Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы! На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками. На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Дополнение ** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
================ Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Все видеокарты семейства GeForce 8800 GTX/GTS производятся на фабриках Flextronics и Foxconn, принимаются NVIDIA, и ею продаются партнерам. Ни один партнер NVIDIA не производит эти карты самостоятельно! Прошу это запомнить, как аксиому. Выбирая между вендорами при покупке 8800GTX/GTS, вы выбираете комплект поставки и упаковку. И только!
Характеристики карты GeForce 8800 GTX: (G80-350-A2 )
Частота ядра - 575 МГц Частота памяти – 1800(900) МГц Частота ШД - 1350 МГц Объем памяти - 768 Mб Тип памяти - GDDR3 Ширина шины памяти – 384 бит Время выборки памяти - 1.0 нс Пропускная способность - 86 Гб/с Шина - PCI-Express 16х RAMDAC - 2x400МГц Кол-во унифицированных шейдерных блоков(без деления на пиксельные и вершинные) – 128 Частота работы унифицированных шейдерных блоков – 1350 МГц Теоретическая скорость заполнения сцены - 38.4 млрд пикселей в секунду Новый режим полноэкранного сглаживания VCAA Ядро, масштабируемое по частоте до 1,5 ГГц 2-кратный прирост в производительности пиксельных процессоров и 12-кратный - вершинных относительно G71 Новые ROPs с поддержкой одновременного FP32 + MSAA (Долгожданное сглаживание при HDR) Поддержка HDR с 16-битной точностью + MSAA Пиковая производительность - 518,4 GFlop в секунду Кол-во текстурных блоков - 32 (8 групп по 4 TMU) Кол-во блоков растеризации - 24 Соотношение ALU к TMU = 4:1 Макс. антиалиасинг - 16х Макс. анизотропная фильтрация - 16х 128 процов разбиты на 8 кластеров по 16 устройств Каждый проц может выполнять MADD + MUL операцию за такт Чистая производительность MADD - 345,6 GFlop в секунду Вес - около 800 г Размеры - 270 х 125 х 40 мм Кол-во разъемов МИО - 2 (для объединения 4-х видеокарт в режим Quad SLI) Кол-во разъемов дополнительного питания - 2 Кулер в стандартном исполнении имеет две тепловых трубки, используя в работе принцип воздушного охлаждения, он получился достаточно тихим, да и нагревается он не так сильно, как можно представить при взгляде на требования к мощности блоков питания.
Максимальные разрешения и частоты вывода видеосигнала: - 240 Hz Max Refresh Rate - 2048 x 1536 x 32bit @ 85Hz Max - по аналоговому интерфейсу - 2560 x 1600 @ 60Hz Max - по цифровому интерфейсу
Характеристики карты GeForce 8800 Ultra: (G80-450-A2 )
Частота ядра - 612 МГц Частота памяти – 2160(1080) МГц Частота ШД - 1500 МГц Объем памяти - 768 Mб Тип памяти - GDDR3 Ширина шины памяти – 384 бит Время выборки памяти - 0.8 нс Техпроцесс - 0.09 мкм Шина - PCI-Express 16х RAMDAC - 2x400МГц Кол-во унифицированных шейдерных блоков(без деления на пиксельные и вершинные) – 128 Частота работы унифицированных шейдерных блоков – 1511 МГц Кол-во текстурных блоков - 32 (8 групп по 4 TMU) Кол-во блоков растеризации - 24 Соотношение ALU к TMU = 4:1 Макс. антиалиасинг - 16х Макс. анизотропная фильтрация - 16х 128 процессоров разбиты на 8 кластеров по 16 устройств Каждый проц может выполнять MADD + MUL операцию за такт. Размеры - 270 х 125 х 40 мм Кол-во разъемов МИО - 2 Кол-во разъемов дополнительного питания - 2
