Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 120 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Скажите пожалуйста. Аппартаное ускорение PureVideo от nVidia включается автоматически при запуске видео файла или нужно делать дополнитеольные действия для включения аппаратной декомпресии видео? Если да, то что имено надо делать, что надо устанавливать и т.п. Заранее благодарен.
я думаю что оно вобще не включится...
включится- проверено
карта нужна желательно 7 серии,7600-7800-7900, лучше pci -exp
драйвера последние,лучше 91.31
на моей 7800gs работает только с 91.28,91.31, на pci express c 84.21
работает с powedvd7 DELUXE, а также с декодерами других производителей- nvidia video decoder и тд
I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just wasted (George Best)
ALEC76
то же самое могу сказать и я, и чего то незаметно никакого выигрыша в производительности при декодировании с точки зрения загрузки ЦП хотя бы
с тем же декодером от nvidia
QNX писал(а):
ALEC76
выигрыш 50% - давно на ПИРАМИДЕ не был? :) cl264 dec при просмотре HDFORUM - 20-35% загрузка процессора
ALEC76
h264 я не пробовал, но для mpeg2 ничего не изменилось для того же hdforum и кодека от nv
QNX писал(а):
ALEC76
кодек от nvidia не поддерживает h264
на mpeg2 каналах nvidia при аппаратном ускорении уменьшает загрузку на 30-40%
А как это проверить, работает оно или нет?
ну например при аппаратном де-интерлайсинге выдаёт 50 fps при меньшем загрузке проца
ALEC76
я прекрасно это знаю, но в драйвере заявлно ускорение mpeg2 для него же, к тому же hdforum и в mpeg2 показывают, про него я и говорю
самое интересное, что я и раньше пользовался этим декодером причем с картой ati и загрузка была практически нулевая, до 10% в редких случаях
с новыми дровами которые должны ускорение держать и для mpeg2 и h264 разницы между картой ати и nv я не заметил на примере именно mpeg2, причем никакой
QNX писал(а):
ALEC76
на mpeg2 nv decoder при аппаратном де-интерлейсинге(авто) даёт 50 fps при загрузке 6-10 процентов
а на каком спутнике hdforum в mpeg2?
на 28.2 bbchd (h264)- битрейт 19-20 мб - идёт чемпионат мира по футболу- картинка супер ( dvbviewer 3.26.80+ cl264dec)
был на HB в свое время, на нем и проверял
а на 6600gt данная функция работает?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Pit24
должна
Кто-нибудь может дать ссылку на обзор (как и где и что) данной технологии?
Интересная технология и как раз вовремя - сегодня столкнулся с тем что Celeron 2.4 не способен перемолотить разрешение HD 720p с обычным CPU кодеком %)
Срочно загружаю приблуду и проверяю как все обстоит на самом деле
А сколько уже прошло со времени ананосирования поддержки 6 серией GeForce аппаратного ускорения HD и H.264 до момента когда на такую возможность появился спрос... То что спрос появился очевидно, LCD панели 32-40'' c HD@720p продаются всюду, а вот что на них крутить не совсем понятно
Вопрос, как это работает и насколько перспективно это направление
И еще, появится ли поддержка аппаратного ускорения со стороны чипа для XVID (DIVX)
Старичог
HD 720p
бывает кодированное разным кодеком, для mpeg2 декодер от nvidia самый негрузящий
для wmv только стандартный от MS
для h264 - coreavc
и чуда не надо, целерон должен справиться
что это? аппаратное ускорение? смотря для чего
судя по всему, сам декодер nv просто кушает мало ресурсов, так как и на собственных картах и на атишных работает на ура
а другие для x264 надо смотреть
не появится, форматы скорее умрут, чем для них сделают что-либо новое
обсуждение/обсасывание/обгладывание вопросов связаных с обсчетом HD в GPU (на doom9)
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=111137
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=99687
Blu-ray/HD-DVD, PureVideo H.264, Viiv, Centrino Duo and a lot more
http://www.anandtech.com/tradeshows/showdoc.aspx?i=2665&p=2
взгляд ATI на HD
http://www.ati.com/technology/avivo/h264.html
CoreAVC stronger than AVIVO & PureVideo ?
http://www.behardware.com/news/8117/coreavc-stronger-than-avivo-purevideo.html
QNX
даже если 2.4 (теперь это 3.2) и тянет HD 720p, то с 95% загрузкой проца и без каких-либо "улучшайзеров"
к слову сказать у Turion64 2 GHz (2MB кэш, 1GB ОЗУ) дела обстоят также кисло, не позволяет смотреть HD 720p с полной постобработкой
т.о. остается ждать появления кодеков оптимизированных с учетом наличия нихилова по производительности GPU
ffdshow же сделали (как и много еще чего), почему бы тогда этим (или другим) клевым перцам не вытянуть проект по GPU-оптимизированым библиотекам для распоковки/обработки видео[/img][url]
Последний раз редактировалось Старичог 13.07.2006 0:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Старичог
тянет HD 720p
какой формат и какой декодер?
зачем, на смену же h264 пришел
QNX
XVID, WMV - разрешение ~720p@24
в случае с XVID декодер тот что идет вместе с последним апрельским K-Lite Mega Codec Pack
H.264 тоже надо распаковать и обработать в какой-то степени (в этом смысле он от XVID отличается только большей ресурсоемкостью/качеством картинки)
В локалке 90% HD 720p фильмов в XVID/DIVX ... так что наличие быстрого (GPU-accelerated) и качественного декодера XVID актуальные чем даже H.264
Сейчас этот форум просматривают: Hump, vadimazz, vr1995 и гости: 73
cron
