Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Имеется карта 4mx440se. Попался экземплярчик с удачным GPU. Но насколько удачным выяснить не удалось - в риватюнере полунок, отвечающий за частоту, загнан вправо до предела, а карте всё нипочём (378МГц) ..нет даже намёка на переразгон. Память бы ей ещё удачную.
Собственно просьба о помощи: как расширить диапазон изменения частот Gpu в риватюнере. Карточка от Xelo, поэтому с прошивкой овербиоса пролёт. Только не гоните меня на nvworld - не хватает у меня терпения читать тысячи страниц.
Спасибо.
ex-commissārius
Deviator
А поверстрип пробывал?
29 февраля - день оверклокера.
Я хочу Риватюнером. Паверстрип пару раз выкидывал недопустимые ошибки и закрывался.
Adminus Overclockerus
http://www.nvworld.ru/docs/rt.html
если там нет - http://www.nvworld.ru/php/index.php
Последний раз редактировалось Mech 22.11.2003 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Deviator
Надо как-то внушить RivaTuner что дефолтные частоты для карты выше, тогда будет возможность гнать больше. А внушается это просто, в тюнере разгон убираем, гоним карточку другой прогой... Потом лезем в тюнер и нажимаем там Decect Now когда он предлагает выяснить дефолтную частоту. Все, он введен в заблужление и дает гнать больше.
В РиваТюнере, в закладке PowerUser (или типа того) есть возможность установить пределы перемещения движков.
Можно при помощи coolbits в дровах выставить необходимую частоту и дальше гнать ривой.
Tu Rachna livary menosis...
выставил.. ноль эффекта.. мож это действует только на разгон не уровне драйверов?? а хочется низкоуровневым..
Deviator
Воспользуйся моим советом (см выше). Погнать можно много чем для этих целей, power strip'ом тем же.
Разгони RivaTuner`ом а потом переустанови его по новой. При созждании базы данных драйверов Riva определит новые частоты как родныю.
пиплы, у мя тоже трабла - на детонаторах 4х.хх в риватюнере была вкладка для низкоуровневого разгона, а на 5х.хх пропала, даже ничё ненажать там, дык вот как её сделать активной, не возвращая старые детонаторы
экс-лаборант
Deviator
Может что-то не то выставил? Всё должно работать, проверено. Вот цитата:
Пришлось выбрать закладку Power User и там изменить значение параметра RivaTuner 2.0 RC12\Overclocking\Global\Max Clock Limit на 200. В этом случае верхний предел изменения частоты увеличивается до 200%
Спасибо .. всё нормуль... там нужно было кроме числовых значений ещё и 'птичку' поставить. 420МГц с ядра выжал. на следущий викенд злостный overvolting памяти замутить хочу..
Сейчас этот форум просматривают: Rescue One, Vlad60 и гости: 65
