Доброго дня, уважаемые.
Решил вот сделать себе подарок на ДР - купить комп.
Купил, собрал, но вылезла проблемма:
Пропадает сигнал с видяхи. Через разные временные отрезки. Может поработать 15 секунд, может поработать минут 10.
После ребута может появиться а может и нет. Ребутим еще раз - все появляется, но на те же временные отрезки.
Втыкали видяху в другой комп - все работает.
Конфиг машины:
мать: MSI P45D3 Platinum
память: 2 x DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G)
камень: Intel® Core™2 Duo 3.00 Ghz (E8400) + Zalman CNPS 9500 Black
видео: Palit Revolution 700 Deluxe HD 4870 X2
БП: ATX 1010W FSP Epsilon
Подскажите, в каком направлении рыть.
Заранее спасибо!
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
сигнал пропадает, а все остальное работает?
а если выход другой взять?
если есть второй комп и там все работает, для начала ткните туда еще и свой бп желательно также проводки соединять, и питание на карты с разных хвостов кидайте,если все ок
.. дальше если вы говорите что иногда 10 минут работает - успейте потестить маму по датчикам температуры и вообще...
это все лирика если вы говорите что часто не включается на ребуте - это мама - просто отнесите ее на замену пока не поздно ))
Фото: 8
Попробуйте обновить Bios на материнской плате (известны косяки работы с видео на P45 от MSI), также попробуйте воткнуть видео не в верхний, а в нижний PCI-E, это реально помогало некоторым владельцам избавиться от глюка (не обязательно именно такого)...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Собственно, первое что сделал после всех манипуляций - приволок комп домой и воткнул старую видяху 8600GT
Все заработало - поставил висту.. Работает отлично.
Втыкаю новую видяху, и.... читай первый пост.
все прошивки на сайте MSI для биуса только под 32-бита
В нижний не позволяет кузов =(
Nobody is perfect!
BOSUN, если есть возможность, проверь какой ток максимальный на +12V кабеле питания. Может просто мало питания.
У меня на 4850 бывает самопроизвольное переключение на второй выход.
Т.е. выключил комп - включил - сигнала нет.
А он почему то пошел на другой ДВИ.
Проблема решена!
Всем спасибо за советы.
И на самом деле, прошил биус до версии 1.6 - видяха заработала
Nobody is perfect!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
