Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9751 • Страница 1 из 488 • 1  2  3  4  5 ... 488  >
Перед тем как задавать вопрос заполняем профиль и смотрим FAQ.
Все вопросы, которые УЖЕ были достаточно освещены в ветке или есть в FAQ будут удаляться, либо авторы вопросов будут награждаться соответствующе! Игнорирование поиска также будет наказываться!
Не забываем о соблюдении правил форума!
Результаты 3DMark на 7900GS/GT/GTO/GTX
Если вы новичок в разгоне - сначала прочтите эти статьи
Просьба отписываться не только о производителе карты и результатах разгона, но и о типе памяти, установленной на видеокарте, и возникших при работе с видеокартой глюках.
Софтвольтмод НЕВОЗМОЖЕН
Для проверки стабильности разгона используйте тесты Ragtroll из 2003 марка и FireFly Forest из 2006. На фризы проверяем тестом Wings of Fury из 2003 марка.
Внимание! Обычные Palit'ы с тёмными конденсаторами нуждаются в улучшении охлаждения и понижающем вольтмоде на память!
Владельцы видеокарт Palit - примите участие в голосовании
В FAQ внесена информация о реальном энергопотреблении 7900GS в номинале и разгоне.
На сегодняшний день оптимально покупать видеокарты XFX XXX Edition, ASUS, Palit Sonic, Gainward, Leadtek.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 05.07.2007 22:24
Всё о GeForce 7900 GS
Спецификации референсной карты GeForce 7900 GS
(Анонс 6 сентября 2006 года. Является приемницей 7900GT.Карта очень подходит для разгона. В противном случае - брать не особо имеет смысла.)
- Частота 0.09 мкм ядра G71 (SM 3.0) - 450 МГц. Частота блоков вершинных шейдеров 470 МГц. 20 пиксельных конвееров и 7 вершинных процессоров. 278 млн транзисторов, 196 кв.мм площядь ядра.
- Частота 1,4 нс памяти 1320 МГц. 256/512 Мб GDDR-3 256-битная шина
- Пропускная способность памяти 42,2 гигабайта в сек.
- Теоретическая максимальная скорость закраски 9 гигапикселя в сек.
- Теоретическая скорость выборки текстур 8,22 гигатекселя в сек.
- Два DVI-I порта (DualLink - поддержка до 2560х1600) TV-Out, HDTV-Out. Поддержка HDCP (опционально).
- SLI-разъем
- Шина PCI-Express 16х
- Используется дизайн печатных плат от GeForce 7900 GT
- Рекомендуемая цена $199-249
- Конкурент х1950pro. Комерческое позицинирование между 7600GT и 7950.
- Энергопотребление около 45Ватт (заявлено компанией Nvidia)
Модификации
- Аппаратная модификация для изменения идентификации видеокарты как 7900GTO
- Voltmods by VR-Zone
- 7900GT FAQ (Все вольтмоды подходят при референсной PCB)
- Вольтмоды тут или тут
-Софтвольтмод невозможен.
-Galaxy: чтобы получить 1.52в - через iSL логику, закоротить 21ю ногу 6558 на землю(например на 32ю ближайшую). Закоротить 30,31 и 32 ноги микросхемы ISL6568 для 1.37в.
-Gigabyte: На хс советовали: Vmem 100кОм Vgpu 100кОм мерять мультиметром.
-Palit: вольтмод
- Аппаратная модификация Palit
- Sparkle: Обзор и вольтмод Sparkle 7900GS Автор - M!nd.
- Galaxy: Обзор и вольтмод Galaxy 7900GS Автор - M!nd.
Oбзоры
overclockers.ru (MSI 7900GS T2D256E v& PC 1950pro)
ixbt.com
techreport.com
thg (PNY)
3DNews (BFG, ECS)
amdzone.ru (Palit)
Обзоры на иностранных сайтах
clubic.com (Leadtek)
tweaktown.com (Palit, XFX)
bit-tech.net (BFG, EVGA, Galaxy, Inno3D, Point Of View, XFX)
guru3d.com(NVIDIA, XFX, Sparkle)
firingsquad.com
extremetech.com (7900GS V& x1900xt 256Mb)
anandtech.com (Albatron, XFX, eVGA, Leadtek, BFG)
vr-zone.com
hardwarezone.com (Palit)
hardwarezone.com (MSI)
hardwarezone.com (Leadtek)
elitebastards.com (Foxconn)
technic3d.com
hardware.info (Sparkle, Point of View, XFX)
bjorn3d.com (XFX)
hothardware.com (XFX)
motherboards.org (XFX)
legitreviews.com (XFX)
hexus.net (eVGA)
Q. Можно разблокировать конвееры/переделать в 7900GT?
A. Нет.
Q. Какой результат в 3DMark 2003\2005\2006 является нормой?
A. 3DMark03 -> 15 000
3DMark05 -> 7 200
3DMark06 -> 3 600
- Если меньше - наверняка не хватает процессора.
