Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2812 • Страница 1 из 141 • 1  2  3  4  5 ... 141  >
ВНИМАНИЕ !!!
Перед тем, как задать вопрос, просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать
FAQ по 6800GT
Отредактировано куратором: Nova_il. Дата: 03.20.2006 16:27
Последний раз редактировалось Ыч 30.03.2005 1:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Первая тема по 6800GT - Всё о 6800 GT. Обсуждение, выбор, разгон. FAQ на странице 1
Внимание !!! Участились случаи покупки видеокарт производства MSI, имеющие только 12 пиксельных и 5 вертексных конвееров (т.е. соответствующие характеристикам 6800-не GT). При покупке карты 6800GT этого производителя будьте предельно внимательны и заранее уточните у продавца тех. характеристики продаваемой Вам видеокарты !
FAQ:
Q: Что из себя представляют видеокарты nVIDIA GeForce 6800GT?
А: Видеокарты эти основаны на видеопроцессоре NV40 от nVIDIA. Этот GPU имеет 16 пиксельных конвееров и 6 вершинных блоков, он состоит из 222млн транзисторов, изготавливается по 130нм техпроцессу и имеет рабочее напряжение по умолчанию 1.3В. Карты, использующие интерфейс PCI Express x16 основаны на чипе NV45, который представляет из себя чип NV40 с встроенной в корпус GPU переходным мостом HSI, который и обеспечивает поддержку PCI Express, в то же время такая реализация является более быстрой, чем мост HSI, реализованный отдельным чипом на плате. Рабочая частота видеочипа по умолчанию в составе видеокарт серии 6800GT составляет 350МГц. Обычно на видеокарты этой серии устанавливается память типа GDDR3 в упаковке BGA с временем выборки 2.0нс, что составляет частоту по умолчанию 500(1000)МГц. Шина обмена с памятью имеет разрядность 256 бит.
Q: Какие видеокарты от конкурирующей компании ATI сопоставимы по уровню производительности с GeForce 6800GT?
A: Официально это Radeon X800Pro. Однако, в некоторых приложениях, например Doom3 или Half-Life 2 это условное равенство может не выполняться из-за отдельно поддерживаемых технологий (UltraShadow II помогает картам nVIDIA в игре Doom3) или дополнительных оптимизаций самих приложений (карты ATI лидируют в соперничестве с аналогичными картами nVIDIA в игре Half-Life 2). Дополнение: недавно компания ATI выпустила карту Radeon X800XL, по производительности несколько уступающую GaForce 6800GT, однако её стоимость на $100 меньше, что делает её очень опасным конкурентом и, возможно, даже лучшим выбором, чем 6800GT.
Q: Как обстоят дела с тепловыделением видеокарт на базе NV40GT?
A: Этот видеочип благодаря большому количеству транзисторов нагревается как никакой другой, поэтому требует основательного подхода к охлаждению. Температуры 60-70 градусов для него не считаются выдающимися. Видеопамять GDDR3 в упаковке BGA нагревается средне. Сравнительно большое количество тепла выделяют элементы системы питания карты, поэтому все производители устанавливают туда радиатор, который также ощутимо нагревается при нагрузке.
Q: Где можно посмотреть температуру?
A: Чаще всего производитель предлагает собственные утилиты мониторинга, как V-tuner от Gigabyte или Smart Doctor от ASUS. Однако, более функциональными и показательными являются комплексные утилиты Riva Tuner и SpeedFan. При использовании утилиты SpeedFan температурой под названием temp1 является температура ядра, temp2 – это температура поверхности платы. Также возможен котроль и управление оборотами вентилятора на видеокарте с помощью той же SpeedFan или утилит от производителя.
Q: Есть ли модели карт с какой-либо специально разработанной системой охлаждения? И как они разгоняются?
