Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Что, неужели ни кто не гнал Ти200 до Ти500 и выше? А ну ка поделитесь результатами!
Система:
Ерох 8К3А+, 1600 ХР, 256 ДДР (РС2100), Gainward Ti200 450TV.
При стандартных частотах 200/450 разгонял без доп. охлаждения до 230/540, при доп охлаждении в виде оторванного от радиатора вентиля MAXTRON для Атлона ХР положенного сверху на карту гнал до 250/560. Работает стабильно, прирост в 3ДМарке 2001 SE при дефолте с 7200 до ~8500.
you are cool !
I have 64mb Chaintech 3ti200
AMD ATHLON XP 1600(FSB-140mhz-up to 1470 and faster) with volcano6cu+ -67C!
GigaByte Ga 7vrx(kt333ce),256mb pc2100 hyundai(hynix)
My Chaintech has reference mhz(suxx :-( !) gpu-175;Ram-400 ;
With powerstrip - gpu:190mhz, Ram:430mhz -the maxx(:( )
High temperature in system block(alarm!3dmark2001-4973-win98se2)
I have more bugs,buth no speed
GainWord-RULEZZ &must buy
dima
Have you tried changing cooler on your GPU? Basic CPU cooler may help.
+ you can cool RAM using memory heatsinks. Try, see what you can get.
P.S. Put more fans in your case in order to decrease temperature in it!
Что-то слабовато у вас попугаями.
amd athlonXP 1466@1705;
abit KR-7A;
256MB pc-2100;
GeForce3Ti200 128MB Palit Microsystems (разогнанная до 275/500);
9500 попугаев в 3DMark.
У меня Атлон1600+, ДДР 256Мб(РС-2700), ECS KT-333!!!
Была карта Inno3D GeForce 3 Ti200 64Mb DDR - разгонял её PowerStrip'ом до 210/450 или чтото типа этого - короче произволительность поднялась, но вскоре карта СгоРела!!!!! Но мне поменяли карту(при обмене спрашивали : разгонял ли я карту - а я закосил на лоха... сказал - не знаю что это такое... короче они сказали - завтра проверим почему сгорела... я думал, ну все пи*дец мне 100 баксов потерял - западозрят что я разгонял)!!! Но все прошло удачно - мне поменяли карту на Inno3D Tornado Geforce3Ti20064MbDDR ---- Теперь не знаю разгонять или нет??? Кто-нитьь разгонял Джифорс этого производителя??
Seich об качественном охлаждении надо было позаботится!
у меня Р3 Tua/ 1200@1500 GF3 Ti 200 175@400 up to 250@480 установлен кулер на проце и на оперативке, с обратной стороны на термоклее кулер, под картой установлена вытяжка. По 3Dmark При 1024х768х16=9027, 1024х768х32=8848,
больше неразгоняется (Noname) оперативка дерьмо.
Баба с возу потехе час.
AMD 1800+, ABIT KR7A, Samsung 256 PC266, G3Ti200 128M (PalitDaytona) 175/400.
3DMARK2001-9100.
Ставлю 225/400 - 9800 попугаев.
Максимальный возможный разгон всего ~240/430-440 - не помню.
Есть такая прога Testvram - проверка памяти видеокарты на BEDы и при этом показывает максимальные частоты при которых видеокарта не должна сбить (снача скачками повышает частоты, как только пошли ошибки - снижает частоту по 1Mhz). То что останется и проработает 5 циклов без сбоев - то и выводит. Хотя по идее можно ставить частоты более высокие, только может зависать или появляться артефакты.
Прога запускается из чистого доса(без himem.sys).
Ищите на http://testvram.nm.ru
Сори не 3DMark2001 а кажется 3DMark2000
Leadtek win fast gf3ti200 (64mb) 4ns EliteMT
265/565 с кулером TGF020 (BLUE ORB) и Радиаторами на память
Полет нормальный!
У меня Палит датона 3ти200 175\400 разгонял ривой до 260\560 все работало отлично память 4нс. Никаких доп.мер не принимал. Честно говоря сам удивился-все движки на максимум двинул - и работает! Но оставлять так боюсь- поэтому сделал как ти500 и кулер заменил (на старый от пентиума).
В руки попадали такие карты. Разгонял ради интереса. Помню что без разгона в 1024х768х32 было в район 7200 - 7500 попугаев, а вот при разгоне доходило до 8500 - 8800. Но 9000 точно небыло.
Leadtek WinFast GF 3TI 200 64 mb 4 n.s. 175/400~> 240/520
Abit Siluro GF 3TI 200 128 mb 5 n.s. 175/400 ~> 230/490
Chaintech GF 3TI 200 64 mb 4 n.s. 175/400 ~> 230/540
Chaintech GF 3TI 200 128 mb 5 n.s. 175/400 ~> 240/500
Проверено.
Abit Siluro GF 3TI 200 128 mb 5 n.s. 175/400 ~> 220/480
дальше либо артефакты (если память задирать)
либо просто вылетает при нагрузке (ядро)
вобщем абит не для разгона ИМХО
Получил вчера при разгоне видео до 240/530 и Атлона 1600ХР до 1900ХР (151 шина) 8800 с лишним (копеек точно не помню). Дальше гнать не получается, уж очень жарко сейчас в квартире, но 9000 из Ти200 выжму полюбому.
Uninstall
по моему ты путаешь 3ДМарк2001 и 3ДМарк2000.
У меня INNO 3D GF3 TI 200
Разгон 240- 250 Mhz - чип , и 465-470 Мнz - память , дальше идут артефаки.
Память HYNIX - H45DV6416222AT-4 -это ведь 4 н.с. ??????
Должна разгоняться до 500 Мнz.
Что у меня?????????????????????
Помогите.
Помогите.
Меня звать Женя
похоже на 4нс, может на карте охлаждение туфтовое? радиаторы на памяти есть?
GeForce 3 Ti200 SUMA SE 250/500, Cel 1200@1500, 3dmark 2000 =9000; 3dmark 2001 =7000. Плата работает на 265/520, но только сильно нагревается, надо дополнительное охлаждение...
Чо вы порите , у меня SUMA platinum geforce ti200 , c памятью hunix , со стандартных 175/400 на 240/480 без глюков идёт , но 9000 попугаев не показывает . МАКСИМум 7800 п.
Чо вы порите , у меня SUMA platinum geforce ti200 , c памятью hunix , со стандартных 175/400 на 240/480 без глюков идёт , но 9000 попугаев не показывает . МАКСИМум 7800 п. КОМП таков Athlon 1500xp/1700xp , память HUNix 256-2 линейки , мать GIGABYTE 7vtx !!!!!! :? ! :hitrost: :? :o :lol: 8-) :!: :?:
Сейчас этот форум просматривают: andrew_rico, antdoc, kosach1989, lexx10, sem0374 и гости: 49