Q. Какие конкуренты сабжа?
А. 7900GT - выигравает 10-15%. 7600GT в разгоне = дефолт 7900GS. x1800gto хуже 7900GS. x1950pro лучше в стоке 7900GS. В разгоне пока 7900GS лучше.все абстрактно. Хотите больше - читайте обзоры. Конкретные цифры смотрим тут.
Q. Есть смысл брать версию с 512Мб?
А. В марках особого прироста не будет, а вот игр становиться все больше с использование более 256Мб.
Q. Есть ли фризы как на GT версии?
А. Да. Остались все проблемы от GT версии.
Q. Какие штатные напряжения у референсной карты?
А. На GPU ~1.2V, на памяти 2.0V.
Q. Как сделать понижающий вольтмод на память у видеокарт Palit?
А. http://img47.imageshack..us/my.php?image=002014ej.jpg
Закраска резистора, помеченного "V-", приводит к снижению напряжения на памяти.
Либо на других ревизиях - Закрашиваем то, что обозначено на плате SR178. Находиться примерно там, же где и на первой картинке.
Подробнее тут - Вольтмод Palit 7900GS Понижающий напряжение памяти
Q. Коснулись ли проблемы обычных Palit карты Palit Sonic? Какое там штатное напряжение на памяти?
А. Нет, данные проблемы эту видеокарту обошли стороной. Штатное напряжение на памяти у неё - 1.9V, если у вас маркировка памяти заканчивается на BJ-12 и 2.14V, если у вас маркировка памяти заканчивается на BC-12. Особой разницы в разгонном потенциале НЕТ!
Q. RivaTuner показывает частоту памяти 700Мгц(или другое малое значение в зависимости от стандартной частоты). Это мне такая плохая видео попалась?
A. Нет. Все нормально. Просто умножайте число на два.
Q. Есть проблемы с играми (мерцания экрана/бсоды)
A. Предварительно - да. Сейчас тенденция, что память самсунга K4J55323QG-BC14 умирает от разгона(охлаждать!!!). Но если память не такая - попробуйте уменьшить напряжение на памяти(помогало большинству с 7900GT)/Alt+Tab/уменьшите разгон/поставить галочки типо "разрешить использовать тройную буферизацию" и тд. на закладке драйвера/поставить тайминги памяти по даташиту(проверять нибитором, а чтоб остались - нужно их зашить в прошивку, но были случаи, что потом карта не заводилась)/переставлять ось). Выключить параметр PEG root control.
Q. Как менять дельту?
Пошагово:
1). Нам понадобится несколько программ, чистая дискета, прямые руки (в случае отсутствия прямых рук – PCI видеокарта). Копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3,5 - кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету nvflash последней версии (5.38). Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске.
2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим «First Boot Device - Floppy(или А)»
3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку «A:\nvflash/b or.rom» (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows.
4). С дискеты переписываем файл or.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском
5). Открываем программу NiBiTor (для 7900GS нужна последняя 3.0а и выше версии). Кликаем в такой последовательности: File – Open. Выбираем один из or.rom, сохраненных на диске. Далее окошечко, где выставляются частоты выставляем дельту. Отpицательная дельта в нибитоpе выставляется путем установки значении больше 128 в том же окне где и частоты. Нужное число вычисляется путем сложения тpебуемои дельты и 256-ти. Пpимеp: нужна делта -100, в нибитоpе ставите 256-100=156, нужна -70 - ставите 186, нужна -120 - ставите 136. Не изменять большими шагами! Далее File - Save BIOS вводим имя «new.rom» (без кавычек).
6). Сохраняем этот файл на ту же дискету, с которой мы работали до правки БИОСа. Теперь на дискете должно быть два БИОСа: or.rom и new.rom.
7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем: «A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom» (без кавычек)
8). Загружаем Windows. Находим максимальный разгон ядра. Если результаты марков либо любых других видеотестов (с измененной дельтой) начинают падать (сравнивая с стандартной дельтой и максимаьным с ним разгоном), то стоит остановиться на той дельте, при которой достигается максимальный результат.
