Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем привет!
Вот такая трабла случилась недавно.
Хочу снять стандартный кулер с видяйки, но немогу, т.к. он приклеен термопастой. Что я уже пробовал:
1) Разогревать строительным феном и отдирать
2) Прогонять в 3D играх и отдирать
3) Нагревать > охлаждать
4) Резал леской
5) Ковырял отвёрткой
6) Ацетоном поливал
Всё это дело безрезультатно...
Больше просто незнаю, что делать. Подскажите, как с этим бороться? Может есть какая-нибудь жидкость для снятия термоклея?
AMD Sempron64 2500+ 256k MB EPOX KDA3J NCP DDR 440MHz Dual 512 Mb CDRW Sony HDD 40Gb ADSL 6Mb/sec Сайт http://www.adzone.nm.ru
AndreyZZ Попробуй прогреть и разболтать вращательными движениями. А вот отверткой я бы не стал.
Кулер приклеен намертво, как будто его туда ... :) приклеили
AndreyZZ
есть такая жидкость, но хрен ее найдешь :)
AndreyZZ , послушай совета Sonto . Часто клеят на "терможвачку", она размягчается при нагреве. Отдирать не надо, тоько вращательные движения и без усилий, всё плавно. Строительный фен - это зря, слишком горячо, лучше обычный бытовой фен. При этом неплохо бы на ощупь проверять температуру радиатора. Кстати, что за видюха и чьего производства?
Serge The Worm
Видюха GF FX5600XT переденанная в 5600Go производства...NoName с 5нс памятью типа Hynix
Разогнана до частот 325/550 биосом. РиваТюнером гнаться не хочет>автотормоз
Если это точно не липучка, а клей - попробуй в морозилку его. Возможно(!) клей станет хрупким. А вообще-то, да вращательными движениями... и т.д.
AndreyZZ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1612936#1612936 Тут идёт обсуждение траблы.
AndreyZZ на некоторых ноунеймах радиаторы отдираються только с кристалом, с чем тебя и поздравляю :-(
Shit happens when you party naked!
saso
Я просто обрадован
AndreyZZ писал(а):
4) Резал леской
А если не леской,а ниткой и по прочней, нитка она более образивная и есть шанс перепелить.
Спасибо, попробую
AndreyZZ если не жалко кулер от ноунейма сделай так-видяху на ребро,молоточек полегче и поменьше и несколько легких ударов в торец кулера,должен отвалиться,только надо делать с таким расчетом чтобы когда он отлетит не задел элементы на плате и не повредил разводку.Сам так делал когда сдуру намертво приклеил алсил5 радиаторы на память к своей карточке,имхо должно получиться BGA всетаки понежнее чем GPU
Последний раз редактировалось mks123 26.08.2005 20:44, всего редактировалось 1 раз.
mks123 Мдя, жёстко. Не знаю, я бы не стал.
AndreyZZ, так ты в нагретом состоянии вращать радиатор пробовал?
Serge The Worm знаешь я перед этим полкатушки лески дорогущей извел,грел и т.д. и т.п. ничего не помогало,плоскогубцами силой еще страшней отдирать.Помоему именно для термоклея это оптимальный вариант.
Я отдирал прогревая обычным бытовым феном, и "раскачивая" вращательными движениями - получилось)
Serge The Worm
Пробовал, тока ничего не вышло. Он там НАМЕРТВО засел!
Serge The Worm значит это термолипучка тк банальный алсил сколько не грей не раскачивается