A: Чаще всего, это копии или очень похожие СО на референсную систему от nVIDIA:
Турбина издаёт довольно ощутимый шум на высоких оборотах, но при загрузке драйвера обороты сбавляются, хотя и остаются слышными. Зазоров между радиатором и чипом/памятью нет. Радиатор состоит из 2-х частей - алюминиевый прямоугольник на чипе и Г-образный на памяти. Между ним и чипами памяти так называемые тепловые подушки - термопрокладки, напоминающие пропитанную маслом ткань. На чипе нормальная термопаста, смахивающая на Arctic Silver. Температуры по нагрузкой могут достигать 80-85 градусов, в простое около 50. Данную систему охлаждения устанавливают на свои карты компании MSI, XFX, Chaintech, Apollo, Albatron, BFG, eVGA. Из-за этого, результаты разгона карт от разных производителей могут варьироваться от 390 до 430-440МГц по чипу и от 1100 до 1150МГц по памяти. Лучше всего разгоняются карты от MSI, хуже всего - от Chaintech и XFX, остальные же занимают места посередине.
Система охлаждения ASUS V9999GT/TD являтся почти полной копией референсной, за исключением того, что не охлаждает чипы памяти:
Шумовые характеристики не отличаются от оригинальной референсной, как и термоинтерфейсы и эффективность охлаждения. Особенность же этой модели заключается в том, что эта видеокарта имеет полноценный 16-конвеерный чип NV40GT, работающий на частоте 350МГц, и 128Мб памяти DDR1 со временем выборки 2.8нс, то есть работающей на частоте 350(700)МГц, и изготовленная на дизайне PCB от GeForce 6800. Разгон чипа составляет в среднем 420-430МГц, память же в силу своей природной неспособности работать на частотах полноценной 2.0нс памяти, разгоняется в стреднем до частот около 800-820МГц.
Такую же систему охлаждения имеет полноценная карта GeForce 6800GT от того же производителя. Разгон этой модели составляет 420-430МГц по чипу и 1150-1160МГц по памяти.
Из собственных разработок производителей стоит отметить системы охлаждения на платах серии A400 от Leadtek:
Эта СО является одной из самых удачных. Вентилятор шумит не сильно, но слышно. Зазоров между радиатором и чипом/памятью нет. На памяти лежит белая термопаста, на чипе - похожая на ту, что на референсной. Температуры под нагрузкой колеблются в районе 60-70 градусов, в простое 45-50. Разгоняются данные карты сравнительно неплохо, чаще всего разгон по чипу составляет около 420-430МГц и около 1130-1140МГц по памяти (2.0нс).
Некоторые производители используют два вентилятора, как, например, Gainward в моделях PowerPack Ultra/2400 Golden Sample и PowerPack Ultra/2400 Golden Sample GLH:
Шум от вентиляторов средний на максимальных оборотах и практически отсутствует при снижении. Конфигурация радиаторов повторяет референсную (за исключением того, что на чипе радиатор медный, а не алюминиевый), поэтому прижим также достаточный. Термоинтерфейс повторяет референсный - термоподушки на памяти (2.0и термопаста серого цвета на чипе. Температура под нагрузкой 60-65 градусов, в простое 30-35. Данные карты являются довольно интересными экземплярами: PowerPack Ultra/2400 Golden Sample с помощью фирменного программного обеспечения от Gainward гарантированно работает на частотах 400/550(1100), то есть на частотах GeForce 6800Ultra. Разгоняются эти модели в среднем до 430-440МГц по чипу и 1170-1180МГц по памяти. PowerPack Ultra/2400 Golden Sample GLH имеют память с временем выборки не 2.0нс, а 1.6нс, то есть её частота должна быть 1250МГц. Также при использовании специального ПО эта карта работает на частотах 400/600(1200). Разгон составляет 430-440МГц по чипу и 1250-1260МГц по памяти.
