Прошу разьяснить мне подробности применения этой технологии. О теоретической её стороне начитался, а вот как её подключать? То ли она работает автоматически, то ли с помощью утилиты какой то настраивается? Прошу помочь мне, заранее спасибо.
Bandicoot
Она работает без участия пользователя, т.е. автоматически. Отключить её тоже нельзя.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Можно как-то софтово или перепрошивкой Биоса, принудительно включить использование HYPERMEMORY так, чтоб например система видяхе сразу выделала дополнительно память и уже в параметрах видеокарты писало например 1024Мб, а не реальные 512Мб
B0br , прости, а зечем? Может быть, эти проблемы решаются проще...? Ну уж точно не будет быстрее от этого.
Фото: 123
Наверно, дело в "хочу видеокарту с 2Гб памяти".
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Если видеокарта ниже или равна GF 9600 то больше 256-512 ей не нужно памяти в принципе.... особенно в ноутбуке..
Фото: 5
demiurg писал(а):
BandicootОна работает без участия пользователя, т.е. автоматически. Отключить её тоже нельзя.
а уменьшить аппетиты можно?? у меня затычка radeon1050 пожирает 4gb :tooth:
Фото: 13
у меня вообще кросс из двух радеонов, каждая жрёт по 2 гига, а всего оперы у меня 4
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Сейчас этот форум просматривают: NicRim, shuler37 и гости: 61