Характеристики карты GeForce 8800 GTS:
Частота ядра - 500 МГц Частота памяти – 1600(800) МГц Частота ШД - 1200 МГц Объем памяти - 640 Mб , 320 мб Тип памяти - GDDR3 Ширина шины памяти – 320 бит Время выборки памяти - 1.2 нс (1.26 нс) Техпроцесс - 0.09 мкм Пропускная способность - 64 Гб/с
Шина - PCI-Express 16х RAMDAC - 2x400МГц Кол-во унифицированных шейдерных блоков(без деления на пиксельные и вершинные) – 96 Частота работы унифицированных шейдерных блоков – 1200 МГц Пиковая производительность - 346,6 GFlop в секунду Кол-во текстурных блоков - 24 (6 групп по 4 TMU) Кол-во блоков растеризации - 20 Соотношение ALU к TMU = 4:1 Макс. антиалиасинг - 16х Макс. анизотропная фильтрация - 16х 96 процессоров разбиты на 6 кластеров по 16 устройств Каждый проц может выполнять MADD + MUL операцию за такт. Чистая производительность MADD - 230,4 GFlop в секунду Размеры - 235 х 125 х 40 мм Кол-во разъемов МИО - 1 Кол-во разъемов дополнительного питания - 1
Обновленный модельный ряд 8800GTS:
Разнообразие вносит новая видеокарточка 8800 GTS 640 mb (G80) 112sp.
Частота ядра - 576 МГц Частота памяти – 1800(900) МГц Частота ШД - 1350 МГц Объем памяти - 640 Mб Тип памяти - GDDR3 Ширина шины памяти – 320 бит Время выборки памяти - 1.2 нс (1.26 нс) Техпроцесс - 0.09 мкм Пропускная способность - 64 Гб/с Шина - PCI-Express 16х RAMDAC - 2x400МГц Кол-во унифицированных шейдерных блоков(без деления на пиксельные и вершинные) – 112 Частота работы унифицированных шейдерных блоков – 1200 МГц Пиковая производительность - 346,6 GFlop в секунду Кол-во текстурных блоков - 24 (6 групп по 4 TMU) Кол-во блоков растеризации - 20 Соотношение ALU к TMU = 4:1 Макс. антиалиасинг - 16х Макс. анизотропная фильтрация - 16х 96 процессоров разбиты на 6 кластеров по 16 устройств Каждый проц может выполнять MADD + MUL операцию за такт. Чистая производительность MADD - 230,4 GFlop в секунду Размеры - 235 х 125 х 40 мм Кол-во разъемов МИО - 1 Кол-во разъемов дополнительного питания - 1
- Видеокарты имеют по два разъёма дополнительного питания. По шине PCI Express видеокарта может получить 75W плюс 75W по одному 6-pin коннектору. Этого недостаточно для полноценной работы GeForce 8800 GTX. Поэтому NVIDIA рекомендует для использовании видеокарты подключение именно двух 6-pin дополнительных коннекторов питания. - Длинна печатной платы 8800GTX - 270мм, 8800GTS - 235мм. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе корпуса для системного блока. - Обе карты имеют гнездо TV-выхода, которое уникально по разъему, и для вывода изображения на ТВ как через S-Video, так и по RCA, требуется специальный адаптер-переходник, (обычно поставляемый вместе с картой).
Примерный вариант, рекомендуемой конфигурации системного блока: - CPU INTEL CORE 2 либо AMD ATHLON 64 - частота процессора от 2.66GHz; - M/B с поддержкой PCI-Ex 16x; - DIMM DDR (II) - объём от 2GB; - SVGA 8800GTX/GTS - Блок питания - от 580W; --------------------------- - Плюс к этому LCD, либо ЭЛТ монитор с поддержкой разрешения 1600х1200 и выше...
