Собственно сабж...
Такое дело, с карточкой шла своя Leadtek'овская прога WinFox, дико грузная и глючная,
так я ее снес, поставил Детонатор 45.23, DirectX9, и имею удовольствие наблюдать глюки которие и описать сложно, при выполнении каких-либо действий, ну там окошко properties открываешь, или игрушку включаешь, так он не кисло задумываетса и перестает реагировать на пару минут, потом возвращаетса в норму. а кстати и в винду заходит около 5 минут..
Вопрос у меня такой - может ли это быть от того что BIOS зашит Leadtekовский и он не хочет работать с дровами (та же лабуда наблюдаетса с Детонатор44.03)? Или же проблему надо искать в другом месте, скажем карта паленая, или с моником конфликт (взял у друга древний Даеwоо 14' до зарплаты)?а может еще какая нибудь железка финты ушами делает.
Vanyatka
ЭТО КАК?????????
www.hwguide.net
Vanyatka
Ты только видеокарту поменял или еще что-нибудь?
Не может, IMHO.
Koreshastiy
Ну типа монитор не держит больше 800*600, древний 14 инчевый..
Sub
Нет, только собрал новую конфу
Вроде нашёл отчего тормоза... Вопрос на каком уровне лажа.. В тестах DirectX diagnose он виснет при проверке directdraw(там где концентрические прямоугольники и отталкивающийся от стенок квадратик).. Значит ли это что видеокарта дохлая, или просто дрова глючные.
Что,никто не знает?... Или просто отвечать лень?.. Скажите что-нибудь... Надо ли мне видюху менять, или продолжать искать проблему на программном уровне? :?
Vanyatka Если система новая - проще всего отформатировать винт.
В CMOS SETUP загрузить оптимальные настройки (если потом будут глюки, то Safe-настройки)
Поставить в следующей последовательности:
1. операционку
2. дрова для мамы (чипсета)
3. дрова для видео ( например 41.09 , не ставь DX9, лучше для начала DX8)
4. дрова для звуковухи (если таковая имеется)
После этого твои проблемы исчезнут ( 99% уверенности)
Так и делал, только дрова пока пробовал 45.23 и 44.03, и все равно в тесте directX diagnose он глючит и тормозит, по 2 минуты думает пока загрузит и потом 10 минут проводит тест (и это при том что вся проверка должна занимать от силы 3 секунды).
Vanyatka Могу посоветовать только вставить эту карточку в другой комп. Если то же самое поведение -меняй.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Volkodav62 и гости: 70