Модель Glacier GeForce 6800GT от Galaxy использует известную систему NV Silencer 5 от Arctic Cooling:
Шум не очень ощутимый, если не прислушиваться. Радиатор имеет рёбра только в области над чипом, тепло от памяти призваны забирать не больно толстые и неребристые медные пластины. Некоторые экземпляры данной карты имеют проблемы с прижимом радиаторной пластины к некоторым чипам памяти. Термоинтерфейсы такие же, как и на референсной. Температура 68-70 градусов в нагрузке и около 45-50 в простое. Разгон средний: около 410-420МГц по чипу, который, кстати, по умолчанию уже разогнан производителем до 370МГц, и 1140-1150МГц по памяти (2.0нс).
Стоит отдельно отметить систему охлаждения от компании Gigabyte в модели GV-N68T256DH, сделанную с использованием тепловых трубок:
Шум довольно ощутимый на максимальных оборотах и различимый даже на минимальных. Нижний радиатор фактически охлаждает только память, потому что над чипом проходят тепловые трубки, передающие тепло к верхнему радиатору. И на чипе, и на памяти тепловые подушки, причём достаточно плохого качества. Поэтому температура карты под нагрузкой может доходить и до 90 градусов в зависимости от внешнего обдува, в простое же она находится в пределах 55-60. Из-за довольно высоких температур разгон чипа нечасто превышает 410-415МГц, память же, благодаря практически полному отсутствию обдува радиатора, также не блещет разгоном, чаще всего 1120-1130МГц для неё предел (2.0нс).
Q: Как можно снизить температуру не сменяя охлаждения?
A: Существует несколько путей:
- Если на вашей системе охлаждения присутствует пластина/крышка, удалите её, это улучшит теплоотвод и продуваемость радиатора.
- Замените термоинтерфейс на элементах карты (кроме системы питания, см ниже) на хорошую термопасту. В некоторых случаях, особенно на картах от Gigabyte, это может снизить температуру чипа на 10 градусов.
- Улучшите вентиляцию корпуса, особенно если на вашей карте стоит массивная система охлаждения с тихоходным вентилятором. Как вариант возможна установка вблизи карты отдельного вентилятора для обдува радиаторов.
- Можно отполировать поверхности радиаторов, контактирующие с элементами карты. Это тоже может снизить температуру на несколько градусов.
- Стоит убрать одну или две заглушки напротив PCI-слотов, это улучшит приток холодного воздуха.
Q: На мосфетах карты есть радиатор. Я под него заглянул, а там не термопаста, а жвачка какая-то. Если её заменить на термопасту, это добавит разгона и стабильности?
A: Во-первых, это не мосфеты, а стабилизаторы. Во-вторых, разгон от этого совершенно не изменяется. Более того, тут существуют два момента:
1. Радиатор не прилегает к стабилизаторам – если присмотреться, там по краям две небольшие ножки, так что при смене «жвачки» на термопасту будет довольно большой просвет, около 1-2мм.
2. Стабилизаторы эти представляют из себя по внешнему виду вдвое меньшее и втрое более высокое ядро процессора AthlonXP Barton. Но что плохо, они являются чрезвычайно хрупкими, так что даже малейший перекос радиатора может причинить скол. Как следствие – почти полное отсутствие стабильности и даже смерть Вашей видеокарты.
Вывод: не трогайте этот радиатор! Это в лучшем случае не принесёт ничего плохого, в худшем же вы лишитесь своей видеокарты.
Q: Я вставил видеокарту в слот AGP, включил компьютер и услышал пронзительный писк из динамика на видеокарте. В чём дело?
A: Вы забыли подключить питание на видеокарте в задней части. Необходимая мощность блока питания – 350Вт, причём не «китайских», а настоящих. К тому же, эти карты настолько прожорливы, что требуют отдельного провода питания, то есть нежелательно, чтобы вместе с видеокартой к тому же проводу был подключен винчестер или CD-ROM.
Q: На сколько обычно разгоняются GeForce 6800GT?