А: На сегодняшний день все карточки имеют референсный дизайн. Это как лотерея, можно взять Палит и он будет лучше асуса или леадтека. Есть теория, что крупным вендорам нвидия отгружает карты по лучше. В реале Палит не самый знаменитый, а карты продавать надо, значит цену назначает самую низкую (но это не значит, что карты самые плохие) . Вендоры также тестят карты и разбирают карты по разгонному потенциалу. Asus, gigabyte, MSI обычно продают два варианта: стандартные частоты и разогнанный. У EVGA 5 вариантов карт включая водянку. Конечно можно взять карту предварительно разогнанную, есть шанс, что раз карта прошла отбор на разгон, то у нее есть запас, но гарантии ни кто не даст, что из карты можно выжать не что большее. Есть еще вариант выбирать карту по ее комплектации: наличие необходимых и дополнительных шнуров, а также игры.
Q: Какова длина печатных плат?
А: 8800GTS 320/640mb равна 235мм. 8800GTX 768mb равна 270мм.
Q: Какой БП необходим для видеокарт 8800 GTX/GTS?
А: Для GeForce 8800 GTX рекомендуется блок питания минимум 450W (with 12V current rating of 30A). Для GeForce 8800 GTS рекомендуется блок питания минимум 400W (with 12V current rating of 26A). Список рекомендованых БП. Также необходимо помнить про то, что разделение шины +12 В на несколько каналов – "виртуальное", на самом деле внутри блока питания эта шина ОДНА!!!
Q:Нужно и ли подключать 2 разьема 6-пин питания на видеокарту 8800GTX/Ultra?
A: Да, НУжно.
НО: 1 канал в простое кушает напорядок выше второго. Под нагрузкой значения выравниваются (по субъективным впечатлениям, т.к. индикация светодиодная) Но! При попытке запустить систему с отключенным 2ым каналом - карта пищит, и система не стратует. При запуске с отключенным 1ым каналом (напомню в простое на нем основная нагрузка) 2 канал кушает по максимуму и система стартует.
На 8800GTS - используется всего один разьем питания.
Q: Если 8800 все одинаковые, почему у одних текстолит черный, а у других зеленый?
A: Видеокарты, основанные на чипе G80, выпускаются на двух заводах, при этом на одном заводе используется черный текстолит, на другом - зеленый. Отличий, кроме цвета и некоторых незначительных элементов, нет.
Q: При разгоне через RivаTuner Palit 8800GTS, если частоту ядра поднять до 645 MHz, RivаTuner информирует, что частота шейдерного домена превышает 1500MHz, появляется восклицательный знак на ползунке. Не опасно ли это?
A: RivаTuner предупреждает о том, что не может корректно отобразить график. Необходимо сменить пределы в настройках графиков.
Q. Как прошить новый БИОС или сохранить стандартный?
А: Пошагово: 1). Нам понадобится несколько программ и чистая дискета. Копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3,5 - кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету nvflash последней версии (5.38). Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске. 2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим «First Boot Device - Floppy(или А:)» 3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку «A:\nvflash/b old.rom» (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows. 4). С дискеты переписываем файл old.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском. 5). Качаем новый БИОС (например, BFG.8800GTS.PCIe.640MB.Rev.03.rom) и переименовываем его, например, в new.rom. 6). Для того чтобы залить новый БИОС, копируем его на ту же дискету, с которой мы работали для сохранения БИОСа. Теперь на дискете должно быть два БИОСа: old.rom и new.rom. 7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем: «A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom» (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash, предлогая нажать "Y" или "N". Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер. Новый БИОС прошит. 8). В случае неудачи: а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую - ставим PCI видео - заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео - перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCIe16", вынимаем PCI видео; если не повезло - пытаем удачу в гарантийном отделе... Если у вас нет PCI видеокарты: - грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 old.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер. Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "old" (без кавычек). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически.
Q. Где взять модифицированный биос для карточек 8800-GTX ?
А: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... sh5.33.rar Внутри оригинальный биос, биос с повышенной частотой шейдеров на один шаг (54МГц) и биос от EVGA (может привести к снижению разгона, но шаг прироста частоты чипа всего 9МГц)
Q: Каких результатов ждать в тестовых пакетах 3DMark от 8800GTX?