9). В случае неудачи: а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую - ставим PCI видео - заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео - перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCIe16", вынимаем PCI видео; если не повезло - пытаем удачу в гарантийном отделе... Если у вас нет PCI видеокарты: - грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 or.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер. Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "or" (без кавычек). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически. 10). Если у вас нет Floppy дисковода, то необходимо следовать рекомендациям этой статьи.
PS: Если ATItool сыпет артефактами - не нужно ориентироваться только на него. Пробуйте марки.
Q. Можно и нужно ли прошивать на видеокарты БИОСы от других производителей?
А. Прошивать можно. По имеющимся данным лучшим будет биос от EVGA. Взять его можно здесь. Прошивка последней ревизии этого биоса может дать 40-60МГц дополнительного разгона по ядру.
Внимание! Это касается только карт с референсным дизайном! Прошивка этого биоса в карту с нереференсным дизайном может привести к выходу её из строя. ВСЕ карты Palit сделаны на НЕРЕФЕРЕНСНОМ дизайне!
Вообще БИОСы для карт ищите тут - http://www.mvktech.net
Q: Хочу поменять тайминги памяти. Мне надо каждый раз прошивать БИОС видеокарты.
А: Нет, не надо. Для тестирования таймингов необходимо использовать Nibitor:
1)Tools->read bios->select device
2)Tools->read bios->read into NiBiTor
3)Timings->autoselect timingset
4)Timings->detailed timings - меняешь тайминги
5)Timings->test timings->get timings
6)Потом измененные значения таймингов в шестнадцатиричном виде копируем из вкладки timings в окно test timings и жмешь set timings.
7) Тестировать тайминги нужно не закрывая окно Nibitor, иначе тайминги сбросятся.
8) Сохранить БИОС с полученными после подбора стабильными таймингами.
9) Прошить получившийся биос.
Q. Сильно ли слышно штатную систему охлаждения?
А. Нет/Да. В этой видеокарте реализована система автоматической регулировки вентилятора. На максимальных оборотах вентилятор работает только после очень длительного прогрева. Но его хорошо слышно.
Q. Какая должна быть температура чипа?
А. В среднем - до 70 градусов в нагрузке. Нет денег на другое охлаждение - меняйте термоинтерфейс и полируйте поверхность штатного кулера.
Q: RivaTuner при включении мониторинга температуры со встроенного термодиода, показывает температуру на 10-12 градусов ниже чем драйвер. Чему верить?
A. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3103990#3103990
Q. Как регулировать обороты кулера с помощью RivaTuner?
A. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3396094#3396094
Q. Можно ли установить Zalman VF700/VF900/NV Silencer 5 rev.3?
А. Да/Да/Нет. Нужно будет подрезать чуть-чуть пластика и контакт чипов памяти на половину.
Q. Какие драйвера лучше ставить на данные видеокарты?
А. Для бенчинга стоит использовать драйвера версии 91.47. Для игр - самые новые, что найдёте.
Q. nVidia BIOS Modifier 3.3 не опредeляет GS.
А. Поменять Device ID на 0291 и карта определится как 7900GT. Все остальные данные в БИОС останутся от 7900GS.
Q. Рива-тюнер не дает гнать видеокарту дальше ххх МГц. Появляется сообщение, что тест не пройден.
А. Нужно: Power user->RivaTuner 2.0 RC 16->Overclocking->Global->disableClockTest поставить 1 (Был единичный случай, что рива не мониторила карту). Если не получается - юзайте ATITool.
Q. У меня видеокарта Gigabyte 7900GS и она не проходит 3D Mark'и даже на номинале. Что делать? Это брак карты?
А. Читайте способ "лечения" данной проблемы тут
Q. У меня нет в комплекте переходника на доп. питание. Чем грозит если не подключать?
А. Карта работать будет, но хорошего разгона не добиться.
Q. У меня какой-то бракованный переходник - там только 3 провода!
А. Это не брак - так и должно быть, просто отсутствует за ненадобностью 5V-линия.
Q. Обязательно ли подключать два молекса(разъёма питания) в переходник?
А. Нет. Достаточно будет одного. На разгонном потенциале это никак не скажется. НО, если у вас слабый БП <400W - то подключать оба молекса очень желательно. Это необходимо для снижения токовой нагрузки на провода и места контактов в разъеме..
