Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
Сейчас поменял свой мх440 на 9000 радик от Сапфира, а он оказался 64 битным.
В марке по первому тесту меньше, но картинка визуально лучше.
Разгон заблокирован, сейчас скачаю скрипт.
А какой на него лучше Каталист ?
У кого есть такая карточка, какой результата по разгону ?
Хрень какая-то скрипт не помогает (каталист 3,6)
Попугаев 5800, да у меня на мх440 было 8600, менять пойду завтра!!!
5800 на 64 битной че то дофига (какая 3д марка?), у мя в 2001 3д марке на 9000про было 7500 на атлоне 2000+
SilentEvil
2001 3д марке
Да как дофига ?
Нормальный результат. А почему сразу не посмотрел?
Shithead
А где ?
В фирме ? Научи как определить что это 60 бита.
Распространённое заблуждение, что 9000 лучше, чем 440МХ...
Разве что 9000Про, да и его при разгоне с лёгкостью уделает полноценный 440МХ-8Х от какого нибудь Асуся.
Кстати, вполне возможно, что она и не 64битная.
KiNDeR Вот кстати не стал бы так утверждать... (про первое)
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Расказываю.
Если память у видюхи находится по обе стороны от чипа - 128, если тока с одной (ну, типа, сверху или справа) - 64. Тобишь, на одной стороне текстолита должно быть 4 банка памяти и с другой тож (128 bit), а если по две - эт лажа.
Кста посмотри у ся! Должно быть так как я сказал. У меня кста Sapphire Radeon 9000 Pro (128 бит). Всё хокей.
Сирничок
diMIDroll Когда память только с одной стороны тогда 64бит. У меня так было на 9100.
Re Disko
У меня был ноунейм 440-8Х(40$), он при разгоне давал 9000 попугаев на Атлоне 2200 МГц, уверен, ни один Р9000 не покажет такой результат. И это при том, что у последнего есть бонус за прохождение тестов nature, pixel shaders, embm.
KiNDeR
Ню ню - ключевое слово была - это чтоб результаты тестов не попросили...
я не утверждаю что такого быть не может - сам убедится что на MX можно получить и 9600 марок НО!!! у меня например это был MSI MX460 с 3,3 нана памятью (VIVO модель и бралась она за 100$) и гнался он до 360\670 а вот поверить в то что ваш нонейм за 40$ имел хотябы приличную 4 нана память и гнался до 360\600 не могу...
а насчёт марок на R9000 (правда про версии) - у меня на атлоше 2200MHz было ~ 9400 марок....
Chiz
У меня память с двух сторон, а 64 бита. Так что не подходит твоё определение. Я сразу, впринципе, в магазине определил т. к. у нею есть посадочные места на память а памяти нету, но всё равно брать нечего было. К тому же я не имел дело с 64 битами, думал что не так уж это и плохо, ан нет.
Но завтра привезет Ти 4200, поеду брать, расскажу о результате.
меня нонейм(370*486) стоит кстати 40$ дает 8200 в 3Дмарке 2001 так это получается нормально?
стоит ли мне доплатить 30$ и взять что-нибудь покруче?
Voron
Брал 2 раза подряд за 40 гринов МХ440-8Х в Ультре в начале октября (сейчас там таких нет :( ).
Штатные частоты: 275/400. Память 8 чипов на одной стороне, Самсунг 5нс. Внешне - отстой.
Первый погнался до 370/600, что меня несказанно удивило, но видимо из-за паршивости охлаждения сдох в первый же день. Поехал менять, не надеясь на повторение результата. Однако всё оказалось лучше, чем ожидалось: 360/670, работал и на 700, но были артефакты. На нём удалось выжать 9000 попок.
Вот и ты пишешь, что 9000Про даёт 9400 попугаев, при том, что он проходит все тесты. А если бы какой-нить удачный брендовый МХ440-8Х с BGA памятью погнался до 400/730, то он точно работал бы быстрее Радика 9000 Про.
С двух сторон чего? Чипа или самой платы(текстолита). Я имею в виду, если на одной стороне два чипа памяти - 64 бит, а если 4 - 128 бит.
Сирничок
KiNDeR что ж Вы так не любите ATI?
У меня не разогнанный 8500LE на 2000+ дает 8700, а разогнанный до 310/600 на 2000+ дает 9450, а на 3200+ около 12К.
KiNDeR 5 нс память на 700 MHz - полный БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
ZeKE
Не гони насчёт около 12K На 8500LE. Хочешь сказать что Le быстрее разогнанного ti4200?
KiNDeR
Не гони, самсуньг 5 нс выше 235 без вольтмода не погонится, а уж 350 мгц ему никогда не видать.
370 по чипу на штатном куллере это ввобще нонсенс, как впрочем и 360.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 23.11.2003 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Ptirodaktill
Да не- не нонсенс был у меня как то MX440 от Извеснейшего Бренда Manli так там с голименьким куллером вообще до 380 гналось ядро.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
cron