A: Core 2 Extreme QX6700 (2.66 ГГц) -> 12 000 "попугаев" 3DMark06. Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц) -> 10 500 "попугаев" 3DMark06. Athlon 64 FX-62 (2.8 ГГц) -> 10 000 "попугаев" 3DMark06. Core 2 Extreme X6800 (2.93@3.7 ГГц)-> 11300 "попугаев" 3DMark06. Core 2 Extreme X6800 (2.93@3.7 ГГц)-> 19100 "попугаев" 3DMark05. Внимание! На результат в 3DMark01-06 на картах, основанных на G80, очень сильно влияет частота CPU и настроенность системы на максимальное быстродействие. Также см. Результаты в 3DMark01/03/05/06 на GeForce 8800GTS/GTX/Ultra
Q: Как мне уменьшить температуру GPU и окружения на стоковом кулере? Хочу разогнать видеокарту, но температура уж очень высокая.
A: Снизить температуру видеочипа и окружения можно с использованием программы RivaTuner. По умолчанию производителем установлено 60% цикл оборотов кулера (~1400 оборотов), кулер будет повышать свои обороты (до ~70 %) только при достжении температуры 82 градуса Цельсия. Для того, чтоб не достигать таких температур на вкладке "Главная" в разделе "Целевой адаптер" выбрать вкладку "Кулер" и включить низкоуровневое управление кулером. Версия Riva Tuner 2.0.1 может задать гибкий режим управления скоростью в зависимости от температуры видеочипа.
Кроме того, программа позволяет установить цикл оборотов кулера в зависимости от частоты GPU.
А: GeForce 8800 GTX разгоняется до 650-700 МГц по чипу и до 2000-2100 МГц по памяти в зависимости от экземпляра. По чипу GeForce 8800GTS разгонялась до 655-660 МГц, но это ещё не предел. По некоторым данным, чип G80 способен разгоняться до частот свыше 700 МГц. Карты 8800GTX, работающие на частоте 576, разгоняются до следующих частот 594, 612, 621, 648, 675..., шаг 18, 18, 9, 27, 27, 9 и т.д. в цикле, т.е. шаг приращения частоты "псевдо" фиксирован.
Q: В чем отличие ревизий А2 и А3 GeForce 8800 GTX/GTS/Ultra?
А: 8800GTX - только ревизияA2 8800GTS 320/640 - двух типов - A2 / A3 (лучше конечно искать А3) 8800 Ultra - только A3
У ревизиия А3 лучше разгонный потенциал нежели у А2. (в среднем бывает 612-621 GTX vs 650-700 GTS/Ultra, но у каждого экземпляра по разному)
Q: Моя карта 8800 начинает свистеть. Что это, нормально ли??
A:нормально это, дроссели свистят под нагрузкой. такое же и на материнках почти всех наблюдается при сильном разгоне с повышением напруг (особенно с квадами).
Методы борьбы со свистом: ***** - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком. - вырезать из пластмассы два кружочка по диаметру дросселя, просверлить отверстие по центру и обжать дроссель этими кружками при помощи диэлектрического винта с гайкой (например пластмассового от детского конструктора)
Далее в вкладке System tweaks/Overclocking можно разгонять ШД.
в Vista - вкладка по разгону ШД уже активна.
Q: Как разгонять ШД и с каким шагом?
A: Для игр есть смысл разгонять частоту ШД.
Частота GPU изменяется с шагом в 9Mhz, 18Mhz, 27Mhz. ЧРост частоты шейдерного домена зависит от роста частоты ядра и идёт с шагом 54 MHz .
ТАКЖЕ по поводу разгона : #77
Например, выставление частоты ядра в пределах 635-661МГц даст реальную частоту ядра 648 МГц!!! соответственно домен будет трудиться на 1458МГц.
Основной домен GPU может изменять свою частоту с переменным шагом – 9, 18 или 27 МГц, но, при этом, домен шейдерных процессоров всегда изменяет свою частоту с одним шагом, равным 54 МГц. В стандартном варианте GeForce 8800 GTX соотношение частот составляет 1 к ~2.34, однако, производители, предлагающие разогнанные варианты карт, могут установить другое соотношение, и характер изменения частот при разгоне будет иным.