A: Поскольку эти карты используют видеочип NV40, то есть тот же, что используется в картах GeForce 6800 Ultra, то теоретически разгоняться они должны до частот Ultra, то есть до 400МГц. До таких частот без каких-либо модификаций разгоняются не все видеокарты, однако рубеж в 385МГц берут почти все. Что касается памяти, то на картах с чипами с временем выборки 2.0нс память может разогнаться до частот около 1140-1160МГц в среднем, однако, попадаются модели, которые могут разгоняться и выше 1200МГц.
Q: От чего зависит разгон?
A: В первую очередь, от производителя и удачности/неудачности экземпляра видеочипа/памяти. Температура не очень сильно влияет на разгон видеочипа, при замене системы охлаждения на более мощную удавалось получить прирост около 10-15МГц. На разгон видеопамяти температура практически влияет средне, при улучшении охлаждения можно добавить ещё около 20-30МГц. Очень важную играет блок питания, для успешного разгона он должен быть мощностью не менее 400 честных ватт.
Q: Какой программой лучше разгонять?
A: Чаще всего, это дело вкуса, поскольку разгон зависит не от софта, а от матчасти. Софт, поставляемый производителем, обычно неплохой для разгона и имеет приятный интерфейс. Из программ сторонних разработчиков чаще всего используют Riva Tuner и Power Strip, которые являются наиболее функциональными.
Q: От разгона чипа или памяти будет больший прирост производительности?
A: Разгон памяти прироста производительности почти не даёт, разница между режимами 350/800 и 350/1000 составляет от 2 до 5%, так что если вам попадётся карта с неразгонябельной памятью, вы почти ничего не теряете.
Q: Я разгоняю программой Riva Tuner и после достижения определённых частот программа перестаёт проходить тест. Это что, предел разгона?
A: В большинстве случаев это частоты, близкие к частотам появления артефактов и зависаний. То есть, на этих частотах ещё сохраняется стабильность карты. Быстрый способ узнать «предел» - это запустить функцию Автоопределение в свойствах драйвера.
Но довольно часто встречаются видеокарты, которые работают без проблем на частотах на 10-20МГц больших, чем при автоопределении, так что не стоит волноваться. Чтобы избавиться от теста в Riva Tuner, нужно зайти во вкладку Power User, открыть строку Riva Tuner \ NVIDIA \ Overclocking и задать параметру DisableInternalClockTest значение 1.
Если данная процедура слишком сложна, можно разгонять с помощью утилиты Power Strip, она позволяет обойти тестирование. (Внимание! Существует заблуждение, что данная утилита осуществляет разгон и настройку в обход драйверов. Ничего подобного, она всего-навсего обходит тестирование, не более.)
Q: Как лучше всего проверить стабильность после разгона?
A: Самый популярный инструмент для этого - тестовые программы 3DMark 2001, 3DMark'03 и 3DMark'05 от Futuremark. Можно проводить три вида наблюдений/тестов: тест грубой стабильности, тест температуры (burn) и тест на артефакты. Первый проводится установкой любой версии 3DMark (но лучше '03 или '05) на работу в цикле. Обычно ставят с расчётом на то, что видеокарта будет работать около 5-6 часов. Параллельно с этим проводится и второй, только одновременно запускается программа мониторинга температуры (см. выше), желательно с возможностью ведения лога/графика. Третий тест можно провести только при помощи визуального отслеживания артефактов, будь то артефакты памяти - выпадения длинных треугольников и отдельных областей из текстур, или чипа - кратковременные (2-3сек) зависания картинки, так называемые "фризы". Лучшее место выявить артефакты (и соответственно, переразгон) памяти: черепаха из теста №4 - Mother Nature - пакета 3DMark'03. Неизвестно почему, но именно в этом месте первыми появляются выпадения текстур.
Q: У меня во время игр и тестов изображение иногда зависает на пару секунд, а потом всё нормально. В чём дело?
