Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Пытаюсь оторвать пластину на Saphire radeon 9700.Никак.Я уж и хирургическим инструментом разным пробовал,не хочет.Что делать?
Если ты имеешь ввиду рамку на ядре,попробуй просунуть острый иплоский предмет подрамку,не бойся,главное без резких движений,аккуратно,с нажимом и плавно. Попробуй подогреть карту(только не вздумай брать паяльную лампу)
http://modlabs.net/index.php?location=a ... &url=ramka
нет,я о той алюминиевой хрени что закрывает микросхемы стабилизации напряжения памяти!
Один тут уже оторвал, вместе с половиной микросхемы. :) Была такая тема месяца два назад. Лучше просто приклей сверху на нее еще один радиатор. Видюха целее будет. :!:
Я на нее прикрепил кулер от Р1 и все пучком (темпа не более 30 град)
А как паять тогда??
wanderer
Я отрывал плоскогубцами (они сами узкие и края загнуты), сделал упор на карту, пластинка отошла легко и непринуждённо (а страху то было ...)
Пробуй ...
AwwA писал(а):
wanderer Пробуй ...
не стоит...лучше приклеить радиатор
А что даст улучшенное охлаждение этой пластины?
you're young and free, why don't you sleep with me?
Меньше вероятность того, что при разгоне, сгорят, от перегрева, микросхемы питания, расположенные под ней. :D
reshape
ты наверно её не снимал ...
а я снимал и видел какая там хрень вместо термопасты, по моему для разгона обязательно надо снять и заменить там термопасту и поставить нормальный радиатор ...
AwwA
не спорю с тобой, термоинтерфейс под данной пластиной ужасен, но всё -таки самому снимать эту пластину - стабильный риск. И дело тут не в кривизне рук вовсе, просто как повезёт, у меня уже отлетали от перегрева такие маленькие резисторы похожие на те что под этой пластиной, правда не на радеоне, а на оперативной памяти. Пока их не трогаешь - всё нормально, чуть задел - осыпались. Лучше уж сделать как kor : он не стал играть в рулетку, а просто отнёс карту в сервис-центр (думаю подойдёт и какой нибудь "ремонт радиоэлектроники", но с нормальным (читай: молодым и неспитым) специалистом), всё популярно обьяснил и рассказал о возможных аварийных последствиях в результате снятия пластины, и там всё аккуратно сняли, промазали кпт8 и снова поставили. Заплатишь за всё (читай: сохранённые нервные клетки и карту) рублей сто...
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, murkok5, rushigo, SaturnV и гости: 126