Формула вычисления частоты Шейдерных Процессоров (ака ШД) :
Q: Как настроить переключение частот 2D/3D на 8800-SERIES в Rivatuner автоматически ?
A:
1. Откройте закладку низкоуровневого управления кулером. 2. Настройте желаемый режим работы кулера для 3D (например, установите фиксированный цикл работы равный 100%) и сохраните его в низкоуровневый профиль кулера, например "3D настройки кулера". 3. Настройте желаемый режим работы кулера для 2D (например, установите фиксированный цикл работы равный 60%) и сохраните его в низкоуровневый профиль кулера, например "2D настройки кулера". 4. Откройте закладку "Запуск" и добавьте новый стандартный элемент запуска, например "Применение 3D настроек кулера". 5. Включите опцию "Связанный профиль кулера" и выберите низкоуровневый тип профилей кулера. 6. Выберите нужный низкоуровневый профиль кулера, например "3D настройки кулера", и завершите создание нового элемента запуска нажатием на кнопку OK. 7. Откройте закладку "Запуск" и добавьте новый стандартный элемент запуска, например "Применение 2D настроек кулера". 8. Включите опцию "Связанный профиль кулера" и выберите низкоуровневый тип профилей кулера. 9. Выберите нужный низкоуровневый профиль кулера, например "2D настройки кулера", и завершите создание нового элемента запуска нажатием на кнопку OK. 10. Теперь модуль мониторинга открывать не нужно - сейчас все делается в планировщике.
(ранее было так -в модуле мониторинга и щёлкните правой кнопкой мышки по графику "температура ядра", затем выберите "Настроить" из контекстного меню. Пожалуйста, учтите, что мы будем использовать пороговое значение температуры ядра для распознавания момента переключения между 2D и 3D режимом.) 11. Добавьте новый порог, например "порог переключения в 3D режим" и определите соответствующее ему пороговое значение. Например 70град. например: Image или вот более детально: Link + пост камрада GEMEP 12. Настройте порог на запуск элемента "Применение 3D настроек кулера" при пересечении порога снизу вверх. Это заставит модуль мониторинга RivaTuner запускать данный элемент каждый раз, когда температура превысит 70град. (т.е. каждый раз когда запускается 3D приложение). 13. Настройте порог на запуск элемента "Применение 2D настроек кулера" при пересечении порога сверху вниз. Это заставит модуль мониторинга RivaTuner запускать данный элемент каждый раз, когда температура ядра опустится ниже 70град.
Q: Как настроить вручную профили вращения кулером на карточках 8800-SERIES?
Q: При выключении компа карточка 8800GTX издает разовый непродолжительный писк. Нормально ли это?
A: Иногда такое бывает, когда БП чуть раньше вырубает внешнее питание на видеокарту. Ничего страшного. При включении также на матерях Асус в некоторых случаях наблюдается писк.
Цитата из Nvidia Tech. support:
Question When I shutdown my PC, my Geforce 8800GTS/GTX starts beeping. How do I fix this?
Answer The Geforce 8800 family uses a internal hardware power sensing technology which will warn the user if the Geforce 8800GTS/GTX graphics card is not receiving sufficient external power from the PC power supply. In some cases, a power supply may cut off power to the graphics card before the PC shuts down resulting in a short beeping sound from the graphics card. The power sensing technology is designed to ensure a graphics card receives sufficient power to prevent possible damage to the graphics card and therefore can not be disabled.
Q: Обязательно ли менять стандартный термоинтерфейс?
A: Нет. Стандартный термоинтерфейс имеет очень хорошие показатели, на уровне КПТ-8. Эталонная модель охлаждения - DELTA BFB1012L
Q. Возможен ли Софтвольтмод на карточках GeForce 8800 GTX/GTS/Ultra (G80)?
А. Нет. Только Хардвольмод возможен (ссылки выше ).
Q: Как полностью удалить драйвер и очистить от него реестр?