A: Если у вас при разгоне по чипу появляются кратковременные зависания ("фризы"), попробуйте отключить функцию Fast Writes в BIOS материнской платы или с помощью программы Riva Tuner. Это также может добавить ещё 5-10МГц разгона чипа.
Если это не помогло, попробуйте переустановить драйвера, предварительно почистив остатки старых драйверов программой Driver Cleaner или аналогичной, и удалив все ключи реестра, которые относятся к nVIDIA (или самой видеокарте, если у вас материнская плата на базе чипсета nForce)
Q: Вокруг видеочипа находится рамка. Если её снять, как люди делали на видеокартах Radeon, улучшит ли это охлаждение?
A: Нет, не улучшит, потому что чип выступает примерно на миллиметр над рамкой.
Q: Что такое софт-вольтмод? Что, такое возможно?
A: Да, это возможно. В этих картах напряжение на видеочипе задаётся биосом видеокарты. По умолчанию, как уже было сказано, это 1.3В. Поднятие напряжения до 1.4В может добавить 20-30МГц по чипу. Однако, карта станет ощутимо больше греться, поэтому не стоит это делать без соответствующего охлаждения.
Существует ещё одно довольно серьёзное препятствие: как показал опыт участников конференции Overclockers.ru, данный вольтмод вызывает некую деградацию чипа. Так через некоторое время при восстановлении номинального напряжения 1.3В разгонный потенциал снижается на 10-15МГц и появляются необьяснимые зависания и артефакты, причём иногда даже на номинальных частотах. Имели место даже случаи отказов карт с вольмодом. Так что данную операцию лучше проделывать только для получения высоких результатов в тестах, либо если имеется серьёзная система охлаждения.
Q: А как сделать этот софт-вольтмод?
A: Для этого нужно сохранить и отредактировать биос видеокарты. Лучшая утилита для осуществления данной операции – NiBiTor (ex-OmniExtremeEdit). Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. После редактирования биос можно прошить с помощью программы nvflash.
Делается это так:
- Скачивается прогамма nvflash, например, с Guru3D.
- Создаётся загрузочная дискета или диск.
- Загружаемся с дискеты и пишем в командной строке *\nvflash -b oldbios.bin для того чтобы сохранить старый биос. (* - путь к файлу nvflash.exe, oldbios.bin - имя старого биоса)
- Загружаем Windows, редактируем биос/скачиваем новый.
- Опять загружаем DOS и пишем в командной строке *\nvflash -f newbios.bin (newbios.bin - новый биос).
- Перезагружаемся.
Если вы прошиваете биос от другой видеокарты, может появиться предупреждение о том, что биос не подходит и не будет прошит. Чтобы всё равно осуществить эту операцию, нужно написать в командной строке *\nvflash -p -u -f newbios.bin.
Данную процедуру вы проделываете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за горелое железо.
Q: Я прошил биос, а ничего не работает! Что мне делать?!
A: Постарайтесь найти PCI видеокарту. Загрузите с помощью её DOS и попробуйте ещё раз. Если не всё равно получается - что ж, попытайте счастья в гарантийке.
Q: Если я прошью биос от GeForce6800 Ultra, будет ли у меня Ultra вместо GT?
A: Теоретически это возможно, но существует несколько проблем:
- Версия Ultra имеет частоты 400/1100. Не все GT могут взять такие частоты, тем более что на Ultra стоит память со временем доступа 1.6нс вместо 2.0нс у GT, а не все 2.0нс чипы могут взять 1100МГц DDR.
- Память на картах Ultra работает на других таймингах.
- Напряжение на ядре у Ultra 1.4В против 1.3 у GT. Вы должны быть уверены, что ваша система охлаждения способна справиться с возросшей нагрузкой.
- Карты Ultra оснащены функцией VIVO, которая есть далеко не у всех GT.
Так что прошивать биос от Ultra не рекомендуется.
Q: Я вот заметил, что на моей GT есть разводка под второй разьём питания, как у Ultra, но он не распаян. Если я его припаяю сам, это поднимет стабильности и разгонного потенциала?
