Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Купил Radeon 9500 Сапфир, Поставил, но в при выборе разрешения 1024x768 и выше изображение рабочего стола не уменьшается, а выходит за границы экрана и ездит, кода мышку подводишь, влево-вправо вверх-вниз!!!
Ставил разные Catalist'ы - все равно, и в XP и в 98.
Подскажите, плииз, что делать то?
Сперва стоял GEFORCE 2 PRO-ASUS.
а драйверы к монитору стоят???
Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
Дрова стоят! Моник-Scott 786 хотя винда его определяет как Relesis786.
Alligator
А ты винду хорошо чистил после GF? Если нет то 80% что тут вся фигня.
Amd vs Intel 1-1.
Atlon 64 vs Pentium 4 1-0.
Да,дрова у нВидии цепкие. Удали их утилитой Driver Cleaner. Она есть на этом сайте.
Поставил Driver Cleaner, запустил, почистил, поставил заново дрова ATI - НЕПОМОГЛО !!!
Все по старому!
Тогда, наверно, придется менять карту. Странные проблемы...
попробуй винду переустановить
Live fast,die young...
Переставил винду - та же фигня! Потом решил поменять монитор. поставил RoverScan117PS и все стало нормально, все режимы работают как надо!!! Цепляю свой старый Scott на горячую, то же все путем! После перезагрузки - снова рабочий стол разъезжается за границы экрана, хотя в разрешении 1600Х1200 все нормально!
Моник определяется как P&P, пробовал менять дрова на другие виндозные - не помогает!
ВОПРОС! Как изменить драйвер монитора в винде(чтобы цеплял нужный) или отключить режим Plug&Play у монитора?!
Alligator
А через DVI- переходник пробовал?
Alligator скачай драйвер для твоего монитора есть для скотт оригинальные вот здесь
http://www.zdnet.de/treiber/man_prod/sc ... or-wc.html
DSHIGIT
У меня была точно такая же фигня. При попытке установить разрешение выше 1024х768 экран разъезжался в разные стороны, но разрешение упорно не менялось. (Правда меня это особо не напрягало, т.к. моник 15"). Стояли дрова 3.4 от Омеги (haked 9700 to 9800). А недавно я из снёс и поставил 3.6 от радеон2.ру И как-то сразу всё нормально стало...
Выживают только параноики!
Поставил дрова для моника и каталист 3.6 - все заработало!!!
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Единственная неувязочка, в GTA-3 перестали загружаться и сохраняться SAVEы,
игра виснет или вылетает в винду!
Сейчас этот форум просматривают: adept1, corbon, matocob и гости: 59