A: Пошагово. 1. Через Un-Install удаляем драйвер, на просьбу о перезагрузке отвечаем отказом. 2. Запускаем nvregeraser.exe 3. Перезагружаемся.
Новая версия файла nvregeraser с исправленными незначительными ошибками и поддержкой Vista лежит тут. Для корректной работы программы в среде Windows XP (по словам автора) необходим .NET Framework 2.0.
Благодарим badangel за предоставленый файл nvregeraser.exe.
ОЖИВЛЕНИЕ КАРТ на чипе G80 (ака "Прожарка" в духовке)
Q: Моя видеокарта выдает артефакты уже в биосе, а в винде ведет себя так, как-будто не установлен драйвер. Как оживить можно карту?
A: Вариант - "Прожарка" видеокарты горячим воздухом ( пример - в духовке ) при 160-170(190) град. (рекомендованый лимит - до ~205град., в зависимости от времени прожарки)
собственно Результаты оживления карты у разных камрадов: Link1
Ничего не отпаивал, только снял радиаторы и отчистил от термопасты/термоклея. Положил на кальку в духовку (обычная элктроплита) поставил на 30 мин (160 градусов, обогрев сверху/снизу), сразу не доставал дал остыть 2 часа. Вытащил, ничего не расплавилось, даже бумажные наклейки не потемнели, надел только Zalman VF700 на чип и включил....... при этом разьемы никакие не поплавились.
6) включил газ на самый минимальный уровень и закрыл дверь духовки; 7) после чего температура медленно (в течении примерно 20 мин) плавно росла до 200-206С; 8) по достижении это T я засек 6 мин, после чего духовку выключил; 9) подождал менее часа с закрытой дверью духовки, пока T не спала на 40C
Вчера с товарищем восстановили полностью нерабочую ASUS 8800GTX 768Mb. Симптомы такие, видеокарточка просто не стартовала, пищал её набортный динамик, и не было изображения. Никакой фольгой обворачивать не стали, просто открутили все, что можно было открутить, и сняли все наклейки. Лично Я боялся за разъёмы питания, и кулерный разъём. Грели так: 5 минут при 150гр., потом 5мин. при 200гр. Дали остыть, и о чудо! В/К прекрасно заработала! С пластмассовыми частями все ОК!
Q: Купил 8800GTS/GTX, но частоты карты 198/396. Драйвера установлены с диска 9х.хх! В чём проблема?
А: Проблема решается установкой последних версий драйверов.
Q:Какая температура считается нормальной для чипа G80(NV50)?
А:Нормальной считается температура до 90градусов(до 85 в некоторых интерпретациях). Но сам чип выдержит и 120град.А вот видюхе и 100град. много. При таких нагревах текстолит видюхи испытывает сильные деформации,а бессвинцовый припой в BGA шарах не слишком пластичен. Пресловутый "отвал чипа" при таких режимах практически неизбежен.
Q: Почему мой старый/новый ПК с 8800GTX иногда выпадает в синий экран (BSOD) с кодом ошибки "STOP: 0x000000EA" и ссылкой на файл "nv4_disp" ?
А: Согласно базе данных Microsoft (KB293078) такое происходит "если при ожидании сигнала от оборудования, ставшего неактивным, драйвер видеокарты входит в бесконечный цикл". А как показывает практика пользователей, это происходит из за нестабильной работы оперативной памяти ПК. Необходимо загрузить последнюю версию программы S&M и тестом памяти под №4 произвести проверку на ошибки (желательно раза 3-5 её прогнать). Данная ошибка может возникнуть даже если Вы в свой абсолютно стабильный, но протестированный еще со старой видеокартой (класса не 88ХХ) ПК, позже установили 8800GTX.
Q:У меня сваливается режим видеокарты с 16х на 1х. Что делать??
А: Поднять напряжение на северный мост (например, на Asus P5K до 1.4В) Зафиксировать частоту PCI-E до 102МГц вынуть батарейку на матери на полчаса
Q:В чем разница между 8800GTS 640mb (96sp) и 8800GTS 320mb (96sp) ?