A: К сожалению, разница не только в самом разьёме, но и в схеме питания. В частности, на GT недостаёт нескольких конденсаторов и стабилизаторов. Такую операцию ещё никто не осуществлял, так что здесь перед вами путь открыт :wink:
Q: Я поставил частоты xxx/yyyy, но когда я смотрю другими программами, они стоят 350/1000. В чём дело?
A: Эта карта использует раздельные частоты в трёх режимах - 2D, Low power 3D, Performance 3D. Если вы хотите, чтобы частоты везде были одинаковыми, просто поставьте одинаковые частоты в Riva Tuner во всех трёх или воспользуйтесь советом из ответа ниже.
Q: Возможно ли изменять тайминги видеопамяти ? Как это делать и что это даёт ?
A: Да, возможно. Делается это с помощью программы NiBiTor. Подробные инструкции можно найти в этой статье.
Q: Возможно ли сделать аппаратный вольтмод чипа ? А памяти ? Если да, то как ?
A: Да, возможно. Как это сделать вы можете прочитать тут:
[url=http://www.vr-zone.com/?i=926&s=1]Вольтмод чипа от Shamino
[/url]Вольтмод памяти от Shamino
Q: Имеет ли место автотормоз на 6800GT? Если да, то как его отключить?
A: Да, имеет, но задействуется он не как в серии FX, при любом превышении частоты, а только при перегреве или совсем нестабильной работе. Отключить его можно с помощью программы Riva Tuner. Для этого необходимо создать ключ EnablePerfLevelForcing со значение true в разделе NVIDIA\Overclocking на странице редактирования реестра в программе. В результате во вкладке разгона появится параметр Force constant performance level. Этот параметр отключает разделение частот на 3 режима и отключает автотормоз. Однако, производительность может всё равно снижаться из-за действий драйвера вроде пропускания тактов.
Q: Имеет ли смысл сейчас купить одну карту в исполнении PCI-Express и потом дополнить её второй такой же, то есть организовать SLI?
А: По этому поводу ведутся многочисленные споры. Здесь имеются свои плюсы и минусы:
+ Поэтапное увеличение производительности, не нужно тратить сразу большое количество денег на видеосистему
+ Довольно большой уровень производительности в итоге
+ Всё больше и больше игр адаптируются для поддержки режима SLI, в будущем от этого будет несомненная польза
+ Возможность вывода изображения на 4 монитора
+ В будущем nVIDIA, возможно, добавит поддержку режима SLI для видеокарт разных семейств (то есть будет реальной система, к примеру, 6800GT+6600GT)
- На данный момент далеко не все игры поддерживают SLI
- Режим не даёт обещанного 80%-го прироста производительности
- В большинстве своём, производительность пары GeForce 6800GT лимитируется центральным процессором
- На данный момент невозможны конфигурации вида 6800GT+6600GT, и не известно точно, будут ли возможны.
- Цена такой системы будет довольно высокой, более $700
- Материнские платы с моддержкой SLI являются самыми дорогими десктопными платами, и сам режим поддерживается в драйверах только для материнских плат на основе чипсета nForce4 SLI
- Существует большая вероятность, что видеокарты от разных производителей и даже из разных партии не способны работать в SLI
Q: Что нужно для того, чтобы у меня нормально заработала пара GeForce 6800GT в SLI?
А:
1. Видеокарты от одного производителя, желательно даже из одной производственной партии. (не обязательно при использовании драйверов версии 81.хх)
2. Материнскую плату с поддержкой SLI. Таковыми официально являются на данный момент только платы на чипсете nVIDIA nForce4 SLI, неофициально же SLI могут поддерживать платы на чипсетах nForce4 Ultra, Intel i925XE, VIA K8T890 и VIA PT890, и в скором времени nVIDIA собирается включить в драйверах поддержку SLI для чипсетов от сторонних производителей.
