частоту даже на дефолтных настройках. Попробовал зашить биос от зотака экстрим (385ватт) то же самое скидывает частоту. Зашил биос хос от асус стрикс. Теперь песня. Курвой настраиваешь вольтаж, на котором хочешь держать частоту и все. Все стоит железно частота и вольтаж. Ползунок пауэрлимита не активен. Так как его просто нет. Поставил для игр 2100/12600 1.1v 42-43гр по чипу. Как тут писали на хос биосе есть падение производительности(кукуруза). У меня такого не замечено. Прирост линейный согласно частоте. Вот пример прогона на 2100/12600 1.1v #77 #77 энергопотребление карты в первом тесте 3dmark fsu на 2100/12600 1.1v в пике 387wt #77 Теперь неудивительно что биос от зотака то же не справился. А это экстрим. Энергопотребление при 1.2v 455wt #77 В майнинге 2022/12000 1.0v в zec дает 810sol/s темпа 40гр. энергопотребление 250wt
Последний раз редактировалось Pancho000 13.12.2017 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
Всем привет! Собственно, почему Aorus [не Extreme] не гонится по памяти совсем? Power Limit на максимум +150, темп. лимит - макс. На чип +42 только смог, а память хоть +100 дай, хоть +300, хоть +800, разницы нет, прироста вообще нет, память такая что ли, не гонимая? До этого была 1070 от гиги, но с памятью Samsung, там вообще отличный был разгон по памяти, да и по чипу неплохо. А тут с памятью Micron вообще полный провал, дефолтные 11010мгц и приехали. Вольтаж поднимается до 1,050v в нагрузке, не менее 2000mhz по чипу держит до 75гр, производительность на уровне, но память то могла бы еще дать больше. Как ее разогнать? Точнее, как сделать так, чтобы от разгона памяти был прирост в фпс-ах, попугаях или хоть в чем то?
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: Кстати, решил еще жм на чип накинуть - Ликвид Ультра. Сегодня только разобрал, отпечаток был таков, в использовании пару месяцев:
Собственно, почему решил. Температуры под 75 при 2200-2300 оборотах. Жарко от нее очень. После НГ планирую воду накинуть какаую-нибудь, а пока на жм посмотреть интересно на чипе. Лаком покрыл, сохнет пока. Интересно, сколько скинет жм градусов на воздухе..
Правильное решение. Только воду ставить кастомную, с норм водоблоком полного покрытия. Он на Вашу карту есть от ек. С таким питальником как у гиги ей только 400ватт надо что бы разогрется Юзать на воздухе такую карту бессмысленно.
Pancho000, да может воспользуюсь Kraken G12 + на выбор чего-нибудь двухсекционное из подходящих. Обдув питания там есть в виде вентилятора. Зато можно будет использовать для последующих видеокарт. В след. году надо менять будет на вольту. Хотя сразу с водоблоком можно будет брать. Кстати, водоблок от ЕК на Аорус уже находил в Амазоне https://www.amazon.com/gp/product/B0726 ... em_1p_0_ti Но еще нашел интересное решение на али от byksкi, и подешевле: https://ru.aliexpress.com/item/BYKSKI-N ... d167c6ce93 надо будет отзывы поискать. Еще думаю, может включить в контур к celsius s36 на проце, там стандартные фитинги G1/4 на радиаторе съемные, потянет ли помпа.. А так радиатор и резервуар, получается, еще надо, и все. В общем, по поводу воды еще в раздумьях..
Pancho000 писал(а):
Это китайское говно, лучше обходить десятой дорогой.
Отлично, первый отзыв уже есть Ну а вообще да, тут лучше не экономить, и если оно и правда не тонет, тогда надо думать про другое.. Все-таки эти компоненты должны быть максимально надежны.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2017 Откуда: с лежбища
Century ничего удивительного, у меня в офисе стоит много тишек и 4 титана прошлых, у каждого системник хорошенько прогревается, даже при учете отличного охлада корпусов. 75 вполне рабочая температура карт в нагрузке, но при более низких оборотах, явно ниже выших, от 1800 до 2000. Насчет идеи нанести ЖМ на чип... ну... я бы не стал так делать, просто уродуете его в дальнейшей перспективе, т.е. через 3-4 года там будут появляться сторонние элементы и без полировки чипа все будет становится хуже (сужу по опыту использования 3770К, на и под крышку которого был нанесет Ликвид, вот на крышке была неприятная картина спустя 3 года). И почему не использовать хороший термоинтерфейс (пасту) хай сегмента, вроде Арктика или Ноктуа, а уж после думать об установке воды? Думаю Вы не сильный выигрыш в температурах получите в сравнении паста/ЖМ.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 33