Q. У меня БП на 350< ватт. Потянет ли?
А. В спецификации сказано, что для работы видеокарты неоходимо 20А по 12+. Работает и гониться и на менее мощных 16A>. Потянет ли ваш БП - считайте сами с помощью калькулятора.
Реальное энергопотребление 7900GS. Измерения проведены и предоставлены Вельдом.
1. Дефолтные 450/660. Потребление в 2D - 2А, в 3D - 4A.
2. Разгон без вольтмода до 580/800. Потребление в 2D - 2.1A, в 3D - 5A.
3. Вольтмод Vgpu=1.5V, Vmem=2.25V. Разгон до 785/950. Потребление в 2D - 3А, в 3D - 8А
Напряжения 12,01-12,05
Обычные Палиты требуют усиленого охлаждения памяти, либо необходим вольтмод для занижения напряжения на памяти. Иначе возможен выход видеокарты из строя ДАЖЕ БЕЗ разгона.
На большинстве видео завышено напряжение по памяти от 2,0 до 2,15.
Albatron 7900GS 256Mb 450/1320
Asus EN7900GS/2DHT/256M 1,4 Hynix\Infineon 1.4нс\1.4нс Samsung
Asus EN7900GS TOP/2DHT/256M 1.4 Hynix, на ядре завышено напряжение до 1.3V
Axle 7900GS 450/1320 256Mb 1.4ns samsung.
Axle 7900GS 512Mb 1.4ns Quimonda
BFG 7900GS CO 525/1320!
BFG Tech 7900GS OC 540/1360 256MB
Club3D 7900GS 450/1320 256Mb 1.4 Hynix
eVGA 7900GS KO 500/1380! не штатная система охлаждения
eVGA 7900GS 450/1320 1.4ns Hynix не штатная система охлаждения
Gainward 8118-BLISS 7900GS 512 TV DD 512Mb не штатная система охлаждения
Gainward 8194-BLISS 7900GS TV DD Golden S 500/1400! 1.2ns не штатная система охлаждения
Foxconn 7900GS FV-N79SM2D2 450\1320, референс
Foxconn 7900GS FV-N79SM2D2-OC 550\1560, память 1.2нс, альтернативная СО
Galaxy 7900GS 256Mb Standart CoolerMaster 475/1400 1.4ns не референс
Galaxy 7900GS 256Mb Premium Zalman 540/1500! 1.2ns samsung не референс
Galaxy 7900GS 512Mb Standart CoolerMaster 475/1000! 2.0ns не референс
Galaxy 7900GS 512Mb Premium Zalman 540/1500! 1.2ns samsung не референс - если не хотите геммора - берите этого производителя
Gigabyte GV-NX79G256DP-RH залман VF700AlCu не референс?
Inno3D 7900GS 450/1320
Leadtek WinFast PX7900 GS TDH Extreme 520/1400! не штатная система охлаждения + HDCP
Leadtek WinFast PX7900 GS TDH не штатная система охлаждения + HDCP 450/1320 1.4 Hynix.
MSI NX7900GS-T2D256E-HD не штатная система охлаждения + HDCP 1.4ns Hynix
MSI NX7900GS-T2D256EZ пассивная система охлаждения на тепловых трупках
Palit 7900GS двухэтажный кулер 256/512Mb 1.4 Hynix/Samsung в 256Мб версии и Infineon(Quimonda) в 512Мб версии, двухэтажный кулер, не референс GPU - 1.3v Mem - 2.15v
Palit 7900GS Sonic 500/1400! 1.2 samsung не референс. GPU - 1.3v Mem - 2.14V
PNY 7900GS
Point of View 7900GS 450/1320 256Mb 1.4
Prolink 7900GS 450/1320 1.2ns
Sparkle SF-PX79SDH 450/1320 не референс. Гонится плохо.
Sparkle SF-PX79SDH-Plus 500/1400 не референс. По статистике плохой разгон. На памяти - 2,0v.
Twintech 7900 GS не штатная система охлаждения
XFX 7900GS ExTreme 480/1400!
XFX 7900GS 450/1320
Если есть дополнения/критика и т. д. по факу - просьба писать в ЛС
FAQ подготовлен Drager, Foxtrot
Выражаю благодарность DeMoniser за помощь в составлении FAQ.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.11.2007 14:10
Оч. интересно будут ли версии с более быстрой памятью (7950). А то кулер на проц поставить - не вопрос, тем более что у гигабайтофф уже будет стоять залман, а вот если кто к такому кулеру ещё и памяти добавит не 1400, а чё получше и не инфенион - я сам сразу же такую фичу приобрету. Интересно кто будет первый. Хотя поначалу кроме референсофф ничего ждать не приходится, так что месяцок покурим...