3. SLI-мост - специальную микросхему для соединения двух видеокарт через специальный разьём. Если у вас материнская плата не на чипсете nForce4 SLI, вам прийдётся купить её отдельно.
4. Блок питания мощностью не менее 480W, причём "честных". Обращаю также внимание на то, что видеокарты GeForce 6800GT желательно подключать к отдельнопу проводу питания, то есть для пары видеокарт неодбходим блок питания минимум с тремя проводами с разьёмами MOLEX.
5. Драйверы с поддержкой SLI.
Q: Влияет ли SLI на разгон?
А: Как показал опыт, влияет. Степень влияния сильно зависит от производителя видеокарт, их идентичности, материнской платы, блока питания и отдельных экземпляров карт.
Q: Какой драйвер самый лучший для 6800GT?
A: Однозначного ответа нет - nVIDIA постоянно ведёт работы над улучшениями драйверов, так что более поздние драйверы обещают быть лучше. Особенно это касается режима SLI. Следите за обновлениями драйверов.
По вопросам изменений и дополнений данного FAQ просьба писать в ЛС куратору темы.
Отредактировано куратором: Nova_il. Дата: 01.27.2006 3:59
runik
runik писал(а):
Никто не хочет по извращаться? http://www.pcunleash.com/bbs/zboard.php?id=MyItemReview&no=39
Мда, похоже, что можно из 6800LE сделать полноценную 6800, и оно того судя по всему стоит. И можно из 6800GT сделать 6800Ultra но оно того судя по всему не стоит. И наконец можно попытаться из 6800 сделать 6800GT\Ultra что конечно очень заманчиво, но автор, что то говорит об этом очень не уверенно и демонстрирует скрины на китайском...
Отредактировано куратором: Nova_il. Дата: 12.11.2005 0:37
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Ответ Ыч' у. Слой термопасты нанёс разный. На чип - потоньше, а на тепловые трубки в том месте где они крепятся к радиатору - потолще слой (из-за плохого прижатия трубок). И размазал по всей прилегающей поверхности. Ну вобщем результат нулевой. Чип и теплотрубки раскалены, а радиатор - холодный.
С радиатором, чипом и болтами славабогу ничего не сделал (хотя уже 2 раза перемазывал заново). Да там собственно ничего с ними и не сделаешь (не повредишь в смысле). Но термоитерфейс на чипе теперь ведь не похожь на родной, так что гарантия скорее теперь потерялась.
В борьбе с разумом - победа будет за нами!
кстати при покупке гигабайта был изначально плохой контакт теплоотводящей пластины с чипом...короче верхняя часть бутерброда ходила ходуном..и даже при завинчивании до упора болтов,был не слабый люфт...
ничего с этим сделать нельзя..,по крайней мере у меня не получилось,
не знаю если тя карта устраивает во всем то замени систему охлаждения..
to КашА: у тя больше 70 на разогнаной карте ? в покое или под нагрузкой?
На разогнаной и не разогнаной темпа почти одинаковая получается. Без нагрузки 62 градуса, под сильнейшей нагрузкой - до 78 доходит.
Вобщем гагабайтовци выпендрились со своей лажей, а реально только навредили мудрёной системой. Задумка была хорошей, а исполнение явно подкачивает.
а выход один...менять систему охлаждения
или если есть возможность брать другую карту
у меня просто вариантов не было ,только замена охлаждения..
52 градуса щас в закрытом корпусе ,под нагрузкой 68-69
Парни, Гигабайт одна из самых дешёвых карт. У вас нашлось более 400$ на карту? Так найдите ещё 100 на простую водянку и забудете о проблеме охлаждения навсегда.
ПОМОГИТЕ!!!!