А: Выбор между 320Мб и 640Мб версиями 8800GTS делаем на основе этого и Этого обзоров.
Q:Как построить 3-way SLI (из 8800GTX или 8800 Ultra) и какие требования к этому тандему?
Согласно требованиям NVIDIA, для сборки 3-way SLI-системы нужны следующие компоненты: три соответствующие видеокарты, ассортимент которых сейчас ограничен двумя моделями: GeForce 8800 GTX и Ultra; один 3-way SLI-мостик или три обычных, подключенных перекрестно; материнская плата на чипсете nForce 680i SLI или nForce 780i SLI, причем при использовании NF680i-SLI две из трех видеокарт работают в режиме PCI Express x8 из-за ограничения чипсета. Отдельные требования выдвигаются к блоку питания: не менее 1100 Вт пиковой мощности и 6 разъемов питания для видеокарт с 6 или 8 контактами.
На Ультре идут другие чипы памяти а следовательно другие тайминги (более агрессивные со скоростью доступа 0.8нс),более высокий VID(1.35V vs 1.3V). Если карточка 8800 GTX работает на частотах ультры, то лучше всего просто частоты прошить повышенные Нибитором, а вот Биос от Ультры шить - на свой страх и риск. ************** отзыв о перепрошивке:
Okay, so I succesfully flashed my XFX GeForce 8800 GTX with the BFG GeForce 8800 Ultra BIOS, and I run, even ran a 3DMark06 benchmark, although slight artifacts on second test and tested a few games, it freezes after a while, also if I run ATITool it freezes up. Now I figured it was the memory clocks, which was obvious, so I dropped them to 2040MHz, and no problems now, seems stable. I even changed it after I flashed the GPU with the Ultra BIOS, and seems the same. Problem is the RAM, I can only get mine stable on air at 1030MHz, wether the core is 612MHz or 650MHz, about 1030MHz memory speed is the most stableI can get.
Q:ПРОБЛЕМА зависания/крэшей на 8800-series ?
А:Проблема может быть в чем угодно, у кажого случай индивидуален.
Возможные решения:
- промониторить другие компоненты системы на перегрев (ака материнка, мосты, память, и пр.) - отключить многопоточную оптимизацию для CPU в дровах Nvidia(а-ля поддержка многоядерности) - Как оказалось, "зависания" возникают после того, как пользователь загрузит обновленный драйвер для видеокарты с узла обновления Microsoft. ->> - установка хотфиксов для Win Vista
Плюс хорошая подборка информации по видеокартам от участника конференции Himik15. =========== Благодарим за помощь в составлении FAQ QSS, SArd, badangel, ~Valera~, Firewire,-=Nike=-.
_________________ ********** Delenda est.
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2013 16:12, всего редактировалось 98 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Это мы знаем давно:
с множественными текстурными выборками при сравнительно небольшой загрузке ALU лучше справляются видеочипы NVIDIA. Решения AMD, в свою очередь, опережают конкурентов в вычислительных тестах пиксельных шейдеров. (…) NVIDIA G8x выполняют наши тесты текстурных выборок из вершинных шейдеров быстрее, чем решения AMD на основе архитектуры R6xx
И это совершенно не удивляет: ))
драйверы AMD для Vista явно хуже доработаны по сравнению с драйверами NVIDIA
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
Alspiz писал(а):
Упс, ни кто ранее этого не замечал.
Я имел ввиду тех, кто заменил ТИ и не делал этого.
Alspiz писал(а):
ТИ у всех плат одинаковый, серого цвета на ГПУ и белые подушки в остальных местах, неизвестного происхождения.
Это я и так прекрасно знаю ( у меня уже 2-я 8800)
Alspiz писал(а):
Именно с одинаковыми СО+ТИ+"Условиями тестирования" карты имеют значительно разную температуру. Те у кого Т мала просто живут и радуются, а тем у кого карты "горячие" не помогает не смена ТИ ни заклеивание щелей, ни тщательная проверка СО на перекосы и прецизионная установка последние, ни прочее пляски с бубнами.