Злая @ ™ писал(а):
позитивная статья по сабжу на IXBT от сегодняшнего числа
по статье получается что GS*110%=GT? цена обещается мизер а разница еще меньше.
жожоба (с) Бобро поржаловать
Только наивно полагать что она будет стоить 199$ рекомендуемых :gun:, не в той стране живем...может через годик :)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Похоже уровень выхода годных чипов G71 достаточно высок, чтобы выпустить 2 дополнительные модели карт. Или nVidia просто хочет срубить деньжат на сезоне Back-to-school 2006. Про быструю память: nVidia вряд ли пойдет на такой риск сейчас (поставки GDDR4 очень ограничены), скорее это произойдет ближе к новому году.
7900GS на частоте чипа 540 будет давать производительность 7900GT, а ведь чип G71 имееть большой разгонный потенциал...
Здесь могла быть Ваша реклама
GeForce 7950 GT и 7900 GS от BFG
07/09/2006 19:09, Павел Капыш 3DNews
Представленная накануне новая серии графики NVIDIA спровоцировала естественную волну анонсов видеоадаптеров на базе решений GeForce 7-серии. Одной из компаний, представивших новую продукцию, стала компания BFG Technologies с моделями - GeForce 7950 GT OC 512 Мб и BFG GeForce 7900 GS OC 256 Мб. Помимо заводского "разгона" ядра до частоты 525 МГц (против стандартной 450 МГц), однослотовая графическая плата 7900 GS OC 256 Мб отличается двумя портами Dual-Link DVI-I и поддержкой HDTV.
BFG GeForce 7950 GT OC также имеет увеличенные частоты памяти и процессора - 1,43 ГГц / 565 МГц (против 1,4 ГГц / 550 МГц) и поддерживает технологию NVIDIA SLI. Первая новинка появится с 14 сентября в магазинах США, Канады, Европы и России, а BFG GeForce 7900 GS OC 256 Мб доступна уже сегодня.
Мдя .... Охлаждение придется сразу менять, либо покупать радиаторы ....
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
всем кто купит или купил 7900ГС отпишитесь здесь, чо почём, как себя ведёт в играх и тестах, разгон и т. д
есть ли те же глюки что на 7900ГТ были?
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 20 секунд
хочу заменить 7600ГТ на 7900ГС, хватит ли моего б.п. (честные 380ватт) для разгона или хотя бы для номинала ?
см. конфу в профиле
Ravers, unite!
Вполне.У меня FSP 300w держал 7900GT 600/1800.
теперь ждем счастливчиков отрывших квад конвейеров.., может будет как у 6800 в свое время.
На IXBT пишут что блокировка аппаратная, значит халявы не будет :(
В КЕЕ уже продают XFX GeForce 7900GS 480M Extreme 256M PCI-E (PV-T71P-UDE7) ценник 8499p.... Следовательно городу стоить она будет 7000.... Осталось дождаться ее в Ultra :)
Это вот эта.
http://shop.key.ru/shop/goods/57474/
Да..чёта не похоже на 200 баксов.
Принудительно-добровольно ширнутый ковиваком.
уверен что цены скоро упадут, сам буду себе 7900гс брать :)))
убей железо пока оно не устарело
goro КЕЙ всегда цены завышает, думаю в Ultra будет нормальный ценник. За 8500 - я могу в Ultra 7900GT взять :)
а вот интересно. в связи с откусяянным блоком в 7900GS уменьшится энергопотребление по сравнению с 7900GT ?
Вот интересно останется ли на сабжах известный косяк , присущий 7900GT и именуемый как "Blank screen" выражающийся в мигании экрана при выходе из 3D приложений (о трабле на хоботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:50490-135 )
Уменьшиться да еще и как, будет потреблять около 40Вт.
ziminv, а у Вас эта карточка, если не секрет? Я поюзал несколько х1800/х1900 карт - они нечеловечески греются даже с доп.обдувом... или вы глохните на 100% оборотов родного кулера...
dr.Wagen, если я не ошибаюсь, то блокировка нек.блоков не означает отключения от питалова их же, т.е. энергопотребление/тепловыделение чипа в данном случае будет такое же, как у и всех карт 7900**... решать будет частота...
Компьютерная томография - наше всё ).
Сейчас этот форум просматривают: InsigmaClub, Plood, yraburt1 и гости: 46