Есть карточка ASUS V9999GT 6800GT 128MB (та что на дизайне от 6800 (асусном). Так вот. Чип гонится без глюков только с 350Mhz до 385Mhz. Память с 700Mhz до 975Mhz. При выставлении заветных 400Mhz по чипу на панцире черепахи в 3Dmark 2003 выскакивают косячки. В остальных тестах их нет. Даже при 391Mhz по чипу вылез один косяк на панцире. В 2005 марке косяки лезут на тесте 2 светлячке но небольшие. Самое интересное глючит у черепахи только панцирь все остальное кристально чисто. Напряжение GPU 1.31в судя по Asus Smart Doctor. НА GPU стоит ZAlman CNPS VF700-CU и радиаторы на память.
Внимание вопрос!!!!!
Стоит ли мне карандашным вольтмодом поднимать напряжение на GPU до 1.41в.Получули я заветные 400Mhz. И будет ли от них реальная польза??? Не сгорит ли плата при длительном использовании. И сколько лет она прослужит в этом режиме. Я так понимаю увеличится нагрузка на силовые элементы платы рассчитанные на 1.31в.
Вентиляция в корпусе отличная. Два вентиля по 8см на вдув, два на выдув. БП HIPER 525W с 3 вентиляторами. Корпус Cheiftec.
Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Не, водянка (на мой взгляд) хоть и большой друг оверклокера, но всё таки - извращение. Я не собираюсь свой комп превращать в котёл :)
КашА По моему совершенно очевидно, что гиговская система охлаждения ничего реального из себя не представляет, но выглядит внушающе спору нет. Я при выборе между гигой и лидтек колебался секунд 40 и решил переплатить 1200р за лидтек. Так, что если не имеете возможности поменять карту присмотритесь к этому http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 28878.html холодно и тихо :) или это, но это уже пошумнее http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 31058.html
Добавлено спустя 6 минут, 48 секунд:
kazay
1. Карандашным не стоит для этого есть NiBiTor 2.0
2. Весьма вероятно
3. Польза есть всегда, вопрос в её размере 15мгц это в лучшем случае плюс 3фпс в играх 50-60 марок в попугаях
4. Не сгорит если с температурой чипа и силовой обвязки всё будет нормально
5. В любом случае она морально устареет раньше...
" - Who is "God"?
Последний раз редактировалось Nameloss 20.03.2005 23:49, всего редактировалось 1 раз.
kazay
Ты же вроде не новичок, а туда же ... Как на счёт поиска ? Не пробовал ? По этой карте есть отдельная тема. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=61507 Сколько же вас таких ещё будет ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
хех хорошо жить в москве...мне хоть эту привезли, у нас на весь город штук 20 фирм компутерных и на все одна карта 6800 noname(простая) 128 метров памяти и цена сказочноя -) 13840 р
сорри за офтоп...но хоть вой -(
Мммм. Хммм. Ну вобщем я пожалуй для начала куплю бловер.
Фото: 12
kazay
А зачем ты брал 6800GT от Asus?! Чушь еще та ..... память туда обычную DDR поставили, силовая обвязка вся от обычной 6800
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Просто была возможность поменять Leadtek 6600GT с доплатой 1300руб на этот ASUS. Я думаю очень выгодное предложение???
У меня интересная проблема возникла после покупки Gigabyte 6800 GT , карта глючит "фризами" под Direct3D приложениями а под OpenGL всё идёт прекрасно. Установлены ForceWare 71.84 , DirectX 9c , последние дрова для nForce но проблему это не решило. Вчера пробовал карту у друга на маме с чипом Nforce 2 , так там никаких проблем не было, вот я и не знаю, толи какие-то старые дрова мешают, толи карта несовместима с чипом nForce 3 250Gb. Может кто знает что об этом?
Кто встречал упоминание по водоблоку для 6800GT накрывающий чип и память, подскажите где поискать?
Фото: 12
Dao_ru
А у тебя и у друга какие БП?! Может быть у тебя из-за FastWrite глючит?!
kazay
Ну да .... выгоднее и получше будя ...... благо доплатил только 45 баков
Попробуй всётаки более старые дрова, смени дистрибутив DirectХ, попробуй улучшить охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