А вот тут ты совсем не прав. Как раз таки
+ замена ТИ помогла мне сбросить темпу в нагрузке с 98гр. до 80
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Украина
Coollio писал(а):
Купил ASUS 8800GTS на EBay... уже 2 недели мучаюсь. При запуске игр или 3DMark05, после 5 секунд, видео зависает... поменял материнку, охлаждение карты (поставил Thermaltake CL-G0099 TMG ND5 nVidia 8800 GTX/GTS Graphics Card Cooler)... Но все напрасно.. Е6600, Gigabyte GA-P35C-DS3R (Кстате в Sandra показывает на 15% меньше чем на ASUS P4M900 чипсете, странно как то). АТХ 400W. Драйвера 162.15
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ, Please...
Coollio Причина на лицо.Блок питания очень слабый для твоей системы.Так что однозначно купи БП минимум 500-600W Вот к примеру можно смело брать БП Thermaltake из серии ToughPower У меня к примеру БП ATX V2.2 600W Thermaltake ToughPower http://elworld.com.ua/image.php?src_fil ... ewsize=400 все стабильно напруга не проседает абсолютно
Раньше когда стояла GTS в ATITool 0.27 нахождение максимальных частот камня проходило нормально (доходило до артов и понемногу сбрасывала) сейчас поставил GTX – доходит до 636 и зависает (помогает только reset) Может быть такое что карте не хватает Б\П 580w????
Темпиратура выше 82 не поднимается.
Ещё и пищит как-то странно когда нагружается…
Последний раз редактировалось Masik111 23.07.2007 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. у тебя GTX не может вообще разогнаться со штатной частоты?
Ну типа, да, я конечно могу разогнать и до 620 только из тестов и игр будет вылетать, стабильной работы не будет. память правда могу расфигачить до 1090.
Кстати, я кулер сразу раскурить на 100% и не парюсь, шума от него почти нет, зато в нагрузке больше 67 не поднималась.
GRomVБлок питания какой? Распиши профиль полностью
профиль заполнил.....
на всяк случ....вот моя конфигура - P5B Premium, б/п-Залман 600вт(SLI), 8800GTX, Core2Duo 6700, оперативка Kingston 2г.
На блок питания не думаю... все крутится, все вертится питалово не прыгает...
У МЕНЯ МАШИНА ЭТА ОКОЛО МЕСЯЦА И ВОТ ТОЛЬКО ПОЗАВЧЕРА ДВА РАЗА ТАКАЯ ХРЕНЬ......не понятно...
_________________ MAXIMUS VI FORMULA Intel Core i7-4790K GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 GAMING Zalman 1000вт
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Москва
anubias писал(а):
Думаю все проблемы изза нестабильности всей системы . Качаю файлик про биос. Убери все в дефолт и проверь если все тоже самое гм.. мать ее в помойкуДа посмотрел ролик - круто. Перешивай биос и срочно.
Биос матери или видео? Или и то и другое? Щас попробую прошить биос матери 1301 бета. Да, кстати, ночью опять комп завис, включаю - просит отправить отчёт и пересылает на сайт микрософта там код ошибки STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER. Там же 2 решения: обновить дрова или заменить видеокарту.
Urglot писал(а):
Какой в системе питальник? Вполне вероятно, что дело в нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Кто в качестве теплоинтерфейса использует жидкий металл на 8800?
Отпишитесь плиз.Какая температура ядра и вообще маст хэв?
Cам сижу на КПТ-8,по-сравнению со штатной термопастой,выиграл думаю что не более 2С
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
demiurg
Почему бы не внести в шапку отдельный раздел посвещеный температуре, хотя бы условия в которых тестируется?
К примеру корпус открыт
T комнатная
T 10 мин. покоя при 60% скорости турбиины
T макс. в нагрузке при 100% скорости турбины в 15 прогонах FireFly из 3DMark06 с AF16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
