Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Чем разогнать Радеон 9000 (Гигабайт майя 2)?
Ни одна прога не может, тесты Радеон 9000 на сайте проблему не решили.
Посоветуйте...
Выше крыши - только небо!!!
Если не пробовал Rage3d Tweak, то попробуй.
Stamat VF
Программы для разгона можно найти на www.radeon2.ru и других сайтах в изобилии, может какая-нибудь да справится :). Если все уже пробовал, то может проблема в биосе карточки, такое тоже бывает вроде.
Пробовал - облом, хотя и обещали...
Так, вроде Р9000 не про вообще не разгоняется.
Последний раз редактировалось Децл 13.08.2003 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Grigory писал(а):
Stamat VF
В том том то и дело, что все перепробовал
Радеон 9000 сбрасывает разгон, по редактированию биоса прога
на www.radeon2 нормальная, а чем слить-залить биос без проблем не знаю.
До каких частот гнать - тоже не знаю. Память - 4.
"Децл"
"Так, вроде Р9000 не про вообще не разгоняется."
Умные люди сказали, что гнать можно - но через биос!
Децл, у меня Manli RadeOn 9000(250\400) разогнался до 275\275@Radeon 9000Pro, на память ставил радиаторы.
я через power strip гонял.
правда биос немного подправил :)
что-б слить и залить биос пользуй утилитку Ati bios flasher, или что-нибудь подобное.
что-б подредактить - сам знаешь чем.
так в чём проблема?
только не выставляй сразу частоты сильно завышеные, а-то можешь в ребут уходить при каждой загрузке...... вечный ребут :D
да кстати gigabyte может и не погнаться вообще, эти по процу у меня конечно погнался до 300 по ядру, но охлаждение менять надо однозначно, иначе глюкавит. а по памяти 290 выставлял, но так-как радиаторы стоят там неприлично только с одной стороны - то в играх и тестах вылезали кракозыблики. кстати радиаторы на память однозначно отдирать и вешать например на КПТ5.
так как охлаждение и радиаторы мне лень искать на столь бюджетную карточку, то и стоит она у меня в номинале 275-250....
да и разгон вобщем-то только гемороя принесёт больше чем прироста производительности. можно конечно заняться экстримом - понавешать вентелей и сосать из блока горячий воздух пылесосом при частотах 350 на 320.
"Mafia"
"я через power strip гонял.
правда биос немного подправил "
1.Как подправить биос, чтобы гонять через power strip?
2. Ты гонял 9000 или Saphire Radeon 9100 Pro 128Mb?
На 9000 гигабайте радиаторов на память нету
См. выше мой вопрос
Все?
Советы закончились?
была у меня майа 9000 про 128, и у неё были радиаторы, но только спереди.
не думаю что отличия в картах координальные.
сколько не пробовал - все карты успешно шились и разгонялись.
просто открываешь меняешь чего-нить на пару мегагерц, русифицируешь и зашиваешь.
Отличия кардинальные
Посмотри на сайте
Так поможет кто-то или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Lannak, Vertiga120 и гости: 89
