Всем привет. Помогите советом.
Проблема: после загрузки Win XP вылетает "отчет о неполадках", вкотором говорится "Программа NVIDIA System Sentinel обнаружила, что видеоплате NVIDIA не хватает электропитания. Чтобы предотвратить повреждение оборудования или блокировку системы, производительность графического процессора понижена до безопасного уровня." Жму на диагностику и получаю: "Для устранения проблемы обеспечьте дополнительное подключение видеоплаты NVIDIA к источнику питания. Кроме того, источник питания компьютера должен иметь достаточную мощность." :x
Что самое интересное компьютору 4 месяца и до последнего момента питания хватало. Нового оборудования не подключал (кроме как убрал модем, подключил выделенку). Навароченные игры само сабой в графике заметно потеряли. Видеокарта подключена нормально - проверял.
Характеристики компьютора: Видео - MSI V801 (NX7800GTX-VT2D256E)
Материнская плата - MSI K8N Neo4 Platinum nForce4 Ultra S939
Процессор - Athlon 64 3500+
Память - DIMM DDR 1024Mb PC3200 Kingston (2X512mb)
Корпус - Thermaltake Tsunami Dream
Блок питания - родной 400W
а также винт,2 DVD, 2 неоновые лампы, флопи дисковод
:?: Если кто сталкивался посоветуйте в чем может быть проблема и как эту проблему можно проверить). Может кто знает программу, которой можно измерить хватает ли мощности БП.
Всем советчикам зарание СПАСИБО :wink:
PS: Прошу в поиск не отсылать (искал - не нашел) и советов типа "руки не из того места растут" не давать :)
Такое бывает на некоторых версиях дров и убери из автозагрузки все, что относится к дровам NV
У меня версия дров - 77.50
можешь еще эти попробовать ftp://download.nvidia.com/Windows/84.12
почисть автозагрузку
\\\Registry\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
и
\\\Registry\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
ReDut Видать плохо искал, раз не нашел этутему!
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Я уже говорил несколько раз но повторюсь, все последние корпуса от Термалтейк (сопрано, цунами, шарк и другие) с заявленными "400 ват", комплектуються 250 ватным, блоками питания от HEC, 2003 года выпууска. Ну и конечно красивая наклейка от термалтейка в комплекте :) Так что однозначно менять тебе БП, вот такое откровенное кидалово от ТТ, представляешь сколько денег ты им отвалил просто за корпус?
ixbt.com : "Thermaltake XP480 — блок питания с максимальной выходной мощностью 277 Вт предлагается под видом 400 ваттного"
http://www.ixbt.com/power/psu/tt_xp480.shtml
В таком случае почему до этого 4 месяца все работало нормально?
При таком конфиге лучше заменить бп. Очень большой риск, что бп сгорит и утянет за собой железо.
ReDut Если тебя заставить бежать 100 м с мешком картошки, то ты сдохнешь не на первом метре, а на 20-м, 30-м или даже 50-м, но сдохнешь точно. (это не наезд, а аналогия ;) )
Yakkouz Думаю, что ты прав. Тему можно закрывать.
У меня на аналогичной карте Sparkle 7800 GTX такая же проблема, стоит покупной Thermaltake Toughpower 650W Питание карточке точно хватает, т.к. пробывал даже с киловатником, на котором прекрасно работает 9800Gx2 с Core Quad 9450 8GB + 4 харда на 750GB и хватает питания этой системе а, 7800 GTX не хватает ....
Табличка 1 раз вываливается и не мешает нажмёшь ОК и всё (Если 6ти штыковый разём отключить вылетает всё время эта табличка ...), а в том что карта не работает на частотах выше 275!/1200 даже если в биос зашить все 2D/3D частоты 440/1300 всё равно будет 275/1200 и никак не поменять ... проверял Riva Tuner/Gpu-Z Причём началось это ни с того ни с сего ...
Дрова пробывал всякие от 70.** по 180.** Операционки от XP SP2 до Windows 7 ... Изначальнно на 480W работала прекрасно, пробывал до киловата блоки - бесполезно...
Уже не так важно т.к. есть ещё 2 компа, но всёравно неприятно, т.к. на том тож можно ещё играться, когда много народу соберётся ...
Иван Николаевич Баранов
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, DII31, eltec и гости: 105
